Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Estex DSS и shell
    Владимир
    112
    97 сообщений
    По умолчанию Estex DSS и shell
    Из закрытой темы:
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    перевёл в git собираемую Estex DSS из официальных исходников (вплоть до 1.70) с поверсионными коммитами чтобы отслеживать изменения от версии к версии, а также исходники всех утилит, с комментами (где были) переведёнными в utf8, чтобы можно было с веба читать:
    https://gitlab.com/sprinter-computer/dos
    Проверил всё собирается и выдаёт бинари идентичные версии 1.60R (разные версии SYSTEM.DOS, SYSTEM.EXE и BOOT.EXE тоже проверил на собираемость и корректность)
    Тоже самое планирую сделать с биосом и другими приложениями для Спринтера, исходники которых доступны:
    https://gitlab.com/sprinter-computer/bios
    https://gitlab.com/sprinter-computer/apps
    Для сохранения исторического наследия так сказать...
    P.S. Но за "правильными" версиями DSS со всеми последними изменениями надо всё также идти к Sayman-у
    Поэтому не стал заводить issue, уж кто и как из Сашей разрулит пустяковый кейс - сами решат
    Кто-то же, я краем слышал (и сразу забыл), пилит по-малу шелл?
    Собрал такой забавный баг (возможно, известный): в helloworld.mac получаю строку версии BIOS и сразу вывожу эту строку на экран функцией DSS (благо оно заявлено как ASCIIZ). Вроде все написал правильно, ошибаться там в принципе негде (сначала hello и следом сразу строка версии BIOS, оба раза через одинаковую функцию DSS).
    А не выводится строка версии. Уж и так и сяк - не выводится. В коде есть, на экране - нет. Хотел дебажить, спасло отсутствие в estex дебагера.
    Потом уже пришла мысль воткнуть inkey перед возвратом в shell - и строка версии вывелась, и разгадка в следующем: шелл при в начале вывода промпта вместо CR-LF"промпт" (как оно принято), делает CR"промпт", и счастливо (и моментально) промптом перетирает поверх (причем до конца строки) то, что выводилось на экран в крайней строке - в моем случае строке версии (т.к. эта строка не содержит LF).
    Поправьте на CR-LF"промпт", пожалуйста, т.к. оно не только в таких случаях будет так отрабатывать, но и последнюю строку файла в команде type будет затирать если например файл не заканчивается на LF. Кстати, а где команда type ? В DSS какой-то другой аналог?
    91
    54 сообщений
    Error404, давай код, чтоли, не работающий. файлик приатач.
    из мануала:
    LD HL,MSG ;сообщение для вывода
    LD C,5Ch ;номер системного вызова (PCHARS)
    RST 10h ;вызов подсистемы
    LD C,41h ;номер системного вызова (EXIT)
    JP $ ;ловля багов.
    MSG: db "Hello, world!",0Dh,0Ah ;наша стока
    db 0 ;конец строки
    нормально выводится, ничего не затирается. во всяком случае я с таким не сталкивался.
    отладчик есть: если на реале - demon.exe. Можно и под эмулем. бреак ставится в дебагере даблкликом слева от адреса.
    Последний раз редактировалось Sayman; 05.02.2022 в 08:11.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Владимир
    112
    97 сообщений
    из мануала:
    В этом самом примере вместо
    Напиши
    MSG: db "Hello, world!" ;наша стока
    И эту строку не увидишь если запускать helloworld из промпта (приглашения) ОС, т.е. в CCP/shell
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Sayman, Error404 имеет в виду другое. Если приложение выводит строку и само не делает в конце CR+LF, то при выходе из программы, дос промпт начиная вывод с начала строки затрет вывод программы.
    Баг это или политика поведения дос, это большой вопрос. Я считаю, что приложение должно подстраиваться под ОС для которой оно написано.
    91
    54 сообщений
    Я понял. Спасибо. Завтра посмотрю и поправлю. Сёдня я не дома.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А не получится подстроиться под CCP. Ведь это может быть требуемым условием - чтобы файл не оканчивался переводом строки (например если этот файл - часть полученная split-ом большого файла), и тогда type (если оно аналог CPM и MSDOS) или cat (если аналог unix) пришлось бы чтобы подстраиваясь к выводу на экран добавлять в конце вывода отсебятину. Что не давало бы обратно собрать из кусочков оригинальный файл: внедрялась бы отсебятина.
