Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 178
Тема: Справочник по Z80?
  1. #51
    480
    145 сообщений
    Несложно догадаться, что RETI при выходе из маскируемого прерывания, если обработчик флаги не менял, просто опять запишет запрет на прерывания. Поэтому Z80 и требует EI перед RET/RETI. Если RETI используется для выхода из немаскируемого прерывания, то флаг прерывания восстановится таким, каким он был на старте обработчика. Ничего в IFF2 не копируется - в официальных доках ошибка.
    Вроде как эти команды в связке с Z80-DMA актуальны...
  2. #52
    1,456
    946 сообщений
    Добавлю вроде бы лучшую книжку, где про Z80 изложено наверное всё.
    переведи пожалуйста вот этот момент
    "The INI/INIR/IND/INDR instructions use BC after decrementing B, and the OUTI/OTIR/OUTD/OTDR instructions before"
  3. #53
    88
    43 сообщений
    Э-э-э, а что тут переводить?
    Инструкции INI/INIR/IND/INDR сначала декрементируют B, после чего используют BC, а инструкции OUTI/OTIR/OUTD/OTDR - наоборот.
  4. #54
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Встречал инфу, что декремент идет ДО команд вывода в порт. Тут же, где-то на форуме. И адреса #BFFD/#FFFD для AY превращаются в #BEFD/#FEFD.
    Однако муз. плееры для AY работают без проблем, потому как в дешифрации AY бит 8 не участвует.
  5. #55
    1,456
    946 сообщений
    так и есть.
  6. #56
    275
    167 сообщений
    Несложно догадаться, что RETI при выходе из маскируемого прерывания, если обработчик флаги не менял, просто опять запишет запрет на прерывания. Поэтому Z80 и требует EI перед RET/RETI. Если RETI используется для выхода из немаскируемого прерывания, то флаг прерывания восстановится таким, каким он был на старте обработчика. Ничего в IFF2 не копируется - в официальных доках ошибка. Об этом и другая информация про Z80 изложена на русском года 3 назад - буду рад добавочной информации и критическим замечаниям.
    В IFF2 ничего не копируется - копируется сам флаг IFF2 во флаг IFF1 при выполнении команд RETI/RETN. Но при заходе в маскируемое прерывание в оба флага заносится 0. Поэтому при выполнении RETI/RETN на выходе из маскируемого прерывания прерывания будут запрещены. А при выполнении RETI/RETN при выходе из НЕмаскируемого прерывания восстановится состояние маскируемых прерываний до входа в немаскируемое (IFF1:=IFF2).
    Наоборот. INI/INIR/IND/INDR сначала читают из порта, потом декрементируют B,
    OUTI/OTIR/OUTD/OTDR сначала декрементируют B, потом выводят в порт.
    Этот пользователь поблагодарил Spectramine за это полезное сообщение:
    Ped7g(01.02.2022)
  7. #57
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Блочные инструкции хорошо работают в реальных процессорах, и немножко нехорошо - в эмуляторах В некоторых правда - уже хорошо.
    Вот видео теста флагов , полулегендарный как-бы-советский клон Т34
    А вот флаги SCF\CCF на разных процессорах точно работают по разному)) Но это надо тестировать еще на чем нибудь, кроме жменьки моих процессоров ) Некомуу
    Последний раз редактировалось zebest; 27.01.2022 в 22:36.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  8. #58
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    а что за утилита? где скачать?
  9. #59
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили zebest за это полезное сообщение:
    litwr(28.01.2022), Raydac(28.01.2022)
  10. #60
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Реально для Спека, Амстрада и большинство компов на Z80 RETI и RET работают абсолютно одинаково. Особый эффект от RETI возникает только если используется режим 2 и есть дополнительная аппаратура для его поддержки (это не только Z80-DMA). И подозреваю, что из NMI никакой код по RETI не выходит.
    Интересно! Не знал про такие открытия. Наверное есть только два варианта таких штук: NMOS и CMOS. И трудно понять, неужели это может быть важно? Что это может быть за код, который проверяет флаги PF или HF после OTxR/INxR?! Особенно на Спектруме или приставке для BBC Micro. В официальной документации эти флаги имеют неопределённое значение.
    Последний раз редактировалось litwr; 28.01.2022 в 23:13.
