Страница 125 из 152 ПерваяПервая ... 121122123124125126127128129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1241
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Допроверил djnz, в итоге вот что получилось.
    1. VV
    1.1. Надо поправить djnz при b=0 (когда нет перехода), должно быть 12 тактов вместо 8.
    1.2. У меня остался вопрос по отладчику, почему изменение PC не влияет на следующий адрес выборки команды.
    Исправил. VV_7.03
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Ramiros за это полезное сообщение:
    Improver(05.09.2021), ivagor(05.09.2021), lafromm31(05.09.2021), nzeemin(05.09.2021), svofski(05.09.2021), ZEman(02.10.2021)
  2. #1242
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Ramiros, так VV всё ещё развивается?
    Вообще это отличный эмулятор.
    Но мне лично очень нехватает возможности передать ROM-файл для загрузки через командную строку. В других эмуляторах Вектора эта возможность уже есть.
  3. #1243
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ramiros, спасибо за исправления, возник еще вопрос по отладчику. Иногда перестает реагировать на кнопку Next в отладчике, жму и ничего не происходит.
  4. #1244
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Ramiros, Но мне лично очень нехватает возможности передать ROM-файл для загрузки через командную строку.
    Есть возможность зарегистрировать типы файлов, тогда все ромы запускаются просто как exe-шники (File->Fileassociations->Register). Такой вариант запуска не пойдет?
  5. #1245
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Нет, для меня типично - итерация кодирования, скомпилил командным файлом, и запустил командный файл запускающий эмулятор.
  6. #1246
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Тогда тебе скорее v06x подойдет. С ним даже можно сделать автоматизированный тестовый стенд.
    Больше игр нет
  7. #1246
  8. #1247
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Так оно же и в VV работает! И всегда (по крайней мере давно) работало...
  9. #1248
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    2. Emu80
    2.1. jr и условные jr при наличии перехода должны быть по 12 тактов вместо 16.
    2.2. djnz при b<>0 (когда есть переход) должно быть 16 тактов вместо 20.
    Пробежался по всем командам и нашел кроме этого и еще несколько команд Z80 с неправильным временем исполнения на Векторе (и одну - на всех ПК).
    Исправил, но изменения пока только в репозитории. Не помню, были ли для Вектора какие-то тесты, зависящие от таймингов Z80 (например, с привязкой к растру)?
  10. #1249
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    К сожалению таких не знаю.
  11. #1250
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Игрушка ROBBO-AT подсветила баг в VV (пробовал 7.02 и 7.03). Если SP=0001, то PUSH не меняет байт по адресу 0000. Точно касается кваза, основную память не проверял.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
