Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 117
Тема: KAY-256 Печатная плата
  1. #101
    200
    163 сообщений
    В лейке я делаю как мне проще, та как для меня оно как промежуточный этап.
    Зачем вообще нужен этот лишний гемор с лейкой?
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    Shofer(22.03.2025)
  2. #102
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    К сожалению в P-CADе нет такой функции, как рисование с картинки. Посему срисовываю в лейке, а потом переношу в P-CAD.
  3. #103
    200
    163 сообщений
    Функция рисования по картинке есть в DipTrace, но перенос в P-CAD выполнен гораздо лучше, чем в лейке, без герберов, через P-CAD ascii. Перенос происходит без существенных ошибок - проверено.
  4. #104
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    krotan, а подскажи, если в курсе. Прислали мне из Шадринска голую плату производимого там клона - Спектр.
    Схем на него нет. Есть возможность в Трейсе отрисовать плату по картинке, расставить элементы и создать связи, а потом перенести связи в схему?
    Сорри за оффтоп, позже всё будет в теме по Спектру.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #105
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Автоматически - нет такого софта. Придётся ручками всё делать из платы. Занесёшь плату в Диптрейс и рисуй схему.
  6. #106
    200
    163 сообщений
    Можно, конечно, но много ручной работы... но по другому никак... программы-восстановителя схемы по разводке не существует...
  7. #106
  8. #107
    200
    163 сообщений
    Скан платы версии 1.4, который обещал:
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили krotan за это полезное сообщение:
    gdv2002(10.10.2021), siemensC35(09.10.2021)
  9. #108
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    krotan, а до ПЗУ не добрался?
    Karabas-Go
  10. #109
    200
    163 сообщений
    Да, вот прошивка с неё...
    • Тип файла: 7z Kay14.7z (16.4 Кб, Просмотров: 133)
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили krotan за это полезное сообщение:
    gdv2002(09.10.2021), PVG(19.11.2021), Shofer(09.10.2021), siemensC35(09.10.2021)
  11. #110
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Вопрос конечно немного глупый, но что-то затупил. Как поставить вместо УФ ПЗУ, электрически стираемую.
    Вроде 512 микры полностью по ногам совпадают
    Последний раз редактировалось gdv2002; 20.10.2021 в 13:40.
    Karabas-Go
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. SMUC2 печатная плата.
    от PVG в разделе Внешние накопители
    Ответов: 38
    Последнее: 25.06.2019, 09:46
  3. Неисправность KAY 256 v1.4
    от PVG в разделе KAY
    Ответов: 29
    Последнее: 17.05.2019, 08:37