    Кстати, все еще актуален вопрос - чем в estex принято просматривать файл в CCP (type,cat,...) ?
    Сразу задам еще вопросики. Потом объединю в первом посте, будет шпаргалка для начинающих.
    Есть ли дока по устройству estex? В которой было бы описано:
    1) откуда стартует и где заканчивается TPA (область в адресном пространстве процессора где программа пользователя может использовать ОЗУ адресного пространства CPU без подключения доп. страниц и с гарантией что ее там никто не пропилит). Интересует окружение когда прога запущена из CCP как "стандарт" (FN по-хорошему при старте чужой проги должен отдавать ей такое же окружение, да FN и вообще может не быть. FN же для запуска DSS 40h (64) EXEC использует или что-то своё? А DSS 40h (64) EXEC - стандарт окружения или тоже не гарантия?).
    Ну т.е. по остаточной памяти в 16к сегменте 0 сидит BIOS/DSS, с 4000h где-то еще вкрапления экранов, и с какого то адреса должна начаться "безопасная область". 8000..BFFF "взятые с потолка" как в большинстве примеров, это слишком мало. Вопрос со стеком тут ранее уже задавали, тоже осталось не совсем понятно: DSS при выполнении "чреватых" операций уносит стек на свой безопасный с восстановлением оригинального при выходе из п/п или нет? Стек ниже BFFF - это неудобно.
    2) Как приложению передается строка параметров ОС (то что мы наколотили в строке ввода shell) - в каком-то буфере? Или адрес буфера не гарантирован и требуются функции типа 43h (67) GSWITCH (Get command line switch), довольно странного вида?
    3) Estex делает ли предразбор строки (как делали CPM и MSDOS заполняя FCB1 и FCB2)?
    4) установка текстовых режимов в начале каждого консольного приложения как я вижу в некоторых исходниках - это требование или перестраховка? По логике вряд ли могло так случиться, чтобы каждый командер позволял себе запускать стартуемое приложение в абы как включенных экранных режимах и абы каких страницах?
    Это вопросы, сразу возникающие при первом helloworld, и сходу (без лазания в чужие проги) не освещенные (или не на поверхности). Т.е. to be continued... КМК, статья, которая тут получится (или FAQ), будет полезна всем. В т.ч. как и общий знаменатель чтобы не плодить зоопарк.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    При старте из шелла простейшее приложение helloworld из примера стартует с таким набором страниц:
    0000..3fff = FB:82 {page:xframe}
    4000..7fff = FF:A2
    8000..bfff = F6:C2
    c000..ffff = FF:E2
    что прискорбно (т.к. это фактически с 16кб ОЗУ TPA), и сразу надо начинать с операций над страницами (либо уживаться как есть если приложение маленькое).
    Адрес буфера передается приложению параметром в регистре IX и обычно равен "адресу посадки" минус 128. Буфер хранится в виде такой структуры: <length>< cmdline>0000h<self>
    что похоже на то как командная строка передается в CP/M и MSDOS
    Последний раз редактировалось Error404; 05.02.2022 в 23:10.
    Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    Romych(06.02.2022)
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Напиши
    ну вот тут извините-подвинтесь - это таки фича, а не баг
    если хочешь чтобы твоя строка вывелась, то по правилам всех терминалов и шеллов её надо закончить переводом
    91
    54 сообщений
    type чёто поломался. толи исходник битый, толи не понятно. не работает. надо чинить.
    так исторически сложилось, что "система" при запуске какой то программы выдаёт этой проге N памяти. если она до 16кб, то 1 страница. если больше, то больше. например, зачем твоему helloword`у тпа в 60кб? не нужно. а если вдруг потребовалось, то, опять же, так сложилось, что прога запрашивает у системы сколько ей нужно памяти. Вопрос - правильно это или нет тут не стоит. оно просто есть 20 лет как и меняться уже не будет. страницу воткнуть можно 2мя способами - системный вызов (медленно) и "ручками" через порты (быстро) можно перед установкой нужной страницы, старое содержимое прочитать и запомнить. вообще, тпа тут такая штука, что если надо, то все 64кб тебе доступны. ведь выделенную страницу можно воткнуть в 0е окно. но, при выходе надо восстановить в ней системную страницу.
    ты почти всё верно сказал, кроме одного момента - строка ком.строки начинается по смещению -128 от адреса старта программы. а вот по смещению -3 от комстроки есть ещё 3 переменные:
    CMD line size(IX+0)
    File handle for preloader(IX-3)
    Memory handle(IX-2)
    Level(IX-1)
    есть функция разбора строки. но при запуске программы её нет смысла разбирать (не разбирает).
