Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Плата ускорителя Ниппель
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Ну мы же не говорим про "правильнЕЕ", и даже не про "правильнО", а про то, что это "Бред" и "Деза".
    Разумеется хотелось бы, перед тем как править авторский текст, знать почему это "Бред" и "Деза", и главное чем такая формулировка противоречит истине.
    Разве "Память построена как 2-портовая " = "Используется 2-портовая память" ?
    Я не спорю, просто мнения хочется разные услышать.
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 22.09.2021 в 01:17.
    SPb
    294
    212 сообщений
    Ну так а в чем разница-то отобычного ОЗУ в тех компьютерах, где видеопамять в основном поле?
    В том же спектруме "обеспечивает независимый доступ как от" процессора, так и от видеоконтроллера
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от avivanov76 Посмотреть сообщение
    Достичь 5 МГц можно просто оверклоком, причем цифра вполне достижимая. В "Векторе" оверклок на 24% был штатно. А уж после темы https://zx-pk.ru/threads/32131-quot-...ot/page80.html с разгоном 8080 до 4 МГц 25% вообще выглядят несерьезно.
    Не стоит переносить результаты разгона одного типа процессоров на другой, да еще изготовленный по совсем другой технологии.
    197
    164 сообщений
    Двухпортовая память это двойной комплект адреса, данных, управления, в единственном количестве только массив памяти.
    Двухпортовость подразумевает что доступ к памяти осуществляется полностью асинхронно (вплоть до одновременности). В данном случае применяется диспетчеризация во времени по доступу к памяти. Тк быстродействие клиентов меньше, а памяти больше то и получается "псевдодвухпортовость". В иных случаях приходится добавлять такты ожидания в цикл обмена с памятью.
    ПС: даже в истинно двух портовой памяти есть арбитр доступа в случае одновременной работе по одному адресу.
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    SuperMax(28.09.2021)
    251
    219 сообщений
    Может и не бред, но дэза - да.
    Нет. В данном случае "Память настолько быстрая, что возможна поочерёдная работа двух процессоров без взаимных помех", ни о какой двухпортовости нет речи. Условно говоря, если турбировать процы x2, x4, то "двухпортовость" в этом "построении" накроется медным тазом. При реальной двухпортовости такого не будет.
    "Авторский" != "Истинный" Для истории, возможно в скобочках, можно оставить авторское описание/видение ситуации.
    46
    34 сообщений
    Нет, между "Память построена как 2-портовая" и "Используется 2-портовая память" знак равенства ставить нельзя.
    Объясняю на пальцах. У микросхемы ОЗУ есть накопитель. Например, если микросхема имеет емкость 1 КБит, то это 1024 ячейки, в которых хранится информация.
    Напрямую этот накопитель недоступен, потому что пришлось бы вытащить наружу 1024 вывода выборки ячеек, 1024 входа и выхода данных и 1024 сигнала записи. Корпус с 3000+ выводов был бы намного дороже самой микросхемы.
    Поэтому доступ к накопителю происходит опосредованно: через шину адреса и шину данных. Внутри микросхемы адрес декодируется в сигнал выбора конкретной ячейки. В результате получается такая узкая "дорожка" - путь доступа к накопителю, через который можно работать с одной конкретной ячейкой. У обычной (однопортовой) памяти такой путь в накопитель один, у двухпортовой - два.
    Когда есть два пути в накопитель, то два потребителя могут работать с накопителем одновременно. Ключевое слово - одновременно - потребители могут одновременно обратиться к накопителю по двум разным адресам и получить свои данные.
    Пути доступа в накопитель создает разработчик микросхемы. Поэтому, когда путь в накопитель сделан один, то одновременно с накопителем может работать только один потребитель, и никакого способа превратить такую память в двухпортовую нет. Никакими внешними схемами мы внутрь микросхемы не влезем и еще одну дорожку для данных не проложим.
    Поэтому и схемы с временным разделением никто не называет двухпортовыми, потому что такие схемы самого главного не могут обеспечить - одновременности и независимости доступа.
    Это верно, но различия между процессорами не такие большие. Вот сравнивать разгонный потенциал процессоров с синхронными и асинхронными шинами я бы точно не стал, ЭСЛ и КМОП тоже. А тут в первом приближении все примерно одинаково.
    Этот пользователь поблагодарил avivanov76 за это полезное сообщение:
    svofski(22.09.2021)
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Золотые слова!
    Бриллиантовые слова!!!
    Супербриллиантовые слова!!!!!
    Ведь все же совершенно очевидно. Нет, надо упорно натягивать сову на глобус...
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А тут nMОП и КМОП, одинаковость весьма сомнительная.
    SPb
    294
    212 сообщений
    Спасибо кэп очевидность.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    AlexG(22.09.2021)
    80
    60 сообщений
    но если знаете ещё хоть один случай когда повышением напряжения увеличивали скорость в 2.5 раза, то это будет что-то невероятное.
    Вот тебе шит даташный, на странице 5 посмотри на допустимый диапазон питания. Теперь на странице 24 посмотри на рисунок 6-2. Зацени допустимые напряжения питания и зависимость гарантированной частоты работы от питалова. Прям пипец как это невероятно...
  1. Доработанная плата УК-НЦ
    от Gektor_rus в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.02.2016, 12:07
  2. Плата рк-86
    от oracleua в разделе Радио-86РК
    Ответов: 16
    Последнее: 22.01.2015, 18:05
  3. От чего плата.
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.12.2014, 16:52
  4. Плата Скорпион
    от shapipovo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.11.2010, 19:54
  5. Плата Радио86РК
    Ответов: 16
    Последнее: 18.07.2010, 23:24
