Вопрос к владельцам Sterh-011, а сколько было всего версий этого программатора, мне встречалось две, первая с транзисторами КТ361Г и DAC8800F, другая версия (назовем её 2), где КТ361 заменены на A114 (обвязка резисторов им не нужна они внутри), DAC8800F заменен на MB88347. Клон Стерха сделан по какой-то промежуточной схеме - транзисторы ещё КТ361, а DAC уже MB88347.
Моё железо
ZX Spectrum +2
ZX Spectrum +3
Harlequin 48K
Harlequin 128K
Karabas-128
Про альтернативную распиновку даже сказать ничего не могу, даже не подумалось как-тоПроверить уже не смогу, сразу в мусорку выкинул ...
тут чего то после зажатия панели струбцинойПерестал проходить тест. пишет fatal pin20 not connected, что это значит?
Как я уже писал - внутренний тест программатора нумерацию ведет не с PIN01, а с PIN00 соответственно неисправен у вас PIN21. Вот и проверяйте всю цепочку к этому пину, схемы у вас наверное нет, тогда рекомендую пользоваться схемой и монтажкой от новодельного Стерха.
Моё железо
ZX Spectrum +2
ZX Spectrum +3
Harlequin 48K
Harlequin 128K
Karabas-128
sd(24.09.2021)
у меня он и есть новодельный. Там тоже имеется ввиду 21й?
да видимо так и есть. Пропаял дорожки к нижним выводам панели, стало работать. 2716 шьет по крайней мере, но тест иногда дает просто ошибку без указания, иногда нет. но 2716 шьет и при ошибке, 27512 читает. Что значит ошибка без указания и как бы ее побороть.
такая проблемма обнаружиласть.
запускаю софт - тест идет
потом деоаю чтение (F5) без микросхемы
после этого уже тест не идет!!!
закрываю софт и открываю снова (прогер ничего не делаю, не выключаю)
после этого тест идет снова!!!
может так и надо ? У кого как ?
У меня такое тоже было если запускать тест несколько раз подряд. Насчет новодельного программатора я не знаю, там прошивка совсем другая, что довольно таки странно т.к. отличия я вижу только в блоке питания.
Последний раз редактировалось NiKa; 24.09.2021 в 18:57.
Моё железо
ZX Spectrum +2
ZX Spectrum +3
Harlequin 48K
Harlequin 128K
Karabas-128
подряд он работает, но если запустить чтение, то потом уже нет. Но значит все нормально, наверное так и было изначально, просто я ранее видимо так не пробовал.
Считал прошивки с двух своих программаторов - №985 и №1226. На обоих зашита версия 2.01с. По-моему конкретно эта версия больше нигде и не выкладывалась.
Кстати может кто собирает статистику? Какой самый ранний ST-011 по номеру вы видели? А самый поздний? На сайте пишут что выпускали их аж до 2005-го года.