    какой то определённой системы в этом плане у нас не сформировалось. это конечно плохо. надо как то исправлять.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Этот пользователь поблагодарил Sayman за это полезное сообщение:
    Error404(06.02.2022)
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не, не так.
    При вводе с клавиатуры - да, в некоторых случаях обработка буфера начинается после нажатия на Enter.
    А заканчивать строку переводом строки при выводе ваще не обязательно. Как и файл не обязан заканчиваться переводом строки или символом ^Z (EOF) - в этом случае type/cat выводит его до физического конца.
    А вот при выводе промпта ведут себя шелы действительно по-разному:
    - либо делают CR-LF перед промптом как например cmd.exe в Win/MSDOS:
    C:\WINDOWS\system32>echo HELLO
    HELLO
    - либо не делают ни CR ни LF перед промптом, как например bash:
    [centos8@cc1 ~]$ echo hello
    hello
    [centos8@cc1 ~]$ echo -n hello
    hello[centos8@cc1 ~]$
    В обоих случаях, они текст не затирают. А если делать один CR (или как достигается такой эффект) - то текст будет затираться.
    Как бы там ни было, я таки вставил в том "спорном" месте перевод строки LF (0Ah). И тут же наступил на еще одну мину: часть текста (одиночные символы) я выводил через BIOS (т.к. поначалу была мысль все сделать через BIOS), и оказалось, что BIOS код 0Ah как перевод строки не воспринимает, а выводит "рожицу". То, что в BIOS не работает базовое управление кареткой, конечно было сюрпризом. Ну то есть это управление как-то зачаточно работает (следующий символ же таки печатается правее предыдущего, а не долбит в то же место), но на этом и всё. И пришлось все символы выводить через BDOS.
    На всякий случай размещу тут же свой hello.mac. Как иллюстрацию (на что ссылаться) и для шпаргалки таким же начинающим
    .Z80
    ASEG
    ORG      0100h
    WORKADDR EQU     08100h
    STACK    equ     buffer+512
    ;EXE-file header:
    HEADER:
            DB       'EXE'          ; EXE Signature
            DB       0              ; Version of EXE file
            DW       CODE-HEADER,0  ; Code offset (32bit)
            DW       0              ; Primary loader size or 0 (no primary loader)
            DW       0,0,0          ; Reserved
            DW       LOAD           ; Loading address
            DW       START          ; Starting address (register PC)
            DW       STACK          ; Stack address (register SP)
            DS       490,0          ; round to 512
    CODE:
    .phase  WORKADDR
    LOAD:
    START:  push    ix              ; IX=cmdline ptr (START-80h)
            ld      hl,cmdln
            call    puts
            pop     de              ; cmdline=<length>< line>0000h<self>
            push    de
            call    hexde           ; display cmdline address (hex)
            ld      a,':'
            call    putchar
            pop     hl              ; hl=cmdline ptr
            inc     hl              ; skip <length> byte
            call    puts            ; display cmdline content
            ld      hl,pages
            call    puts
            xor     a               ; 0000..3fff
            call    cpupage         ; FB:82         ; display default page,xframe
            ld      a,1             ; 4000..7fff
            call    cpupage         ; FF:A2
            ld      a,2             ; 8000..bfff
            call    cpupage         ; F6:C2
            ld      a,3             ; c000..ffff
            call    cpupage         ; FF:E2
            ld      b,4
            ld      hl,hmem0
            call    alloc           ; allocate next 4 pages for 64kb TPA (page0..3)
            jr      c,cerr
            ld      hl,npages
            call    puts
            ld      hl,page0
            call    showpg          ; display page0, page1
            ld      hl,page2
            call    showpg          ; display page2, page3
            ld      hl,msg
            call    puts
    ; get BIOS version
            ld      c,0efh
            ld      hl,buffer       ; ASCIIZ returned here
            push    hl
            call    sbios
            push    af
            call    nc,hexde        ; if no error, DE = BIOS version number0
