Страница 447 из 458 ПерваяПервая ... 443444445446447448449450451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,461 по 4,470 из 4576
  1. #4461
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Кванты руками пощупать не довелось
    А какая разница - КЦГД то один и тот же. Самый левый разъём, если смотреть со стороны разъёмов деталями вверх - монитор и через него - клавиатура плюс питание. Посередине - разъём, куда можно подключить клавиатуру - при желании. Самый правый - говорят - мышь.
  2. #4462
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    КЦГД бывают разными. У меня лично примитивный МС4702 - там только разъём подключения монитора.
    Орион-128, БК-0010-01, ЕС1840/Искра-1030 - ТЭЗы, Ленинград-48К, Ассистент-128, Апогей БК-01, Истра-4816, DEC VAX - ТЭЗ процессора.
  3. #4463
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    КЦГД это МС2725 как я помню
    Через монитор клавиатуру подключали в случае КГД/КСМ, дай бог памяти...
    это предусмотрено и на КСМ и на КЦГД
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  4. #4464
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Это - НЕ КЦГД. Вот - КЦГД
    И кстати, использовать сей девайс как консольный вывод - не получится. У него два регистра для отрисовки графики
  5. #4465
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Ну, проблема "имён собственных". У меня "устройство управления монитором", цветное и может графику (256*256 точек). Чем не контроллер цветого графического дисплея?
    Ладно, без корзины всё равно пока бесполезные трепыхания.
  6. #4466
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Официальное название из документации - Устройство управления монитором Электроника МС4702
    Тем, что правильный КЦГД может работать как алфавитно-цифровой терминал и как графический контроллер до 800x480 пикселей
  7. #4467
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    "Правильных" нет. Ну, пока нет, может найдутся. Но проблема с корзиной остаётся. Хотя, возможен вариант "на проводках" - подкинуть своё ПЗУ и посмотреть, как оно будет "жить".
    Кстати, техописание есть на этот процессор? Что-то мне одна мура ищется.
    Хотя, вроде нашёл.
    Последний раз редактировалось Electricman; 04.08.2021 в 19:50.
  8. #4468
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    М2? Вроде как есть в инете на разных сайтах. Но - да, надо искать
  9. #4469
    81
    65 сообщений
    Книга Захарова- https://www.stanoks.net/index.php?op...tro&Itemid=282
    Да, но только графика и под драйвером ОС. Для ввода и вывода текстовой информации в Эл.60 обычно использовалась плата УПО+ терминал. Или машинка типа "Консул", но там уже другая плата.
  10. #4470
    Воронеж
    11 сообщений
    а разве у Консула не было последовательно интерфейса ?
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
