Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 7891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 133
Тема: Видео для ZS GMX
  1. #101
    г. Кировск
    218
    158 сообщений
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    А почему контроллер дисков должен улучшать графику? Вот чего я не пойму
    Ну дак было заявлено, что SMK для БК это круче, чем GMX для Скорпиона, хотя у каждого свои преимущества.
    А главное - совершенно разный функционал. Из общего разве что расширение памяти компа.
    Тем более дисковый (FDD) контроллер уже вмонтирован в Скорпион, а остальные накопители подключаются через другие платы.
  2. #102
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    1. Теперь нормально работает звук 22050 герц Моно в режиме 10 кадр/с. На каждый кадр уходит 1124*2 байта звука.
    Проверял на ролике длиной 18 минут, в эмуле.
    2. Для режима 5 кадр/с звук остался 11025 герц. И 22050, в принципе, работает, но по-моему, комп иногда не успевает загрузить в GS 1124*4 байт звука за кадр. Надо же за раз в два раза больше грузить, потому что кадров в два раза меньше. А загрузка в GS будет помедленнее,
    чем загрузка просто в память. С одной стороны, общий объём примерно тот же, но, видимо, GS легче забирать меньшими порциями?
    Не понятно. Ну да ладно, 5 кадров всё равно шутошный режим.
    3. Заметил, что качество звука портится, если менять его скорость. Во всяком случае, с помощью софта, что у меня есть, так получается.
    Так что, в примере оставил как есть, но теперь не точно совпадает с видео ). Можно менять частоту кадров исходного ролика, если очень надо.
    4. Плеер научился ходить по папкам. Теперь можно закидывать видео не только в корень.
    5. Звук в Bad Apple плотный и зачем-то амплитуда выкручена на максимум. Можно сделать более подходящие примеры, демонстрирующие кристальное качество звука ).
    Вот старый ролик, но теперь звук 22050 и 100% скорость. Разница должна быть слышна:
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    Djoni(27.03.2022), Evgeny Muchkin(20.03.2022), Grand(19.03.2022), reddie(20.03.2022)
  3. #103
    362
    198 сообщений
    Нет слов! Офигенски!
  4. #104
    г. Кировск
    218
    158 сообщений
    Может, и в этом дело, может, в тройном перекодировании gs-эмуль-ютуб, но вместо высоких частот жуткое шипение.
    Низкие - да, качественно долбят. Но на 22 КГц совсем не тянет... хотя намного лучше, чем первая версия.
    Послушал оригинал (по ссылке с ютуба) - да, это исходник такой. Есть версии с более качественным звуком.
    Было бы интересно сконвертить под родной спектрумовский экран (с ч/б дитерингом) вот эту версию, для черно-белого самое то:
  5. #105
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    У меня слух не очень, но по-моему да. Высокие частоты через GS уже не те получаются, чем если просто в плеере под Win слушать. А в записанном видео ещё похуже. Но на реальном компе получше, чем в эмуляторе. Но всё равно глуховаты получаются. Оно как бы от 11 герц отличается, но не то чтоб очень сильно.
    Да, должно хорошо получится.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    1. Оказывается, скорость звука через WP примерно 98%. Поэтому, получаются небольшие нестыковки.
    2. Сделана попытка подстройки скорости воспроизведения под звук. Некоторые паузы между кадрами пропускались. Значения подобраны экспериментально. В целом работает на 640*200 и 256*192, но для режима 160*200 и 10 кадров лишних пауз нет. Нечего пропускать. Если сделать звук 11025, то может быть. Решил не применять такой метод. Качеством звука жертвовать нельзя. Оставил как было.
    3. Звук должен стать лучше. Может я перепутал, может в инструкции к плееру ошибка, но звук 22050 Моно лучше звучит в режиме 11025 Стерео. Но зато съедает больше тактов на загрузку. Видео 160*200 уже не совсем успевает...
    4. Добавлен формат для стандартного экрана ZX.
    5. Ролик BA Metal сделан в цветном режиме, хотя сам он ч.б. Так лучше выглядит, чем версия чисто ч.б.
