Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 125
Тема: Ломаем Boulder Dash
  1. #111
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    На этом сайте сыграть в оригинал
    https://www.boulder-dash.com/online-free-game/
    очень странная версия оригинала как по мне..
  2. #112
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    Всех приветствую.
    Давненько я не возвращался к этому проекту.
    Всегда помнил, что встроенный эмулятор выдает какой-то кривой звук, который и так не особо нужен для тестирования уровня.
    Так что решил вернуться, добить до конца.
    И представляете, потратил около часа просто чтобы найти этот проект на своем винте, думал уже пропал... А он оказывается как-то назван не по теме))) Короче сложно возвращаться к заброшенным проектам.
    Так вот, удалил вроде я этот звук, а заодно и добавил несколько очень полезных для редактора фич, а именно подсветка деталей в левой колонке, когда кликаешь по объектам прямо на игровом поле. А это ооочень удобно, теперь легко можно понять к какому прямоугольнику или линии какие данные относятся. Раньше работало только со стороны интерфейса, теперь от игрового поля назад тоже. Плюс подсвечиваются даже группы случайных объектов, когда кликаете по одному из них.
    При всем этом учитывается порядок наложения фигур одной на другую.
    Пробуем))
    http://fight.pp.ua/zxpk/bdash/
    P.S. Теперь хорошо было бы сделать экспорт .TAP или .z80 файл, что-то более нативное чем .SNA файл.
    Если есть эксперты, буду благодарен за полезную инфу.
    Последний раз редактировалось atmavan; 10.10.2021 в 13:51.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили atmavan за это полезное сообщение:
    ace210(11.10.2021), Oleg N. Cher(10.10.2021), OMu4(10.10.2021), Vatr(16.10.2021)
  3. #113
    Омск
    76
    50 сообщений
    под винду утилитка есть? локально попользовать
    Я
  4. #114
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    нет, пока только онлайн, теоретически можно было бы в электроне сделать, но весить будет зараза...
  5. #115
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А на чем он у тебя? У тебя есть какие-то серверные части? Вроде фронт только? Тогда архива файлов хватит вполне для локальной копии, откроет в браузере типа file:// и норм.
    z80 то же самое что и sna, только еще более древнее.
    Про тап - всё просто, даже элементарно. Загрузчик на бейсике (хранишь его в памяти) и дописываешь кодовый блок (он у тебя в SNA хранится, вот оттуда кусок выкусываешь и добавляешь к загрузчику). Вуаля. Но если все еще непонятно - пиши в личку Ну или еще куда, на vtrd.in мои контакты есть, в телегу можно, в дискорд.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Этот пользователь поблагодарил Shadow Maker за это полезное сообщение:
    atmavan(11.10.2021)
  6. #116
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    Редактор обновлен, теперь можно сразу видеть в блоке выбора объекта его картинку.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили atmavan за это полезное сообщение:
    ace210(16.10.2021), Bedazzle(16.10.2021), OMu4(16.10.2021)
  7. #117
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    Добавлена поддержка дополнительных вариаций бабочек, они отличаются стартовым направлением. Например в этом уровне нужно использовать бабочку №2, чтобы она двигалась вдоль стены, а не осталась крутится на одном месте, то есть алгоритм тот же, но меняется стартовая позиция алгоритма обхода препятствий бабочки
  8. #118
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Ссылку на редактор неплохо бы в начало первого поста воткнуть.
    И попутно вопрос - на чём редактор сделан? Клевые формочки.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  9. #119
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    atmavan, если "упарывание" будет углубляться то как вариант можно добавить вариант отображения спрайтов как в третьей части либо как в b.d.kit
  10. #120
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Только электрон не надо, весить будет и в гайке (haiku os) не запустить.
  1. Ищу неломанный Boulder Dash 5
    от transman в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 01.07.2021, 23:28
  2. Boulder Dash
    от ser_13 в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 15.08.2020, 14:55
  3. всем любителям Boulder Dash
    от metamorpho в разделе PC Remakes
    Последнее: 28.07.2016, 20:30
  4. Boulder Dash
    от Cat_Alex/QRP в разделе Игры
    Последнее: 04.03.2013, 21:43
  5. Boulder Dash 2 Classic Collection
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2012, 00:59
