Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Программирование графики MSX
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если еще актуально, вечером могу набросать вариант. Рекордов скорости или размера не обещаю, но по крайней мере в эмуляторах работать будет.
    1,477
    963 сообщений
    если я правильно понял то вот относительно понятный кусок кода для вывода картинки
    http://map.grauw.nl/resources/msxbios.php
    	CALL #0041
    	DI
    	LD   HL,#891C
    	LD   DE,#0000
    	LD   BC,#1800
    	CALL #005C
    	DI
    	LD   HL,#A11C
    	LD   DE,#2000
    	LD   BC,#1800
    	CALL #005C
    	CALL #0044
    	EI
    	RET
    вот кстати хорошее пособие по программированию
    https://www.chibiakumas.com/z80/msx.php
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.10.2021 в 14:23.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Всем спасибо за ссылки и код! Это реально очень полезная информация для меня!
    На выходных не до компьютера было, поэтому особо ничего не смотрел.
    А вообще начал изучать исходники Yazzie для MSX Дениса Грачёва. Взял оттуда инициализацию компьютера и вывод на экран заставки. Собственно у меня сейчас есть готовый шаблон программы, который собирается, запускается и выводит картинку на экран. Вот это я сейчас и изучаю, подглядывая в документацию. Думаю, что скоро и заставку Exolon'a смогу вывести на экран MSX
    С уважением, Станислав.
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    А потом думаешь взяться за порт PoP на MSX ?
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Пока мест просто присматриваюсь к платформе, а что будет дальше, там видно будет Вполне вероятно, что и ничего...
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Примерно так же выводится картинка и в Yazzie.
    Пояснения подпрограмм:
    DISSCR=$0041  //  Function: Disable Screen Display
                           //     Input: NONE
                           //    Output: NONE
                           // Registers: AF, BC
                           // Available: MSX
    LDIRVM=$005C  //  Function: Block Transfer From Memory To VRAM
                           //     Input: HL = Memory Source Address, DE = VRAM Destination Address, BC = Data Length
                           //            All Bits Of VRAM Address Are Valid
                           //    Output: NONE
                           // Registers: ALL
                           // Available: MSX =Do Not Call SUB-ROM While Screen Modes 4..8 Are Changed
    ENASCR=$0044  //  Function: Enable Screen Display
                           //     Input: NONE
                           //    Output: NONE
                           // Registers: ALL
                           // Available: MSX
    Первым блоком переносятся пиксели (6144 байта), а вторым их цвета (6144 байта). В Yazzie заставка хранится запакованной методом RLE и эти два блока на лету распаковываются и записываются прямой записью в порт #98, а не функцией BIOS, как в примере. Но, перед этим ещё идёт включение нужного режима экрана.
    1,477
    963 сообщений
    CHGMOD
    Address : #005F
    Function : Switches to given screen mode
    Input : A - Screen mode ; 2
    Registers: All
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    М-да... Такой метод вывода графики получается крайне медленным. Слишком много накладных расходов. Годится разве что для отображения заставки.
    И яркость здесь не обрабатывается.
    Может быть потому что не хватает похожих цветов?
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Пока не могу понять как задать свою палитру, чтобы сделать её похожей на Спектрум. Или это нельзя сделать?
    1,477
    963 сообщений
  1. Next Generation MSX and IoT MSX
    от caro в разделе MSX
    Последнее: 24.08.2018, 16:03
  2. Ответов: 30
    Последнее: 28.11.2017, 02:51
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.04.2017, 16:24
  4. Ответов: 12
    Последнее: 24.06.2009, 12:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 08.05.2006, 13:56
