Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 85
Тема: Упаковщики
  1. #71
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ссылка сразу на все распаковщики для pdp11, но придется сделать еще несколько кликов.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Manwe(12.08.2021), Oleg N. Cher(13.08.2021)
  2. #72
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    zx1 (144 байта)
    Поправка - zx1 (126 байт). 144 байта это все вместе, с заданием "откуда", "куда", вызовом подпрограммы и стопом, а в githubовском варианте правильная цифра.
  3. #73
    406
    257 сообщений
    Спасибо, сравнил zx0 и zx1 с нашим адаптированным lzsa2 на 16-килобайтном файле. Итог:
    zx0 медленней в 1.38 раз
    размер zx0 меньше в 1.08 раз
    zx1 медленней в 1.21 раз
    размер zx1 меньше в 1.03 раз
    Ссылка на нашу адаптацию lzsa2 (быстрый распаковщик размером 198 байт): github
    Последний раз редактировалось Manwe; 12.08.2021 в 13:48.
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    BlaireCas(07.11.2021)
  4. #74
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это на реале? И можно файлик для сравнения, я проверял в emu, интересно, сколько там покажет.
  5. #75
    406
    257 сообщений
    Файлик для проверки и заодно программа замера скорости: https://github.com/imachug/lzsa3/tree/master/samples
    На реальном железе пока не проверял, но результаты должны быть очень близкими.
    manwe.pdp-11.ru
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Manwe за это полезное сообщение:
    ivagor(12.08.2021), Oleg N. Cher(13.08.2021)
  6. #76
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Обновил zxы для pdp11. Немного сократил (zx1 на 16 байт, zx0 и zx2 на 4 байта) и ускорил (zx1 на 5-6%, zx0/2 поменьше).
  7. #76
  8. #77
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ускорил zx1 еще на 3% и сократил на 2 байта. Последний вариант zx1 на 9% медленнее lzsa3 при распаковке facet.raw, что сравнительно неплохо с учетом размера распаковщика и степени сжатия.
    Еще ускорил zx2 на 3-5%.
    Manwe(14.08.2021), Oleg N. Cher(13.08.2021)
  9. #78
    406
    257 сообщений
    Круто. А за версию Shrinkler для PDP-11 что не берёшься?
    manwe.pdp-11.ru
  10. #79
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для ВМ2 и ВМ1Г скорее всего можно сделать почти приличный (применимый на практике) распаковщик shrinklerа, но это сравнительно сложно и надо много мотивации, пока не накопил.
  11. #80
    406
    257 сообщений
    а есть внятное описание этого формата?
    manwe.pdp-11.ru
