Показано с 51 по 60 из 62
Тема: Если бы у Медноногова был БК ?..
  1. #51
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    т.е. переход возможен до 256 байт назад и 254 вперёд
    Для SOB - нет.
  2. #52
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    По идее, должен сократиться, сейчас сижу сочиняю процедуру))
    Я проверил, тот же размер получается.
    ; R0 - screen address
    ; R1 - width in bytes
    ; R2 - height in rows
    ScrollRight:
    	MOV #64.,R3	; default offset
    	SUB R1,R3
    	MOV R1,Of1+2
    	NEG Of1+2
    R:	CLC
    	ADD R3,PC
    2:	.Repeat 32.
    	ROL (R0)+		; scroll row
    Of1:	ADC -32.(R0)
    	SUB R1,R0
    	INC PC		; repeat twice
    	BR R
    	ADD #100,R0	; next row
    	SOB R2,R
    	RET
    Как понимаю, переход для SOB ограничен 128-ю байтами назад?
    Кстати, команда SOB не портит флаги?
    Не портит.
    Переход возможен на 255 слов назад
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(28.12.2021)
  3. #53
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Согласно последним постановлениям ВЦСПС - нет
  4. #54
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    при этом всё равно выполняется команда, следующая за INC PC
    Мудрено =) Догадывался о такой механике, но стоило прояснить для себя. А на регистр SP это тоже распространяется или нет? Или он всегда изменяется на 2 командами INC/DEC?
    Если же нет, то что происходит при работе с нечетным стеком? Трап, как и в остальных подобных ситуациях?
    Если я конечно правильно понял логику проца PDP-11.
    Не, у SOB переходы только назад, но вот описание команды не сходится с этим:
    А теперь смотрим описание команд процессора:
    число nn - это 6 бит, 64 варианта. Значит, максимальное значение - минус 128. Поэтому максимум можно обработать 63 двухбайтовых команды (учитывая +2 байта к PC от SOB)
  5. #55
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А учитывая, что PC у нас указывает на следующую ЗА SOB команду - реальный диапазон - -126 байт от текущей. Кроме того попытка сделать команду 077R00 (смещение 0) - даст ошибку как минимум при компиляции
  6. #56
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Да, это и имел в виду, говоря "63 двухбайтовых команды". А вот переход с нулевым смещением на Спектруме работает нормально =) Т.е. JR $+2 или DJNZ $+2 у Z80 это "бесполезные" команды, в общем.
  7. #57
    406
    257 сообщений
    а, про Rn я забыл
    manwe.pdp-11.ru
  8. #58
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Так же распространяется. INC/DEC меняет на единицу, а инкрементные/декрементные адресации - всегда на 2, независимо от того, словная или байтовая команда. Для PC это тоже так, см. например адресации 27, 37.
    На 1801ВМ1 всё работает как ни в чём не бывало, так же как и с чётным стеком. (имеется в виду, что производятся стандартные операции помещения в стек/извлечения из стека). Байтовая операция доступа к памяти с относительной адресацией, где индексируемый регистр - стек и его значение нечётно, даёт доступ к нечётному байту, т.е. MOVB (SP),R0, если SP=0775 выдаст в R0 содержимое байта из ячейки 0775
    если текущей считается сама команда SOB, то даже 124., т.к. 77R01 - это переход команды на саму себя.
    Однако выполнение этой команды на 1801ВМ1 равнозначно команде DEC R при этом флаги-признаки вообще не меняются, т.к. выполняется уменьшение на 1 содержимого регистра и, если он не равен 0, то переход по смещению 0 - на адрес, следующий за командой SOB, если равен 0, то прекращение ветвления и переход на адрес, следующий за командой SOB.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    reddie(28.12.2021)
  9. #59
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Хорошо, а команды типа CALL (JSR) и RET (RTI) будут корректно работать с нечетным стеком?
    А если поставить команду SOB PC,nn? Тут вопрос даже не в нулевом смещении, а в изменении PC самой командой.
    Неа, у меня сократилось аж на 16 байт =) Правда, тоже задействовал один дополнительный регистр, зато ощутимый выигрыш по объему.
    Заработало с первого раза без багов, хотя в асме БК я вообще нубас =) Настрочил в блокнотике, скомпилил - ура, работает.
    В плане быстродействия где-то одинаково за счет того, что внутри цикла (основного) нет адресаций через память.
    А если задействовать еще один регистр под хранение числа #100, то и перед SOB можно убрать выборку из памяти, а размер будет тот же.
    Кстати, команда CLC не нужна, т.к. ADD reg,PC в любом случае обнулит флаг переноса.
    scroller.zip
    Вложил оба варианта: первоначальный от Manwe и свой. Внутри исходники + готовый код. Ниже под спойлером текст исходника, если кому лень загружать файл.
    Скроллится кусочек вверху экрана, время около 18 сек, можно перезапустить командой S монитора. Удобно запускать прямо в эмуляторе.
    Развернул команды скролла, т.к. компилер BKTurbo8 не понимает этой конструкции с копиями. Как в нем задать повтор куска кода?
    	.LA	1000
    	MOV	#1000,R5
    SCRL:	MOV	#40000,R0
    	MOV	#30,R1
    	MOV	#100,R2
    	CALL	ScrollRight
    	SOB	R5,SCRL
    	HALT
    ; R1 - width in words
    ScrollRight:
    	ASL	R1
    	NEG	R1
    	ADD	#100,R1	;R1=64-(width*2)
    ROLL:	MOV	R0,R3	;save scr addr
    ROLL1:	ADD	R1,PC
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	ROL (R0)+
    	MOV	R3,R0	; restore scr addr
    	ADC	(R0)	; shift from last word to 1st
    	INC	PC
    	BR	ROLL1
    	ADD	#100,R0
    	SOB	R2,ROLL
    	RET
    	.END
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(29.12.2021)
  10. #60
    406
    257 сообщений
    да, CLC осталась от прошлого варианта без ADD, можно смело убирать
    manwe.pdp-11.ru
  1. А был ли Garic?..
    от newart в разделе Разный софт
    Последнее: 15.10.2016, 11:14
  2. Ответов: 3
    Последнее: 18.02.2008, 20:16
  3. ДР Медноногова
    от Slider в разделе Поздравления
    Последнее: 14.05.2007, 01:22
  4. а был ли сс05?
    от elfh в разделе Демо
    Ответов: 92
    Последнее: 27.10.2005, 14:42
