Страница 83 из 92 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 913
  1. #821
    26
    25 сообщений
    Подскажите, я правильно понимаю что надо два пятака на разъёме Х5 замкнуть чтобы питание попало на память (возможно ещё куда-то)?
  2. #822
    53
    40 сообщений
    Если Х5 это питание, то да. Там раздельно разведено питание
  3. #823
    26
    25 сообщений
    ок, спасибо!
  4. #824
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Собираю плату 7.18. Тестовое ПЗУ, АТМовские демки, спектрумовские программы работают стабильно, часами. Но при запуске в текстовом режиме (ТАСИС или CPM), компьютер или просто виснет через пару минут, или экран постепенно заполняется мусором и потом уже зависание. Примерно вот так https://ibb.co/QJWDDjj
    Буду курить мануал по этому видеорежиму, но может кто подскажет куда смотреть?
    Фотка платы с сериями м/c https://ibb.co/QQsBhT4
    Последний раз редактировалось Zugzug; 26.11.2021 в 09:55.
  5. #825
    53
    40 сообщений
    У меня в CPM режиме дисковод глючил пока не поставил конденсатор на D71, плюс как ни странно с диодами шотки было хуже чем с обычными, которые рядом с ней. Хотя тут немного другие симптомы, у меня ещё в ТР-дос входил только когда питание строго было что-то между 5.185 и 5.25
  6. #826
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Kulich, я уже поменял Д9 на КД522, т.к. не запускался ТАСИС из биоса (честно говоря, для меня это эзотерика какая-то). Поднимать напругу уже пробовал, с зависаниями не помогает, поэтму плюнул и воткнул обратно АТХ БП.
  7. #826
  8. #827
    53
    40 сообщений
    А конденсатор пробовал ставить?
    11. Если не удается войти в «теневое» ПЗУ при включенном турбо-режиме (при попытке входа в TRDOS компьютер сбрасывается в BASIC48), а в нормальном режиме все работает (т.е. компьютер входит в TRDOS), то припаяйте конденсатор 1нф между 7 и 13 ногами D71.
    - - - Updated - - -
    А еще можно погонять тесты памяти. Может это память сбоит периодически
  9. #828
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Глюки с памятью вылечились заменой D15 на 74ACT374. В целом результат замены D15 примерно такой: с 555ИР23 работает, но с глюками в CP/M и Тасисе, с 74HCT374 глюки усиливаются, но в принципе машина стартует, с 1533ИР23 и 74ALS374 плата просто не запускается, с 74ACT374 всё работает как часы. Вообще ACT374 покупал из-за высокой нагрузочной способности выходов для IDE контроллера, но в данном случае очевидно дело в задержках переключения.
    В процессе отладки игрался и с другими м/c, чувствительности к сериям не увидел. Зарубежные 74LS и 74ALS прекрасно работают, хотя на плате и есть неподключенные входы, а этого по даташитам делать нельзя. Почти все микросхемы можно смело менять на 555/74LS серию. Не пробовал менять только 1533ИЕ10 и 1533ЛЛ1, но есть подозрение великое, что и там 555 серия норм работала бы.
    Подключил райзер Зорела для Немо шины. NeoGS работает, NemoIDE нет. Не разобрался пока. DOSEN/ беру с 9нD71. И вообще Wild Player как-то странно работает, выставляет бордер в красный цвет, хотя на Пентагоне нет такого.
    Этот пользователь поблагодарил Zugzug за это полезное сообщение:
    Копейкин(05.01.2022)
  10. #829
    106
    61 сообщений
    Я в свое время тоже поигрался сериями на АТМ-ке.
    В итоге у меня сейчас все 374 регистры серии 74ABT.
  11. #830
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    На всякий случай уточню, что я видел критическую разницу только в D15. Остальные регистры можно ставить любые, в т.ч. серии вперемешку. То что конкретно в этом узле есть какие-то проблемы с сигналом видно и из руководства по наладке:
    "Для более устойчивой работы памяти, рекомендуем микросхемы D15 и D109 использовать из 555-ой".
    D109 тоже пробовал менять, разницы не было, но на всякий случай оставил 555.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
