Страница 121 из 184 ПерваяПервая ... 117118119120121122123124125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1201
    85
    46 сообщений
    Всем здоровья!
    Может кто-то сталкивался? Подключил задрипаную клавиатуру 7004 к Э85, а в ней видимо коротыш, и теперь Э85 перестала видеть рабочую 7004 ((. На старте рабочая даже перестала пищать и моргать светодиодами, на нажатия клавиш не реагирует. Ощущение, что на клавиатуру даже питание перестало приходить
    В какую сторону покопать- ч/б монитора 6105, к торорому она подключается или системного блока?
    Внутренний автотест диодами ошибку не подсвечивает, на старте клавиатура не закрашивается
  2. #1201
  3. #1202
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А гляньте, как питание 12В организовано внутри 0585, наверное там есть что-то, что выполняет роль предохранителя. Вероятно оно и "кончилось".
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #1203
    Питер
    63
    44 сообщений
    В 6105 клавиатурные сигналы идут транзитом с разъема на разъем минуя остальное.
    А +12В идёт и на монитор, и на клаву
    Вот если +12 из-за коротыша пришло на сигнальный контакт, то это не очень хорошо.
  5. #1204
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да там и сигнальные контакты 12-ти вольтовых. Вход с клавиатуры от Э85 просто к +12В подтянут и дальше идёт на вход кр559ип11. Она вроде 5ти вольтовая, но на выходе клавы стоит к1102ап15, у которой питание +-12В.
    Да и в самой Э85 выход тоже на к1102АП15.
    Так что вроде как от 12В там никому не должно поплохеть. А вот если выход этой АП15 на землю коротнули - это хуже.
    А разве если бы клава сдохла - Э85 не ругалась бы при старте?
    И приход питания на неё же совсем просто проверить...
  6. #1205
    85
    46 сообщений
    "А разве если бы клава сдохла - Э85 не ругалась бы при старте?
    И приход питания на неё же совсем просто проверить..."
    Клавиатура не закрашивается, диоды внутреннего автотеста спокойные.
    Как на задрипаной убице, так и на испоавной 7004.
    Если +12v идёт и на клаву и на монитор, то значит там порядок, ведь монитор работает. Просто клавиатура исправная перестала моргать на старте сведодиодами и не работает ввод даты на старте.
    С таким вариантом, думаю стоит разконсервировать DEC PRO 380, подключить к нему монитор с исправной клавиатурой и проверить, заработает там 7004 или нет.
    Если заработает, копать в сторону материнской платы Э85
  7. #1206
    249
    217 сообщений
    Х.з. уже, исправная она или нет.
    Думацо, всё же начать надо с этого.
  8. #1207
    85
    46 сообщений
    Знает кто нибудь, на каких контактах разьёма 6105--->7004 замерить напряжение?
    "Х.з. уже, исправная она или нет."
    У меня 2 исправных 7004, обе перестали стартовать
  9. #1208
    249
    217 сообщений
    ОНЦ-ВГ-4-5/16Р
    3 Д.Вых <--
    4 Общий
    2 Д.Вх -->
    1 +12 В
    5 не подключён
    Они точно были исправными и возможно такими остались, но не факт. На самом деле, если хочешь рискнуть - твоё решение. Лично я не считаю риск высоким, но и подстраховка не сложная ведь.
  10. #1209
    85
    46 сообщений
    Ха, клавиатура-вирус))
    Помню читал историю про ZIP-IOMEGA. Появились повреждённые диски, которые вставлялись в исправный привод и повреждали головку таким образом, что сам привод начинал портить уже исправные диски, которые становились такими же убийцами приводов.
    Андрей, хочешь сказать этой фразой "Они точно были исправными и возможно такими остались, но не факт.", что задрипаная 7004 повредила Э85, а Э85 в свою очередь могла повредить две исправных 7004??
  11. #1210
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я бы снял крышку с 7004 и померял напряжение на плате, где выходной 8-ми контактный разъем:
    gnd - 1,2
    +12V - 7,8
    вход - 3,4
    Выход - 5,6
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
