Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Безвентиляторный БП
    Ufa
    По умолчанию Безвентиляторный БП
    Добрый день!
    Есть старенький Pentuim 100 Socket 7, работает на частоте 75 MHz. Частота понижена множителем на материнке сознательно.
    Вентилятор из системы охлаждения удалён, в качестве охлаждения на процессор установлен радиатор без вентилятора от современного Socket 1152. Радиатор при этом сохраняет комнатную температуру.
    В конфигурации: Модем 3360 (ISA), Звуковая карта типа Vibra16 (ISA), S3TrioV2/DX (ISA), FDD 5,25" & 3,5", IDE CD-ROM, CF > IDE с картой на 1 Gb. Памяти две планки, всего 32Мб на simm 72 pin.
    Блок питания формата ATX 350W (по спецификации ATX выше 1.3, без минус 5 вольт), материнка поддерживает ATX.
    Вопрос в следующем:
    1. Достаточно ли и можно ли установить на линию -12V стабилизатор типа L7905 для получения -5V. Хотя система и без -5V работает. Или добавлять отдельный выпрямитель и дроссель? Если дроссель добавлять, то как его расчитать на -5V? Вообще для чего шине ISA питание -5V?
    2. Как навсегда избавится от вентилятора в БП? Цель - совсем бесшумный системник. HDD нет, вместо него CF > IDE. Вентилятор с проца удалён. Единственное , что шумит - это вентилятор БП.
    Идеи следующие:
    1. Установить более мощные современные ключевые транзисторы в первичке БП.
    2. Установить более мощные выпрямительные диоды во вторичке. Радиаторы конечно, что в первичке, что во вторичке достаточно хлипкие, площадь маленькая, а всунуть радиаторы большей площади достаточно проблематично.
    3. На крайний случай переключить вентилятор на питание от 5-ти вольт.
    Но не хотелось бы, чтобы вообще был какой то вентилятор гоняющий пыль.
    P.S. Возможно не в тот раздел написал, но данный PC имеет непосредственное отношение к ZX-Spectrum, т.к. используется для работы с дисками TR-DOS.
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Какой софт используете на p100 для работы с дисками tr-dos ?
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    1. Достаточно.
    2. Я достал плату из блока питания, заменил радиаторы на один П-образный и при сборке прижимаю его к стенке корпуса.
    В этом случае корпус работает как один большой радиатор.
    Последний раз редактировалось ALS; 22.04.2022 в 13:34.
    Ufa
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Ufa
    Spectrum Navigator. Пока не смог запустить под WIN95 OSR 2.5 ZX Studio. А Windows XP боюсь мой P100 не потянет.
    384
    346 сообщений
    Вопрос в следующем:
    достаточно, и чаще всего оно так и было сделано в старых БП. но зачем?
    некоторым ISA картам было нужно. если без них работает - я бы и не заморачивался.
    Идеи следующие:
    с такой нагрузкой я бы начал с того что убрал бы крышку с БП и вентилятор тоже, и помониторил температуру радиаторов (особенно того что с диодами). если за 50С вылезать не будет - больше ничего делать и не надо. замена диодов/транзисторов ничего не даст скорее всего.
    есть еще вариант - посмотреть в сторону picoPSU или платки от мелкого корпуса под miniITX с питанием 12В от внешнего БП, но это затраты.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Ufa
    Заменил транзисторы в первичке STD13007 на транзисторы дарлингтона BU941.
    Дежурка работает естественно, но при попытке запустить блок питания, с треском сгорел предохранитель и термистор на входе.
    Вообще можно ставить в импульсные БП в первичку транзисторы дарлингтона? Или только обычные биполярные?
    384
    346 сообщений
    конкретно у BU941 встроенный и довольно низкоомный резистор Б-Э, плюс напряжение на базе нужно вдвое больше чтобы его открыть (потому что дарлингтон). в результате возможно неполное открытие и перегрев.
    к тому же время выключения BU941 в 5 раз хуже чем у 13007 - отсюда сквозной ток и то что получилось. так что лучше не надо. да и греются они не слишком сильно, диоды заметно больше.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Нашел в закромах такой БП АТ
    Как видно довольно небольшой, мощность 100 Вт. Вот хочу сделать корпус и приспособить его для питания разных Ретро-компов, типа Спектрума, РК-86 и т.п.
    Есть идея увеличить радиаторы и выкинуть кулер, или на крайний случай запитать его от терморегулятора, чтобы он включался и набирал обороты по температуре радиаторов.
    Не могу определить, что за блок, на нем только наклейка 100 Вт и многа букафф на разных языках, мол "осторожно, опасно!" Вот хочу найти схему такого подобного блока.
    Понятно, что на 90% типовой БП АТ, у которого в регулировке 2 микросхемы стоят, вторую слева под проводами не видать.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    Нет особого смысла увеличивать радиаторы в закрытом и непроветриваемом корпусе блока питания.
    Ну, прогреются они не за 5 минут, а за 15...