            call    space
            pop     af
            pop     hl              ; hl=buffer
            push    af
            call    nc,puts         ; if no error
            pop     af
    cerr:   ld      hl,err          ; if error
            call    c,puts
            ld      a,10
            call    putchar         ; LF to move shell prompt line down
            call    inkey
            ld      b,4
            ld      hl,hmem0
            call    free            ; free page0..3
            jp      exit
    cpupage:call    getcpupage
            jr      c,cerr
            call    hexbc
    space:  ld      a,' '
            jp      putchar
    showpg: ld      d,(hl)
            inc     hl
            inc     hl
            ld      e,(hl)
            call    hexde           ; display pageX, pageX+1
            jp      space
    alloc:  push    bc              ; reserve by 1 page, r.B times, i.e. B*16 kb
            push    hl
            call    getmem1
            pop     hl
            jr      c,retc
            ld      (hl),a          ; store segment handle
            inc     hl
            push    hl
            call    getpage         ; decode handle to phis. pageN
            pop     hl
    retc:   pop     bc
            ret     c
            ld      (hl),a          ; store pageN
            inc     hl
            djnz    alloc
            ret
    free:   push    bc
            ld      a,(hl)
            or      a
            push    hl
            call    nz,freemem
            pop     hl
            inc     hl
            inc     hl
            pop     bc
            djnz    free
            ret
    INCLUDE funcs
    hmem0:  db      0
    page0:  db      0
    hmem1:  db      0
    page1:  db      0
    hmem2:  db      0
    page2:  db      0
    hmem3:  db      0
    page3:  db      0
    err:    db      "Error",0dh,0ah,0
    cmdln:  db      0dh,0ah,"CommandLine params: ",0
    pages:  db      0dh,0ah,0ah,"CPU 16kb default RAM pages:xframe(0,1,2,3): ",0
    npages: db      0dh,0ah,0ah,"CPU 16kb reserved RAM pages(0,1,2,3): ",0
    msg:    db      0dh,0ah,0ah,"Hello, world!",0dh,0ah,0ah,"Press any key..."
    crlf:   db      0dh,0ah,0
    buffer:
    .dephase
    END
    Используемые функции funcs.mac:
    ; Console stdout
    ; Print symbol through BDOS
    ;Input:
    ;  A - symbol
    ;  C - 5Bh
    putchar:ld      c,5bh
    sbdos:  jp      10h             ; TODO: BDOS call wrapper
    ; Print symbol through BIOS without attributes and control codes
    ;   inp: A=symbol
    putc:   ld      b,1             ; put one symbol
    putb:   ld      c,82h           ; put <B> symbols
    sbios:  jp      8               ; TODO: BIOS call wraper
    ; Prints string
    ;   inp: HL=stringz
    puts:   ld      c,5ch
            jr      sbdos
    ; Wait keypress (BDOS). Returns: see scankey except ZF
    inkey:  ld      c,30h
            jr      sbdos
    ; SCANKEY (BDOS). Check the console for a recent keystroke
    ; Input:  C = 31h
    ; Output:
    ;   ZF=1 if no inputs, ZF=0 if key pressed
    ;   A = symbol code (ASCII code)
    ;   D = key code
    ;   C = keyboard mode,bits: 7=RusLat, 3=NumLock, 2=ScrollLock, 1=Insert, 0=CapsLock
    ;   B = shifts state, bits: 7=LShift, 6=RShift, 5=Ctrl, 4=Alt, 3=LCtrl, 2=LAlt, 1=RCtrl, 0=RAlt
    scankey:ld      c,31h
            jr      sbdos
    ; Exit program
    exit:   ld      c,41h
            jr      sbdos
    ; Memory management routines
    ;0C6h (198) EMM_FN6 Detect ports for CPU memory frames
    ;input:
    ;  C=0C6h
    ;  A - number of CPU memory frame - 0,1,2 or 3
    ;output:
    ;  CF=0 - no errors:
    ;      C - 8 bit address of CPU frame port
    ;      B - physical number of memory page which set to CPU frame
    ;  CF=1 - error - incorrect number of CPU frame
    getcpupage:
            ld      c,0C6h
            jr      sbios
    ;3Dh (61) GETMEM (Allocate a memory block)
    ;Input:
    ;B - size of requred memory block in 16K pages
    ;C - 3Dh
    ;Output:
    ;A - error code, if CF=1
    ;A - memory block handle, if CF=0
    getmem1:ld      b,1
    getmem: ld      c,3Dh
            jr      sbdos
    ;3Eh (62) FREEMEM (Deallocate a memory block that was previously allocated by GETMEM)
