Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 11121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 166
Тема: Вектор-06Ц: Контроллер HDD
  1. #141
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    electroscat, а не пробовал разобрать ASCH.COM, который лежит тут среди прочего в архиве hdd_soft.rar? Как он работает с HDD и в чём его отличия от других версий?
  2. #142
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Не, эта версия тоже вываливается в микроДОС когда вводишь команду 9 А:Х... Версия, которую я использовал - не вываливается в дос при перемонтировании дискеты, возвращается в ASC и показывает в соответствующей панели файлы уже перемонтированного диска. Я не помню если честно, от куда я ее откопал, но она для HDD единственная работоспособная. Взять ее можно из моего образа CF карты, тут: Образ СF карты 32 мб. Она там везде, а на 16H дискете образа она представлена в 6 цветовых гаммах. Исходники этой прораммы хотелось бы получить. Скомпилированная она занимает на килобайт больше чем то, что получается из имеющихся исходников.... В целом, думаю, со временем из дизасемблированных и доступных я их получу... Надеюсь будет время заниматься этим.
    Последний раз редактировалось electroscat; 18.03.2020 в 14:49.
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    Improver(18.03.2020)
  3. #143
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Программа ASC.COM - с зеленым интерфейсом прекрасно переносит перемонтирование диска - не вываливается, как многие другие, спасибо автору, жаль что он не известен.
    Не уверен, но если у вас вот такая версия как в аттаче, то автор известен, это ISA, и сделано это примерно в конце 1993, во времена когда мы писали BoldBIOS3 и разбирались с ВГ93 чтобы диски любых форматов поддерживать, не только 80/5/1024. У меня где-то должен быть и вариант для себя - бело-серо-зелёный на чёрном фоне. ЕМНИП оригинальный ASC правился нами на лету, отладчиком DBG для Вектора, поэтому исходников как бы нет, хотя может у меня какие-то куски где-то и остались для намёток.
    • Тип файла: zip asc.zip (11.4 Кб, Просмотров: 61)
  4. #144
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Колдовство какое-то...
    Был рабочий контроллер HDD, с переходником CF-IDE40, и CF-картой...
    Сейчас ни какие загрузчики его не видят.
    CF-карта на компе читается/пишется через картридер.
    Переходник CF-IDE40 - это только переход между разъёмами CF и IDE, все контакты IDE звонятся на контактах CF.
    Для тестирования контроллера, набросал простые тесты.
    Запись в порты 5F, 58 и 50 - на разъёме IDE осциллографом всё вижу.
    Тестом чтения портов 50 и 58 проверил, состояние пинов разъёма IDE читается.
    Собираю всё вместе, программа чтения с HDD в цикле пытается читать CF-карту, но осциллогафом на шине данных, на разъёме IDE - полная тишина. Карта вообще на шину ни чего не выдаёт. Хотя на остальных сигналах управления что-то мелькает.
    Уже и другую CF-карту пробовал, ни чего не изменилось.
    Но такого ведь не бывает...
  5. #145
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    KTSerg, может причина в порту 5F? У меня при его использовании на тестах диск подвисал примерно с такими же симптомами.
  6. #146
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    В смысле сигнал Reset ?
    Уже сделал, как тут рекомендовали:
    На разьеме IDE ... вывод 37 (выбор контроллера) с выводом 40 (общий) спаял перемычкой и вывод 1 (reset) убрал,
    Но пока не помогло.
    На переходнике горят индикаторы "card detect" и "power", индикатор "active" даже не промаргивает.
    Перекинул перемычку "master/slave" на "slave", при обращении загрузчика к HDD, стал загораться и постоянно гореть "active", но CF так и не читается. До соединения выводов 37 и 40 эту перемычку тоже пробовал переключать, поведение было аналогичное, "active" горит, чтения нет.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 13.04.2022 в 05:31.
  7. #147
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Подскажите, что из себя представляет образ жесткого диска Вектора? Какая там файловая система - что-то стандартное или специфическое именно для Вектора? Блок информации по геометрии по смещению 80h - опять таки специфичен для Вектора или это какой-то стандартный заголовок?
  8. #148
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вообще, образ HDD на Векторе, это сборка из образов дискет, от которых отрезали загрузочную область. Т.е. обазы дискеты начинаются сразу с каталога.
    Только первая дискета целиком.
    Про данные о геометрии, я не в курсе, может кто-то уже разбирался с образами HDD от других компов, и сможет что-то конкретное сказать.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    Pyk(25.04.2022)
  9. #149
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Немного разбирался с блоком геометрии, но оказывается все забыл. То, что по смещению 80-82h CHS - это очевидно, а вот про 83-85 не могу вспомнить, как-то связано с объемом или количеством образов дискет.
    Pyk(25.04.2022)
  10. #150
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Спасибо, стало примерно понятно, еще бы найти в таком случае формат дискеты. Хотел в картотеке поискать, но она опять не работает...
    Вообще, я так понимаю, MicroDOS в Векторе и MicroDOS в БК - это разные системы? Диски друг друга они не видят. Или просто разная геометрия?
  1. Кино и вектор
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 92
    Последнее: 25.12.2023, 19:51
  2. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  3. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
