Страница 196 из 197 ПерваяПервая ... 192193194195196197 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1951
    26
    25 сообщений
    Если вылезают артефакты с памятью
    Всё понятно, это прикол GLUK-а
  2. #1951
  3. #1952
    26
    25 сообщений
    < и > на N и M вроде были - а они на R и T
    или я что-то не понимаю
    Какие-то левые наклейки мне попались, на месте < и >, и клавиатура нормально работает, что-то я видать на радостях то перепутал
    Запустил UMT и оставил на ночь, часов 10 точно работал - ни одной ошибки.
  4. #1953
    26
    25 сообщений
    Где-то в районе 130-132 страницы витала новая версия Speccy2014 - но потом Syd как-то резко пропал с радаров.
    Что-то пошло не так?
  5. #1954
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от serkiri Посмотреть сообщение
    она напишет что-то типа "---actual conf is f001---"
    Если кто-то пользовался прошивкой проверочной - b001 что значит, с какой ногой проблема ?
  6. #1955
    26
    25 сообщений
    https://www.dropbox.com/s/0qvis6e0bw...shing.bin?dl=0
    сделал мигалочки, кидаешь его как обычно, он дойдёт до программирования фпга, потом напишет состояние порта и начнёт мигать нужными ногами. 2 секунды единица, 2 секунды ноль.
    Это вещь! Очень удобная штука для проверки пайки!
    Нашёл замыкание на арме 37-38-39 - уровень вместо 3.3 вольта около двух. Мастеч показывает сопротивлениние в какие-то омы, и при этом пищит как КЗ.
    На альтере две дорожки рядом, третья через одну, и через неё нет замыкания. Что вероятнее коротит - альтера или проц?
  7. #1956
    26
    25 сообщений
    Пришли TDA1543 - супер, второй раз прослезился ))) Усилка "телефонного" нехватает этой плате. Ну или у меня что-то не так в настройках или плате. Denon PMA30 еле-еле играет на 0db. Терпимо, но не так как на обычном YM+Маяк-233 )))
    Что-то видимо в конфиге было. С другой флехи загрузился - на -35дб орёт на всю квартиру
  8. #1957
    26
    25 сообщений
    Ставил прошивку 1.2.8 - на ней правильно идёт ACROSS THE EDGE by deMarche, нет сдвига на пару пикселе в начале, ну дальше бордюрные эффекты без сдвига. На оригинальной v64 эта демка идёт криво.
    Но 1.2.8 какая-то нестабильная. Последний раз когда по F9 что-то менял в настройках, после выхода отказалась загружаться, и плата ни на что не реагировала. Вернулся на v64.
  9. #1958
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну на этой демо проверять тайминги Пентагона - такое себе. Не показатель ни разу. Авторы подстелили соломки и скомпилили сразу 4 fix версии, какая-нить точно работает верно. В этом отношении RAGE более легитимна и наглядна)
    Автор конечно с этим утверждением не согласен, но я такого же мнения - у меня тоже нет стабильности, хотя есть и в этом ядре интересные особенности.
    Оригинальная с правильными таймингами Пентагон-а то жи есть. Наверное.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  10. #1959
    26
    25 сообщений
    У меня v0-1 работают одинаково и v2-3 работают одинаково - 01 сдвиг на пиксель(или два ли?) - 03 сдвиг пикселов на 8. Ну и артефакты всякие. Причём я проверял на обычном телике 29" с лучевой трубкой, через видеовход. Один в один как на ЖК телике 40" и как на 27" мониторе. Интересный момент - на мониторе 27" та часть демки где такие сегменты цветные по кругу крутятся работают лучше всего, ровные края сегментов. А вот на ЖК телике и на CRT телике - какой-то вырвиглаз. Хотя может это из-за размеров.
    Не видел ))
  11. #1960
    26
    25 сообщений
    Случайно обнаружил баг - на моём экземпляре проявляется стабильно - если в глюк меню последовательно нажать A L I то проц сбрасывается в 48К Basic.
    Хотя может это фича? :-)
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