    6. Подстройка нового видео сделана через частоту кадров исходного ролика. Путём сложнейших расчётов на калькуляторе подобрана частота 29,4 кадра. Примерно совпадает, но можно сделать и точнее.
    Это обычный ZX экран и новый улучшенный (наверно) звук:
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    Djoni(27.03.2022), Evgeny Muchkin(29.03.2022), marinovsoft(27.03.2022), reddie(27.03.2022), Xela(26.03.2022)
  7. #106
  8. #107
    г. Кировск
    218
    158 сообщений
    Во, то, что нужно =) Изображение вполне приемлемое за счёт изначально подходящей "палитры".
    По идее, fps можно поднять, экран-то намного меньше, чем расширенный GMX, но и так неплохо.
    Звук, насколько могу судить по прослушке на динамике мобилы, довольно чистый, верхи улавливаются.
    Видео чуток отстает от звука, хотя это может быть субъективным ощущением из-за частоты кадров.
    Наиболее заметно расхождение на певичке, артикуляция визуально не совпадает со словами.
    Видимо, дело реально в образующемся "пинге" из-за небольшого fps. В целом, не критично.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    izzx(27.03.2022)
  9. #108
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Последнее видео надо было сдвинуть на кадр, так лучше совпадает со звуком. Уж не буду перезаливать.
    Попробовал сделать плеер "классик", который только для обычного экрана и обычного ZX. Но работает это в турбо режиме. В режиме Композит работает, но звук чуть сдвигается. В режиме Пентагон немного не успевает, видимо, - через пару минут звук срывается. Странно. Может потому, что при работе этой версии не включена страница DOS. Если сделать звук похуже, 11025 герц, то будет стабильно, я думаю. Если кому не лень, можете потестировать на обычных компах версию Классик. Но нужна турбо.
    Ещё эксперименты делал:
    Частота кадров 25 в режиме турбо - немного не хватает мощи компа.
    Частота 10 кадров и на 3.5 мегагерц - опять немного не хватает тактов.
    Через контроллер Nemo в эмуляторе не смог запустить.
    Заметил, что в режиме 160*200 некоторые кадры будто режутся лучом. Но на записи видео, если смотреть покадрово, ничего такого нет. Может, оптический обман из-за частоты 10 кадров?
    Упд. На частоту 10 кадров при 3.5 мегагерц и звуке 11025 должно хватить производительности.
    Последний раз редактировалось izzx; 31.03.2022 в 12:58.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    218
    158 сообщений
    А без записи где смотрелось, в эмуляторе или на реале? Убедиться все же стоит на реале. Желательно кинескопном =)
    На котором ход луча, вернее, смена кадра по ходу луча, будет стопроцентно видна, если программа работает без VSync.
    Имею в виду, что смена кадров происходит по факту их загрузки, без ожидания прерывания.
    В идеале, конечно, стоит заморочиться с потоком, подстраивающем частоту кадров под скорость компа.
    Выглядеть это будет как пропуск кадров (падение FPS), когда мощности не хватает на полновесный объем данных.
    При этом звук должен стабильно работать и не рваться. В общем, чтобы мощь компа влияла только на FPS, как в играх на PC.
    Для этого наверняка придется переписывать драйвер, сидящий внутри GS, или вообще менять принцип проигрывания.
  11. #110
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    И в эмуляторе, и на кинескопном реале замечаю. На более старых видео не заметно. А на BadApple мультяшном в конце особенно видно, когда вертикальные "шторы" сдвигаются влево-вправо.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Edge Grinder для ZS GMX
    от izzx в разделе Игры
    Ответов: 86
    Последнее: 09.09.2021, 20:36
  2. Видео карта для спека.
    от Руслан в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 30.08.2013, 01:29
  3. Отправка видео-сканера для ZX для изучения!
    Последнее: 11.09.2011, 14:48
  4. Непростое расширение видео для Спека
    от Vladimir Kladov в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 06.12.2005, 17:44
