Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 219
Тема: Descent - демо игры с 8-цветными спрайтами для УКНЦ
  1. #131
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Хорошо бы посмотреть видео со звуком с реала.
    Завтра сделаю
    Звук прыжка реально очень бесячий. А копания земли - приятный.
  2. #132
    2,244
    882 сообщений
    Учитывая то, что игроки любят перемещаться прыжками, наверное звук придется поменять или убрать)
  3. #133
    250
    218 сообщений
    ИМХО БКшная классика :-/ не в смысле прыжка, а именно звука.
  4. #134
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Что-то долго продолжения нет.
  5. #135
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Автор болел, а потом ушел в запой
    И вообще не знаю как тайлы поверх игрока сделать, это атас уже для УКНЦ будет. Вот видно что ГГ стоит поверх булькающей кислоты мол и неизвестно как сделать чтобы она булькала поверх спрайта. (нет, спрайты другие не вариант)
    Картинко
    Ну и собственно запись с кхм.. действиями прототипа игрухи. (да да, это эмустудио и пропущено 2/3 кадров при записи в гиф и конвертации на ресурсе, на реальной железке более нормально смотрится)
    Видео небольшое
    https://i.imgur.com/os30NcU.mp4
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    nzeemin(20.08.2022), Oleg N. Cher(20.08.2022), Ynicky(26.08.2022)
  6. #136
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Для УКНЦ так уже довольно продвинутая игра.
    В комнате где нет света - пустые и неоткрытые клетки лучше бы разным цветом сделать, выглядят одинаково.
  7. #136
  8. #137
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Для УКНЦ
    Кстати офигенно выручает твой эмулятор. Особенно когда звуки опробывать надо. Иначе железную технику постоянно по стык С2 грузить...
    Но вот бы еще пару вещей:
    1) вводишь адрес памяти - курсор ну совсем не виден там, нельзя инвертированным сделать его? Чтобы сразу в глаза бросался Ну или передвигать окно с памятью под первую позицию, раньше так было сделано и было удобнее да!
    2) ну и чтобы можно бы было поменять ячейки памяти (понимаю что это атас ведь окно дизассемблирования попортится если прям под него подпадет.. но клевая-бы была фича)
    (сорри что про эмулятор тут, но он юзается ведь.. отзывы потребителей мол все такое ага)
    Картинка про курсор, набрал например 12345 и .. ну не видно его где он там
    Про курсор в памяти UKNCBTL
    https://i.imgur.com/VcVwZi6.png
    Да самому неприятно когда темные тайлы 16х16 открываются, но быстрее похоже ничего не придумать. Просто тайл не рисуется в этом случае. Без фонарика тупо будет темнота неосвещенная. С фонариком ГГ "светит" немного на +1 тайл по всем направлениям. Планируется типа что его надо все-ж заюзывать когда он выдается чтобы потратился и был весь экран освещен, на записи я просто знаю куда идти (ну еще бы не знать) и не тратил фонарь а так его сразу надо было потратить на экране вроде как.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 20.08.2022 в 18:02.
  9. #138
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Почему не вариант? Для этих клеток сделать анимированный слой поверх. Так все делают. Чтобы не мерцало, при находжении поверх этих клеток собирать картинку в буфере в простой памяти и потом перекидывать в экран.
  10. #139
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Почему не вариант?
    Нереальные тормоза будут. Я там экономил и так на отрисовке скок только можно и даже тайловый буфер не 8х8, а 16х16 потому-что это внезапно зароляло, 224 цикла всяких tst bit и т.д. однако жрут больше чем вывод спрайта даже. А если их помножить на 4 то вообще жуть. Несмотря на 8Мгц машинка довольно тормозная, там спек на более медленной частоте выигрывает.
    Но по теме - тайлы у меня без маски. А так надо будет либо какую-то автомаску делать (тормоза) либо заранее ее хранить (память). Вообщем фиг с ним, проще сделать что если падаешь в кислоту эту анимированную то сразу помираешь да и все Обход ограничений геймдизайном.
    Разумеется оно с буферизацией. Три буфера на каждый цветовой план (синий цвет в периферийном процессоре, мол параллельная работа же В буфере на каждый тайл есть битовые флаги такие
    		; bits: 7 6 5 4 3 2 [10]
    		; 7 - 'current frame' draw flag, 6 - 'previous frame'
    		; 5 - darken tile
    		; 4 - hazardous
    		; 3 - animated (last 2 bits in tile #)
    		; 2 - breakable
    		; [1,0] 0 - passable/any, 1 - ladder type, 2 - box type, 3 - solid
    Дальше делать еще один флаг мол "этот тайл поверх игрока и плюс он еще и с маской ага" - нууу... не лезет уже всё занято
    Да еще вертикальному пауку как-то паутину пририсовывать надо и тоже неясно ибо у меня пустые тайлы там обшиваются "травой" при прокапывании если заметить. Довольно неплохо смотрится кстати, не так "квадратно" пусть и с потерей нескольких тайлов на это дело.
    А вот теперь паук который сверху спускается должен прорисовавать нитку паутины.. понятно что в текущей реализации это не прокатит, надо будет тупо сделать тайл с ниткой паутины чтоли но тогда "обшить" травой уже не получится и паук попортит мне там траву. (Какое-то сумбурное объяснение, но вообщем как-то так)
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 20.08.2022 в 18:44.
  11. #140
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Или спрайт человечка сделать обрезанный снизу, и пены в место стыка пририсовать.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 22.11.2021, 02:55
  2. Демо-версия новой игры SaNchez-а ;)
    от SaNchez в разделе Игры
    Ответов: 91
    Последнее: 26.02.2014, 22:08
  3. Помогите найти Демо из игры Dizzy
    от женя999 в разделе Демо
    Последнее: 15.09.2012, 00:08
  4. Ответов: 10
    Последнее: 07.06.2012, 12:24
