Страница 132 из 134 ПерваяПервая ... 128129130131132133134 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #1311
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Возник вопрос - насколько реализация турбосаунда в карточе совпадает с реализацией в Унриле вообще и при работе на Эве в частности (нужный джампер установлен)?
    Проблема в играх на Dizzy SE - после начала игры что-то серет во второй чип и фоном пищит звук/шум. В унриле таких проблем нет.
    https://zx-pk.ru/threads/32390-ghast...77#post1103677
    https://zx-pk.ru/entries/320-dizzy-s...ine-reliz.html
    Почитал тему http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?t=671&start=10
    попробовал перед запуском игры сделать в бейсике OUT 65533,255.
    Посторонний шум пропал, всё играет чудесно. Так что надо или в загрузчике строку вставлять, или в движке патчить.
    Последний раз редактировалось Gutten; 13.12.2021 в 21:31.
  2. #1312
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Объявление!
    Проект с моей стороны объявляется закрытым.
    Кроме того снимается так называемый копирайт, то есть производите кто хотите, сообщать мне об это не надо.
    Единственная просьба, если кто будет дальше развивать и выпускать следующие ревизии плат - присылать материалы на сайт.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Rusazar(19.03.2021)
  3. #1313
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Хотел бы уточнить - на Эве по сигналам MREQ и M1 в результате выдаётся IORQGE?
    Будут ли две платы NGS и ZXM-SC работать в пассивной ёлке в одном слоте?
  4. #1314
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Для Эвы выборка по MREQ и M1, а IORQGE выставляется по чтению из порта xFFFD.
    Не могу ответить с уверенностью, но вроде пересекающихся портов нет и конфликтовать не должны.
  5. #1315
    45
    20 сообщений
    А что значат джампера на ZXM Sound Card Extreme rev.03? Особенно jp2 интересует
  6. #1316
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если мне память не изменяет, то
    PEVO - устанавливается если карта стоит в компьютере ZX Evo, ибо в компе по другому формируется сигнал IORQ/
    Disable port XXFD - устанавливается для блокировки порта FD на карте
    Port FF - изначально планировался при настоятельно просьбе ученого кота для выбора обращения к портам SAA1099, либо 0FF и 1FF, либо 4FF и 5FF. Реализован в ревизиях Light и Middle. В Extreme он не используется.
  7. #1317
    г. Ижевск
    А есть софтина для теста аппаратной части? SAA постоянно срет мусором. Правильно я понимаю, что можно только отправив OUT 65533,255 его отключить?
    Последний раз редактировалось R4WABR; 21.05.2022 в 23:01.
    KARABAS PRO REV.E, ZX-Phoenix 5.1 + VGA Scandubler (andyKarpov)+HDD+FDD+SD + SMUC v2.1 rev. C, Uno-XT Rev.C
    ZXM-Jasper-1024, ZXM Soundcard Extreem v2, ZXM-Videocard.
  8. #1318
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    После сброса, он молчит. Перед проигрыванием его надо включать, после проигрывания выключать.
    Касательно, программы теста - я лично не писал.
    А в инете вроде есть SAA1099 Test - https://www.youtube.com/watch?v=-ELEH-RX0JE
    Правда я что то ее не нашел
    Последний раз редактировалось Mick; 22.05.2022 в 08:58.
  9. #1319
    г. Ижевск
    Странно. У меня от нее шум посторонний. Вынимаешь-тишина. ПК Феникс 5.1
  10. #1320
    45
    20 сообщений
    У меня довольно бесячий шелчок появляется при инициализации SAA и даже временами какой-то единичный артефакт сразу после. Правда у меня Evolution rev.C4 и тетроидовская ревизия звуковухи.
    В тг-чате по tsconf посоветовали "бросить провод с 9 ноги саа на 10 но буфера":
    В моем случае это никакого эффекта не дало, в итоге - забил. Но при постоянных щелчках/помехах при проигрывании, как минимум одному человеку помогло: https://www.youtube.com/watch?v=1Cqr5OIdJtI
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
