Страница 36 из 38 ПерваяПервая ... 32333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 377
Тема: [Поиск 1] Подключение FDD
  1. #351
    г. Сиэтл, США
    djyuran, замыкать 34 пин (на землю) - это от лукавого...
    ПОИСК ждёт на этом пине ЧЕСТНЫЙ сигнал готовности от дискогрыза. В некоторых шитах даташных от дисковёртов даже расписывается, по каким условиям этот сигнал формируется.
    В некоторых дисководах можно джампером переключить сигнал на 34 пине со смены диска на готовность. В некоторых это делается перепаиванием перемычки (SMD-резистор с нулевым сопротивлением), например в Samsung SFD-321B.
    Сделай качественные фотки маркировки своих дисководов и плат управления. Возможно, и твой переделаем.
    А у второго вообще никаких перемычек нет, который 2001 года. NEC Dell FD1231M
    Последний раз редактировалось djyuran; 27.02.2022 в 21:31.
  2. #352
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Ага, ясно.
    Джампер B4-C4 переключи на A4-B4.
  3. #353
    г. Сиэтл, США
    Ага, ясно.
    не заработало
  4. #354
    80
    60 сообщений
    Тогда попробуй этот же джампер B4-C4 переключи на C4-C3.
    Я ориентировался на: #1, #2.
    И попутный вопрос: а выбор привода на дисководе у тебя соответствует типу шлейфа и типу выбора контроллером (PC или Shugart)?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 01.03.2022 в 06:05.
  5. #355
    г. Сиэтл, США
    так тоже не заработало. он даже головками не дергает.
    вот этот вопрос не понял
  6. #356
    80
    60 сообщений
    Все-таки джампер для /RDY должен быть на A4-B4 (вместо B4-C4). Подсмотрено здесь.
    Судя по картинке здесь, твой шлейф похож на ленточный. Перевёртыш 10-16 на нём есть?
    Ты говоришь, что с пятидюймовкой у тебя работает. На нём как выставлено: DS0 или DS1?
    И еще, вон на твоём переходнике еще джампер сидит на пине 34, вот и засада. Сфотографируй крупным планом платку переходника с пятерки на тройку с обеих сторон.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 01.03.2022 в 11:12.
  7. #357
    г. Сиэтл, США
    Про 10-16 я не знаю, как посмотреть, поэтому фотку сделаю просто.
    5 дюймов, по-моему стоит на DS0, тоже фотку сделал на всякий.
    Джампер на переходнике я и убирал полностью и в два остальных положения ставил.
    Меня пугает, что даже головками он не щелкает, хотя дисковод рабочий, снял с 386SX.
  8. #358
    384
    346 сообщений
    в данной ситуации пофиг - на шлейфе уже перемычка с 34 ноги на землю висит.
    а подробнее? лампочку зажигает? мотор крутит? дискета в нем есть? (некоторые без дискеты головки не двигают)
    p.s. 10-16 - судя по всему без переворота, т.е. шлйф прямой от одного дисковода до другого. хотя на фотке видно плохо.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 02.03.2022 в 11:25.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    djyuran(02.03.2022)
  9. #359
    80
    60 сообщений
    Странно, судя по документации на ПОИСК у него писишный (а не шугарт) тип выбора привода (DS0+MOT0 и DS1+MOT1), значит на шлейфе (после ближнего к дальнему дисковёрту) должен быть перевёртыш 10-16, и у ОБОИХ дискогрызов должно быть выставлено DS1.
    На нижней стороне переходника ничего интересного нам нет. А вот на верхней, где сам джампер и разъёмы, нужно сфоткать без самого джампера в другом ракурсе, чтобы было видно дорожки, уходящие от контактов джампера, и дорожки у разъёмов. Вот ты его сфоткал немного "снизу", а теперь фоткни немного "сверху", и без джампера.
    Головками он щелкать и не должен. Это у нашего отечественного пятидюймого МС5313 есть электромагнитный прижим верхней бошки, которым он щёлкает при выборе привода. А у трёшек его вообще нет. Дискету вставляешь, и при её защелкивании механизмом захвата верхняя бошка механически прижимается к поверхности диска. Повторяю, при защелкивании диска. В некоторых дискогрызах ещё есть микролифт, который позволяет плавно верхнюю бошку опустить на поверхность диска.
    А вот когда пришли сигналы выбор диска и старт мотора, то двигатель шпинделя стартует, и на шпинделе как раз однократно щелкает защёлка, приходящая в зацепление с диском.
    Очень и очень на это похоже.
    Не исключено, что перевёртыш может быть выполнен на среднем разъёме шлейфа, то есть на разъёме ближнего дискогрыза.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 02.03.2022 в 11:45.
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    djyuran(02.03.2022)
  10. #360
    г. Сиэтл, США
    Ребята, спасибо за помощь!
    Хотел сказать, что я только один дисковод 3.5 подключаю в моих тестах, 5.25 отключаю полностью
    дискета внутри. лампочку горит постоянно и крутит мотор, и останавливает мотор, если я дискетку вынимаю.
    а если я шлейф переверну, то вообще ничего не происходит.
    Вот больше фоток переходника и кабеля
    woman png
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. Подключение FDD к ZX-Evo
    от Quest в разделе ZXEvo
    Последнее: 01.05.2014, 23:02
  4. HD-FDD
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 07.11.2006, 16:35
