Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 85
Тема: Упаковщики
  1. #51
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Manwe, попробовал сам реализовать имевшуюся заготовку по lzsa2, сократил на 6 байт (до 264) и ускорил примерно на 8%. Не так уж плохо, если бы не было zx1. Да, удалось немного обойти его по скорости, но zx1 сжимает лучше и распаковщик 144 байта против 264. Готов поучаствовать в тестировании, если получится сократить распаковщик lzsa2 до 144 байт при хотя бы символическом опережении zx1 по скорости или пусть распаковщик останется большим, но тогда надо обогнать хотя бы процентов на 10.
    а насколько реально запустить упаковщик на БК?
    grf, хочет именно это.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #52
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Manwe, мне очень не хотелось, но один раз все же потестировал - из 5 файлов: 3 распаковывает нормально, 2 вылетают. Не могу рекомендовать собственный подход к тестированию, длинные файлы я взял с вектора и проверяю в конфиге ДВК, лучше найти что-нибудь УКНЦшное или Неоновское и там проверять. А я торжественно обещаю больше не тестировать до достижения озвученных ранее параметров, мне еще приходится вручную править под используемый ассемблер.
    В этом я, к сожалению, помочь не могу.
  3. #53
    406
    257 сообщений
    Пожалуйста, посоветуйте по упаковке 4-битного звука
    Посмотрел свои исходники, у меня такой изврат: два сэмпла хранятся по одним и тем же адресам - один сэмпл в младших 4-х битах каждого байта, другой сэмпл в старших 4-х битах этого же байта. Использовалось для микширования многоканального звука. Немного иная задача.
    Чистый ADPCM сделать не сложно, напишу на досуге. Там главное выровнять по времени выдачу данных в Covox, чтобы через одинаковые промежутки времени шло. какие-то пустые команды придётся вставлять, замерять такты.
    Можно ссылку?
    manwe.pdp-11.ru
  4. #54
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Один из двух "проблемных" файлов вот, второй не нашел выложенным в таком виде, который у меня, надеюсь одного хватит.
  5. #55
    406
    257 сообщений
    chipdale.rom? Его надо скачать и упаковать lzsa2?
    manwe.pdp-11.ru
  6. #56
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, только я не помню, какой версией сжимал. Сейчас уже есть 1.3.7, а там была или 1.3.5 или 1.3.6. На всякий случай размер сжатого файла 7965 байт, md5=2f8f9105e2bca7710256195fdb347fb4
  7. #57
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Таким же образом хранили оцифровки для AY на Спектруме))
    Можно извратиться еще больще, оставив два бита и приделав интерполяцию. Хоть линейную, хоть навроде кривых Безье.
  8. #58
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Я уже нашел и упаковщик и распаковщик LZ, написанные именно для БК еще в 1995 году.
    Блог проекта "The Goonies для БК11М"
    БК-0011М, БК-0011М-01, SMK-512, AZ
  9. #59
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    в оригинале игра лезет на 2 диска. 140+140к
    у тебя больше?
    С уважением,
  10. #60
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    у тебя больше?
    Больше, примерно 289к. Одна только музыка в виде упакованного psg занимает 32к.
