Страница 81 из 99 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 985
Тема: WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
  1. #801
    128
    48 сообщений
    Логичное продолжение - божественный код Алония летит в мусорку, а Варик будет работать на 33% быстрее на бесподобном коде DL
    Этот пользователь поблагодарил Dimon spb за это полезное сообщение:
    vlad-kras(24.01.2022)
  2. #802
    429
    129 сообщений
    128
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от DragonsLord Посмотреть сообщение
    Историческая проблема "синхронизации фреймовой мыши с нефреймовым игровым экраном" с лёгкостью решена собственным уникальным "методом DL"
    Дай угадаю. Судя по отставанию курсора от движений мыши и фризам при прокрутке карты клавишами рискну предположить, что он рисуется в теневой экран после вывода всех спрайтов, а потом всё вместе перебрасывается на экран (переключается видеостраница).
    Дёрганность при скролле это вообще не критично, а вот задержка уже не айс. В реальном бою будет особенно мешать, когда надо быстро выхватывать отдельных юнитов.
    Ну да ладно, и так сойдёт.
    А еще было бы прикольно сделать выделение всех одинаковых юнитов на экране по даблклику на одном из них. Не помню, есть ли это во втором Варкрафте, в Старкрафте точно появилось.
  4. #804
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Кому как... привыкших профессионально мастурбировать клавиатуру и (в данном случае) мышь в играх будет напрягать лагучесть курсора.
    Это, конечно, не 3D FPShooter, где подобные фичи с комфортной игрой несовместимы, но лаг курсора - вещь нерприятная.
  5. #805
    128
    48 сообщений
    Ну тут же речь не идет о профессиональном гейминге, скорее на спор, сделать на спеке Варкрафт максимально похожий на оригинал. Так что я не придираюсь, а просто отмечаю некоторые моменты. Особенно преподнесенные с пафосом
  6. #806
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    Многолетний спор Джерри и Барса закончился для обоих мусорным ведром.))
    Особенно если знать как был удивлен Барс.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #807
    30
    23 сообщений
    Ключевое слово - сделать. А пока что парни один за другим летят с пьедестала. Да еще процедуры отправляются в мусор, как будто у кого garbage collector активизировался. Игра при этом за год даже до беты не дошла - тоска.
  8. #808
    298
    92 сообщений
    Характеристики стабильности курсора мыши и запаздывания кликов уже выше Вороновских.
    Возможно и будут приведены к ещё более впечатляющим показателям, но не обещаю. Посмотрим, как пойдёт...
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 25.01.2022 в 05:29.
  9. #809
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Выделение юнитов кривое. Часто выбирается группа, вместо выбора одного юнита.
  10. #810
    429
    129 сообщений
    давайте ещё )))
  1. как портировать музон с Warcraft inroduction
    от ALKO в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2021, 01:06
  2. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  3. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