    ;Input:
    ;C - 3Eh
    ;Output:
    freemem:ld      c,3Eh
            jr      sbdos
    ;0C4h (196) EMM_FN4 Get physical page number from the memory block by logic number
    ;input:
    ;  C=0C4h
    ;  A - handle of memory block
    ;  B - logic page number
    ;output:
    ;  CF=0 - A - physical page number
    ;  CF=1 - error:
    ;      A=0 - incorrect memory handle
    ;      A=255 - incorrect logic number (too big)
    getpage:ld      bc,0C4h
            jr      sbios
    ; MISC
    ; hex output
    ;   Inp: BC
    hexbc:  ld      d,b
            ld      e,c
    ;   Inp: DE
    hexde:  ld      a,d
            call    houtF0
            ld      a,d
            call    hout0F
            ld      a,e
            call    houtF0
            ld      a,e
            jr      hout0F
    houtF0: rrca
            rrca
            rrca
            rrca
    hout0F: and     0fH
            add     a,'0'
            cp      '9'+1
            jr      c,hout
            add     a,7
    hout:   push    de
            call    putchar
            pop     de
            ret
    Как видно из листинга, я использую пакет M80/L80 (классические от CP/M). Командник для сборки (собираю на Винде с этим эмулятором) asm.bat:
    echo off
    echo Compiling %1.MAC
    cpm m80n %1,=%1
    echo Linking %1.REL
    cpm l80m %1,%1/n/e
    echo Delete %1.REL
    del %1.rel
    del %1.exe
    ren %1.com %1.exe
    echo Completed %1.exe
    echo on
    В листинге также присутствует резервирование 16к страниц (и отображение что выдала система).
    Что интересного видно в этом процессе: системы выдает страницы от больших номеров к меньшим. В моем случае - F5..F2 (см. скриншот ниже). Насколько я понял, станицы F0..FF - это кэш. Т.е. тут по русскому народному принципу "кто раньше встал того и тапки" - "быструю память" получит тот процесс, который резервирует первым. Мораль: ресурсоёмкое надо планировать, и запускать первым. Т.к. требовать у системы конкретные страницы - нельзя, можно только просить (как тут уже кто-то схохмил).
    Еще из интересных "фич".
    Я никак не использую управление атрибутами символов, прога работает так как ее выпульнул шелл.
    Запускаю прогу 4 раза из тимплета ("стрелка вверх, ентер", "стрелка вверх, ентер", "стрелка вверх, ентер", "стрелка вверх, ентер"). Два раза прога выводит текст белым по черному. И остальные разы эта же самая прога - зеленым по черному, "окрашиваясь в те цвета, в которые оно себя окрасило"(с)
    Т.е. установку режимов похоже таки надо рекомендовать.
    И возможно не только установку режимов, а похоже еще и контроль скролируемого, ибо тут явно что-то не то вырисовывается.
    Медленно - это насколько медленно, и почему так считаешь? Если порядка пары сотен тактов, то это не страшно, КМК. Плата за системность (возможность правки логики в едином месте не меняя всех миллиардов спринтеровских программ). Врядли мне это понадобится делать интенсивно, так что если это не прямо ужас-ужас, то я голосую за функции BIOS/BDOS.
    CMD line size(IX+0)
    Memory handle(IX-2)
    Level(IX-1)
    А что здесь такое "Level" ?
    А "File handle for preloader" означает ли что большой (очень) EXE-файл шеллом будет загружен не до конца (а насколько не до конца?) и некий встроенный в файл загрузчик его должен сам дозагрузить?
    Вот еще такой момент.
    Мне понравился хак ИванМака, когда чтобы вызвать BIOS, "накрытый" в окне 0000.3FFF другой страницей пользователя, в области 8h..0Eh кладется код "переключалки" и делая RST 8 в эту п\п, можно попадать в BIOS и обратно. Почему так же не сделано для BDOS (rst 10h)? Это архиудобно, КМК.
    Вот оно:
    Вызов BIOS из ОЗУ осуществляется через RST 8. При этом на адресе 8 должна
    располагаться такая программа:
            PUSH AF
            LD A,0
            OUT (07Ch),A    ; в этом месте вместо ОЗУ подключится ПЗУ биоса и
                            ; программа уйдет в него.
            POP AF          ; На эту команду происходит возврат при таком
                            ; вызове биоса.
            RET
    ; Оптимизация кода в этом месте недопустима. Вместо LD A,0 можно установить
    ; две команды XOR A и DI
  1. Estex API
    от Smalovsky в разделе Sprinter
    Последнее: 26.07.2021, 00:10
