Страница 54 из 87 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #531
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    но PDP-2011 реализован в традициях... э... 1801ВМ2? - не помню, кто из наших процов читает ячейку памяти-destination в CLR и MOV
    1801ВМ2 читает dest только в байтовых вариантах CLRB, MFPS. 1801ВМ1 читает dest при выполнении CLR(B), SXT, MFPS.
    А вот T-11 (наш 1807ВМ1) вроде читает dest всегда.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    shattered(18.04.2024)
  2. #532
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    MFPS
    О, кстати, надо эту тоже вырубить, пока только CLR и MOV. Спасибо за наводку
    SXT
    Ну, эта и должна читать, вроде как...
    Этот проц весьма специфичен снаружи, процессорные платы с ним тоже, с ходу (под RT-11) не взлетел - надо смотреть особенности работы с ним.
  3. #533
    Воронеж
    11 сообщений
    САМЫЕ распространенные универсальные процессоры(8085, 8086_8088,8031_8051,...) - такие же "снаружи".
  4. #534
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Какое мне дело до них?
  5. #535
    Воронеж
    11 сообщений
    А каким должен быть, на Ваш взгляд, процессор "снаружи", что бы не быть "специфичным" ?
  6. #536
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Речь идёт не об абстрактном процессоре в вакууме, а процессорах семейства PDP-11. И они снаржи (микросхемы для микропроцессора, потому как платным процессора вообще только отличаются в плане Unibus и QBus) достаточно похожи. Больше того, с точки зрения ОС очень похожи. T11 и платы на его основе выбиваются из остального ряда. Ещё такие же выбивающиеся системы - семейство Pro (не не сам F11).
    На этом вопрос закрыт.
    Последний раз редактировалось Hunta; 13.10.2021 в 19:29.
  7. #537
    Воронеж
    11 сообщений
    а какое отношение платы процессора имеют к самому микропроцессору ? А интерфейс платы процессора к сигналам "на ножках микропроцессора" ? Это разные вещи, не связанные между собой. Если брать другие микропроцессоры DEC - F11 и J11, то они "по ножкам" - разные, выходит никакого внутреннего стандарта у DEC в этом плане - нет, а у T11, как раз - промстандарт, только делала DEC этот процессор не для того, что бы сделать на нем просто стандартные процессорные платы (хотя сделать - можно), а для других целей.
  8. #538
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Захотелось почесать языком? Создавайте тему и вперёд. Эта тема - не для этого.
    Борьба с Trap механизмом в ДП. С ним остались две ошибки в тестах.
    Плюс одна ошибка - обработка недействительной моды процессора.
    И что то там с с обработкой возврата из прерывания-переключения стека-ошибка при доступе в стек нового режима. Где тест наглухо виснет.
  9. #539
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вроде с Trap в ДП разобрался, тесты проходят. Так же поправил реакцию на mode 10 процессора - при включённом ДП тест ДП для PDP-11/70 настаивал на ошибке
    Проверю, не сломалось ли что из за правок на PDP-11/34/35.
    На очереди ошибка теста ДП PDP-11/70 с номером 67 - M.M. during an odd address abort sequence. В прошлом сообщении ошибку описал как "что то там с с обработкой возврата из прерывания-переключения стека-ошибка при доступе в стек нового режима"
    Насколько я помню, ДП в PDP-11/44 сильно походит на ДП в PDP-11/70, его тоже постепенно включу в тестирование
    Хм.. Ошибка на режим Supervisor PDP-11/34, скажем так, своя Ок, будем поправлять
    Последний раз редактировалось Hunta; 16.10.2021 в 11:32.
  10. #540
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    PDP-11/34 снова проходит все тесты. Сдвинулся в тесте 67 для PDP-11/70 - тест не зависает, но от ДП неправильная инфа. Пока пойдут дальше - в последующих тестах насыпало ошибок...
    Свою ошибку нашёл в отработке MFPI Специфический случай - видимо, в не тестовом софте не налетал
    Ошибку посадил где то между 28.07 и 3.08 этого года Типчный ляпсус копи-паста Не займись тестами ДП для PDP-11/70 - кто её знает, сколько бы она ещё существовала
    Атлычна, снесло сразу порядка шести ошибок Паяем дальше
    Хе, некоторые тесты пропускаются, если PDP-11/70 забит памятью по полной Придётся сделать памяти меньше
    В целом, я бы сказал, осталось забороть две ошибки
    - Error during M.M. abort in trap sequence
    - Одновременные red stack abort и abort от ДП.
    Посмотрел на текст теста. Возможно, что то ещё вылезет - подозрение, что от неправильного "Одновременные red stack abort и abort от ДП" - наведёнка на следующий тест...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(16.10.2021), troosh(21.10.2021)
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 24.11.2025, 23:09
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
