Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 11121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 162
Тема: Neo8Tracker
  1. #141
    Орск
    При попытке загрузиться с флешки NeoGS пишет Dos error / ошибка дос . Что я не так делаю ?
  2. #142
    г. Новочеркасск
    13
    Цитата Сообщение от Hacker Grey Посмотреть сообщение
    загрузчик ищет папку NEOTRACK сначало на Z-SD потом на HDD потом на Neo-SD.
    Проверить название папки. Сейчас точно не помню нюансов, о загрузку отлаживал и с Z-SD и с Neo-SD.
    В крайнем случае можно запустить версию trd
    Последний раз редактировалось Hacker Grey; 16.11.2021 в 00:29.
  3. #143
    Орск
    Проверил , кидал везде эту папку , ошибка одинаковая вылазит.
  4. #144
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Аналогично, работают только дискеты. При попытке прочитать SDn или HDD вылазит "DOS Error/Ошибка DOS" с последующим зависанием (м.б. я не нашел на какую кнопку реагирует, но точно не backspace). Железо Pentagon 512 + NemoIDE.
    Ещё есть ньюанс, что если NeoGS принудительно не сбросить перед стартом плеера, то тоже зависание на старте.
    Последний раз редактировалось Zugzug; 05.12.2021 в 08:50.
  5. #145
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Поиграл немного треков на Спектруме. Хочу сказать спасибо Хакеру за большой труд, очень круто. Единственное что расстраивает что читаются только дискеты, а SDn и диск виснут. Но это мелочи.
    А по большому счету подводит только железо. 8 каналов оказалось очень мало. Во многих композициях из-за нехватки каналов выпадает большая половина слышимого. Не самый плохой пример (есть сильно хуже)
    https://www.youtube.com/watch?v=kbgqEu9Bils
    тогда как на ПК
    https://www.youtube.com/watch?v=-ED7eCGfxYc
    32 канала обещал автор ayx32, но там проект я посмотрю подзаглох.
  6. #146
    г. Новочеркасск
    13
    Очень странно. Я конечно отлаживал на ZX-Evo. Там может быть отличие Nemo-IDE и SD от Пентагона. Но флэшка даже в NeoGS не читается ? Там точно всё одинаково. Может она случайно отформатирована не в FAT32 а в ntfs? Или слишком большой размер кластера ? Попробуй переформатировать с меньшим размером.
    Да - у меня есть юзер, который на фирменном спектруме и подключенным NeoGS пользуется моим плеером и читает с файлы с флэшки в NeoSD
  7. #147
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Спасибо. Карта FAT32, когда буду посвободнее посмотрю влияет ли размер кластера. Эту СД карточку читают WDC (собственно им и копирую .s3m с карточки на дискеты), и Neo Player Light
    Последний раз редактировалось Zugzug; 07.12.2021 в 17:39.
  8. #148
    г. Новочеркасск
    13
    Можешь не мучится. Я посмотрел исходники, освежил в памяти что да как.
    Драйвер FAT работает в окне 0-16384 . На простом пентагоне не заработает.
    Нужен кэш 16 кб в окне 0. или свободное включение страниц в окно 0 - как на АТМ, Evo, Pent 2.666 и другие новоделы.
    А у юзера из зарубежа подключен модуль MB02+ c поддержкой включения ОЗУ 0- # 3FFF, и я под него также специально писал драйвер.
    Пришлось его там размещать, потому что драйвер занимает 16 кб. и он читает на страницу в #c000. А в области от #4000-#c000 всё уже под завязку - там его не разместишь.
  9. #149
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Понял. А я-то думал, почему драйвер говорит что надо переключение ПЗУ страницы, но с дискет всё работает.
    Разные кластеры я таки затестил
    1024 флешку перестаёт видеть NPL, WDC нормально читает
    4096 видят обе программы
    32768 тоже обе видят
  10. #150
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Обидно вот что. Альтера EP1K30 и EP1K50 на ебее почти в одну цену. Корпуса одинаковые. С точки зрения дурака меня (я в этом не разбираюсь вообще), если заменить плис на 1K50, то не может быть сильно сложно адаптировать существующую прошивку и поднять 16 каналов. А это ж совсем другое дело было бы! Эх...
    В успехе ayx32 я сильно сомневаюсь, т.к. там если автор неспешно допишет прошивку на 32 канала, то памяти 900к в микроконтроллере на сэмплы полагаю не хватит. Т.е. надо будет пилить новую железку, адаптировать под неё софт итп. В общем к 2030 году может что-то будет рабочее.
    Короче безысходность какая-то.
