Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Ленинград 48 кит с АлиЭкспресс
    г. Тюмень
    По умолчанию Ленинград 48 кит с АлиЭкспресс
    Добрый день, друзья.
    Подскажите в наладке Ленинград 48, по пределам напряжения питания схемы. Купил кит набор в ZX Spectrum Shop на Али. Собрал. Какойто модифицированный вариант Ленинграда, на этом форуме по данной плате не нашел информации.
    Подключил питание 5 в. Телек по скарту не увидел сигнала, выход тюльпана выдал размазанные полосы по горизонтали. Начал мерять напряжение на процесоре 4,9 вольта. Повысил входное до 5,1 вольт. Появился матрас, но горизотальные линии. Все осцилографом изтыкал, все работает, но проц не запускается. Гдето прочитал, что можно напругу повышать до 5,3 вольта. Повысил на входе 5,6. На процессоре 5,4, в другом конце падает до 5,2 в. Появилась заставка и заработал СКАРТ. Мне такой перепад не нравится. Поэтому вопросы:
    1) до какого предела можно повышать напряжения5,8 или 6 в или выше? До скольки?
    2) Можно ли с разьема питания протянуть плюсовой провод в другой конец платы, уменьшить перепад напряжения?
    3) Кто то на данном форуме, собирал данный кит?[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
    Реклама продавца.
    1) Набор для самостоятельной сборки ретро компьютера, клона ZX Spectrum.В комплекте все детали ,необходимые для сборки,включая импортную оперативную память .ZX Spectrum Ленинград 48кб (модифицированная плата).
    Диаметр переходных отверстий уменьшен до 0.4 мм и спрятаны под маской
    Печатная плата покрыта синей паяльной маской и шелкографией
    Добавлено монтажное поле для установки узла чтения с магнитофона на схему с К561ЛН2.
    Добавлено монтажное поле для установки спикера(динамика) на плату
    Добавлено монтажное поле для установки разъема питания
    Добавленны контакты для установки SMD танталовых конденсаторов на шину питания
    Добавленны контакты для установки SMD компонентов вместо выводных
    Диаметр отверстий на монтажных полях увеличен до 1 мм, чтобы можно было вставлять и припаивать штыревые разъемы или разъемы IDC.
    Микросхему ПЗУ теперь нужно установить одну,например W27С512
    Видеовыход для подключения к телевизору через SCART сделан на транзисторах
    Выводы 1 РУ5-х соединены между собой для упрощения апгрейда.Добавлено монтажное поле для аудио разъема (лин.вход).
    Неиспользуемые выводы триггеров подтянуты на + питания.
    Резисторы подтяжки 10К для шины данных Z80 заменены на резисторную сборку.
    Добавлены контакты для установки Конденсатора 2.2 nF между выводами 4 и 7 микросхемы К555ЛЕ1 (настройка круга в символе (с), ).
    А также предусмотрено
    место для конденсатора 560pf между выводами 6 и 7 ЛЛ1
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Повышение напряжения - не лучший вариант. Надо тактовый вход процессора подтянуть к +5в резистором, скажем 680.
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    GlassesTmn(13.03.2022)
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Не можно, а нужно.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    200
    163 сообщений
    А чего не задаёте вопросы тому, кому деньги уплатили?
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    г. Тюмень
    Ответ поставщика - Сборку Наборов осуществляете самостоятельно без сопровождения.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А это не без известный alteramax, который есть и на мешке
    Но вот одно не пойму, за что там такие деньги просят. Ленинград на мой взгляд можно собрать ну раза в 3 дешевле это как минимум.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    GlassesTmn(14.03.2022)
    136
    116 сообщений
    Ну так alteramax и просит. Просто он наверняка включил в стоимость комиссию, которую Али берет, а это было 5-8%.
    г. Тюмень
    И еще вопрос, плата оптимизированна под скарт. Понимания по такому разьему мало, нашел схемку подключения. На ней нет сигнала SYNC который есть у меня на плате, но есть +5 вольт который через резистор 200 ом подает напряжение
    на 16 выход скарта. По описанию скарта вроде там как раз SYNC и должен быть. Я вместо +5 подал SYNC с платы.
    1) По SYNC я правильно сделал?
    2) Нужны ли эти резисторы на схемке? Я пока все сделал без них. Или они нужны и их надо подбирать для качественного изображенгия?[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Неправильно. SYNC у него на 20 ноге. Не знаю, откуда у тебя такое описание, но оно неверное. +5 подавать надо, иначе телевизор не переключится в RGB режим. Резисторы на RGB нужны, если у тебя с платы идёт непосредственно ТТЛ сигнал. Они совместно со входом телевизора образуют делитель, дающий размах сигнала около 0.5 вольта. Вообще, это плохая схемотехника, равильно всё же делать повторитель на транзисторах. Судя по фото платы, он вроде как есть, но лучше проверить.
    Если есть, то резисторы не нужны. А то будёт очень тёмная, почти невидимая картинка.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    г. Тюмень
    Да, вы правы, повторитель на транзисторах собран. Получается сигнал Video на СКАРТ не надо подавать ,вместо него на 20 выход подать SYNC?[IMG][/IMG]
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ответов: 8
    Последнее: 27.05.2020, 20:37
  3. Осциллограф с АлиЭкспресс
    от Portos13 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2017, 14:49
  4. Ответов: 13
    Последнее: 02.03.2009, 18:06
