Страница 54 из 74 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #531
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Загрузка из сети и с сетевой картой и без проявляется.
    То есть на экране остаётся ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ при отсутствии сетевой карты?
  2. #532
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, однозначно.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  3. #533
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, однозначно.
    А вот это интересно. Значит не происходит прерывание TRAP4 при чтении отсутствующих регистров сетевой карты.
    А можете в пультовом отладчике посмотреть ячейки памяти со 160000 - есть зависание при чтении или нет.
    Войти в пультовый отладчик [6 - отладка] в меню загрузки.
    [адрес]<Стрелка вправо> - перейти к заданной ячейке
    [число]<Стрелка влево> - занести значение в текущую ячейку
  4. #534
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Сейчас еще раз отсоединил сетевую, прошу меня простить, без сетевой карты после включения попадает в меню с выбором устройств загрузки.
    Сейчас в коллекции:
  5. #535
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тогда это нормально.
    Ещё просьба - занесите в ячейку 176644 ноль и посмотрите, снялся с 12-й ноги БМК низкий уровень VIRQ?
  6. #536
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    пишет ***ЗАВИСАНИЕ***
    Показывает 176644/ 000000
    ввожу еще раз 000000 нажимаю <-
    так же пишет 176644/ 000000, уровень на 12 ноге БМК не меняется, так же "0".
    Вячейку 176644 ничего не пишется. ввожу для эксперимента разные числа, а там так и остается 000000
    Сейчас в коллекции:
  7. #537
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Значит сдохла ЛОВУШКА АДРЕСА. Но это не страшно. Можно эту 12-ю ногу отсоединить и работать дальше. ЛОВУШКА АДРЕСА есть только в УКНЦ и она практически нигде не используется.
    А при отсоединённой 12-й ноге, как я понимаю, загрузка программ с магнитофона и их запуск проходят нормально?
  8. #538
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, программы грузятся. Бейсик рабтает. Игры, все кроме обной запустились. Одна - попыталась запуститься, но все зависло. В остальном все норм.
    Попробую найти возможнсть купить 1515ХМ2-003, есть на митинском. Я не в москве, но может кого из друзей попрошу. Там в целом можно доставку сделать, но заказ от 2500 р... Печлька.
    Так же нашел несколько недорогих плат с 1515ХМ1-39, что тоже не плохо. Но там тоже от тысячи плюс доставка. .. Если у кого то есть на продажу, готов преобрести.
    Сейчас в коллекции:
  9. #539
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А какие игры не запустились?
  10. #540
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Я в эмуле попробовал, так же себя ведет, и на 160000 гоорит ***ЗАВИСАНИЕ*** - и при записи в ячейку 176644 разных чисел, изменения есть только когда есть единица в разряде 001000. Значение принимает только 001000 и 000000. Так же и на реальной УКНЦ моей.
    Единственное, что я не могу проверить в эмуле, это изменение уровня на 12 ноге БМК К1515ХМ2-003.. И похоже разница только в этом.
    Не запустилась игра клад вот от сюда: http://uknc.narod.ru/OST/index.htm
    Последний раз редактировалось electroscat; 12.04.2022 в 01:08.
    Сейчас в коллекции:
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
