Страница 182 из 191 ПерваяПервая ... 178179180181182183184185186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1811
    55 сообщений
    parsec, безопасность включил, но через правку реестра. В параметрах вида папок пункта отображения в простом виде тоже небыло!
    В безопасности выставил для всех юзеров разрешения для папки и вложенных файлов на полный доступ.
    Пробую открыть проекты и.... васаби там лежало! Не пускает. проверяю разрешения - на месте, полный доступ для всех.
  2. #1812
    д. Нагорная, Орловская обл.
    28
    16 сообщений
    А что пишет по ICACLS "имя" ?
  3. #1813
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    - Можно попробовать запустить Квартус с правами админа
    - Или попрбовать (обычно они создаются в каталоге, где лежит файл-описание проекта) грохнуть папки db, incremental_db и simulation
  4. #1814
    28
    16 сообщений
    Приблизительно так можно сделать. Создать каталог, дать ему права всем на всё. После этого всё в него скопированное получает наследованные права. Для русскоязычной это так, для англоязычной everyone.
    C:\Users\user>mkdir c:\temp\test
    C:\Users\user>cacls c:\temp\test
    c:\temp\test BUILTIN\Администраторы:(OI)(CI)(ID)F
                 NT AUTHORITY\СИСТЕМА:(OI)(CI)(ID)F
                 BUILTIN\Пользователи:(OI)(CI)(ID)R
                 NT AUTHORITY\Прошедшие проверку:(ID)C
                 NT AUTHORITY\Прошедшие проверку:(OI)(CI)(IO)(ID)C
    C:\Users\user>mkdir c:\temp\test\test1
    C:\Users\user>cacls c:\temp\test\*
    c:\temp\test\test1 BUILTIN\Администраторы:(OI)(CI)(ID)F
    C:\Users\user>cacls c:\temp\test /T /G Все:F
    Вы уверены? [Y(да)/N(нет)]y
    обработан каталог: c:\temp\test
    обработан каталог: c:\temp\test\test1
    c:\temp\test Все:(OI)(CI)F
    c:\temp\test\test1 Все:(OI)(CI)F
    C:\Users\user>mkdir c:\temp\test\test2
    c:\temp\test\test2 Все:(OI)(CI)F
    C:\Users\user>
    197
    164 сообщений
    "чисто поржать"... винды какие ? полное наименование с версией ?
  6. #1816
    55 сообщений
    Это первое же действие было
    Эти папки я и по-умолчанию грохаю, отправляя проект на хранение. Дохрена места занимают.
    Три простыни мелкого текста... что за "имя"?
    Вынь 10 про, точно сборку не знаю где смотреть.
  7. #1816
  8. #1817
    28
    16 сообщений
    Имелось ввиду имя файла/каталога. В "простыне" попытался показать, как можно с помощью команды системы изменить права доступа. Изначально предполагал, что при переносе, переустановке системы изменены права доступа NTFS. В "простыне" давал комнду на показ аттрибутов, потом изменение их. При установке прав ставятся права всем на всё. Если вместо "c:\temp\test" поставить имя каталога проекта, то, теоретически, доступ должен восстановится.
  9. #1818
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну, на что летом налетел - скопировал проект в новое место, а при прошивке выяснилось, что шьётся старый вариант. Как оказалось, Квартус любит запоминать абсолютные пути. Может и здесь - путь уводит куда-то не туда? Я у себя нашёл все абсолютные пути и заменил на относительные.
  10. #1819
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Решил поковырять старые проекты под Квартус, но возникла затыка.
    Виндоус 10.
    Решил проверить работу Квартуса под win10/ так, для общего развития, под десяткой оно мне нафик не надо.
    Квартус 15, по ссылке выше из хранилища на яндексе.
    Пару проектов отсюда
    в архиве квартуса только под 4 циклоны и макс, под второй нет девайсов. Ну и ладно.
    Проекты открылись и скомпилились. читд
    Главный вопрос - исходниками проекта ScorpEvo еще не решил поделиЦЦа?? Или еще рано??
    И да, Quartus категорически не переносит кирилицу в путях к файлам.
    Последний раз редактировалось zebest; 07.02.2022 в 12:58.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  11. #1820
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Проверил - по крайне мере у 21-ого - никаких проблем
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
