Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Подключение советских приставок типа Видеоспорт или Экси-видео к современному телику
  1. #21
    Тула
    Я видел, но на чёрно-белом телевизоре, всё там супер абсолютно чёрный экран, а на нём белое изображение, единственное что у меня наблюдалось, из артефактов, это за быстро движущимся мячиком тянучка.
    Ясно, я уже понял, что мой косяк. Начал рассмотривать готовые схемы, но поскольку в радиоэлектронике не силен, не пойму зачем там на rgbs используют логичиские микросхемы 2или и подводят на входы один и тот же сигнал. Теоретически они же на сигнал практически не влияют...?
  2. #22
    Россия. Пятигорск.
    Скорее всего используют как усилители напряжения. Так если на вскидку, первое, что в голову пришло.
    Можно попробовать резисторы R14 - R17 заменить подстроечными и попробовать порегулировать и посмотреть как это влияет на картинку, поставить например на 330 Ом, выставить в среднее положение, а потом пробовать уменьшать или увеличивать сопротивление и посмотреть, что при этом будет меняться, или хотя бы R14.
  3. #23
    Самая первая игровая приставка появилась в 1972 году и называлась она Magnavox Odyssey. Разработчиком этой приставки стал Ральф Бэер, а ее презентация состоялась 24 мая в Нью-Йорке. В продажу Magnavox Odyssey поступили в августе месяце по цене 99,95 доллара.
  4. #24
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Почему в совковых ИС дурной нестандартный телесигнал - ущербность элементной базы на момент разработки соответствующих советских ИС ( конкретно - малые предельные частоты работы и малое к-во интегральных элементов, примерно на 1 порядок меньше, чем необходимо для нормального функционирования таких ИС ).
    Раз уж подняли тему, тогда вопрос. Причем тут совковые ИС? Или в оригинальных Ямаховских ИС эта проблема отсутствует?
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Пенза
    Пытаюсь подключить Видеоспорт-3. Может кто сталкивался с такой проблемой, куда можно копнуть? Тянет изображение за фигурами. Я так понял на современных теликах эта проблема часто встречается?
    Фото:
    http://prntscr.com/1yexfu6
  6. #26
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Точнее, медленно гасится остаточное напряжение от сигнала (яркого изображения).
    Давным-давно на Спектруме, делая свой вариант схемы 128 цветов (публиковался в ZX-Pilot N 38 или около того), поймал точно такой же эффект: за нечерными пикселями тянулись цветные шлейфы.
    Причина была в выбранном способе формирования: если черный - микросхема переводилась в Z-состояние, а это занимает некоторое время, в течение коего и шел затухающий сигнал.
    Поборол, зашунтировав выходы цвета (RGB) с микрухи на землю через резисторы 1 КОм. Возможно, в данном случае подойдет схожее решение, нужно лишь подобрать номинал резистора.
  7. #27
    г. Подольск
    Добрый день! Понимаю, что тема уже старая, как и приставка, но может кто-нибудь подскажет. Есть две приставки, одна видеоспорт, вторая экси видео. Но, не могу их подключить и настроить на современных тв. Не ловит сигнал. Емкости в приставках поменяны, напряжения в норме, в динамике есть звук и пиканье. Понимаю, что может что то с модулятором ВЧ. Приставки просто пролежали лет 30, их никто не ремонтировал. Решил их восстановить и никак не могу настроить на канал ТВ. Понимаю, что время много прошло, но всё таки, может кто-то подскажет. Или как можно сделать видео выход. Специально для этого собрал по схеме ЮТ и также не настраивается. И если возможность настроить отдельно модулятор, подскажите. Спасибо за ответы!
  8. #28
    г. Ставрополь
    поставить палкодер как тут http://zxbyte.ru/k145ik17_electronic_game.htm
  9. #29
    30
    18 сообщений
    Такая же проблема , но на кинескопном телеке всё гуд . А схемы Видеоспорта нет случайно ?
  10. #30
    г. Подольск
    От Видеоспорта без цифр нет, но приставка лежит, без схемы боюсь чтото делать.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 30
    Последнее: 24.07.2015, 19:44
  3. Продам советских микросхемок
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 03.03.2012, 15:04
  4. Ответов: 12
    Последнее: 18.01.2010, 12:49
