Страница 23 из 27 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 262
Тема: Реанимация Вектора
  1. #221
    Вчера откопал перреходник и флешъ на 2гб.
    Возьму пока тайм аут на недельку, надо доделать проект один, а то весь стол завален железяками.
    retro hardware lover ~_~
  2. #222
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    У меня переделан Mitsumi D359T5, но уже не помню что делал.
    А не сложно вам будет сфоткать плату переделанного дисковода, в более менее хорошем качестве, по-моему у меня валяется такой флоп, найду отличия от оригинала, сравню с инструкцией по вашей ссылке, и если получится переделать, напишу что именно делал...
  3. #223
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Так же очень интересно, чем закончились ваши эксперименты с IDE - SD жёстким диском, что нибудь получилось? Опубликуете видео?
  4. #224
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени дорогие друзья !!! С наступающим вас 2020 годом !!!
    Разобрался с искажениями информации при записи на CF карту. Оказывается, не каждая CF способна работать с вектором, а еще расположение шлейфа влияет. Наводки видимо. С CF картой Transcend 128 mb - полностью качественной записи добиться не удалось, но получилось минимизировать эффект, примерно 1 раз на 20 записей файлов 32 кб искажает, проверял копированием картинок.
    Вчера нашел человека, у которого есть какое то количество CF карт KINGSTON 256 мб. Взял одну - и... о чудо, пишет вообще без искажений, при любом положении шлейфа.. В общем, рекомендую, и если кому надо, могу помочь преобрести, или ссылку кинуть на авито, на этого человека. Карты проверенные, рекомендую. Заворот на них так же есть, все как обычно, но они работают очень хорошо. Если кому надо, пишите !
    Последний раз редактировалось electroscat; 01.01.2020 в 12:27.
  5. #225
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Поделился общими наработками по CF - HDD подключению к Вектору ТУТ:, все что нужно знать для подключения CF к Вектору...
  6. #226
    Добрый день. Нет, вектор с картами так и не пробовал. Руки не доходят. Смотрю уже у вас всё получилось, буду по вашей инструкции делать потом.
  7. #226
  8. #227
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Дорогие коллеги, давно не было ничего о ремонте рального вектора, решил исправить ситуацию. Сегодня на операционый стол попал интересный экземпляр машины, кишеневский 06Ц01, уже в корпусе как у 06Ц02, без шильда. То что он показывает на экране достаточно интересно:
    Вот такой вот странный вывод на зкран.
    Сначала подумал что кто то из мультиплексоров дешифратора памяти, но нет, там все норм, анализатор показал очень сильную похожесть на исправный вектор. Счетчики видеоадреса в порядке тоже. Все как у исправного.
    Теперь думаю, что это уже непосредственно в схеме формирования строк, то есть, видеоадаптер. Пробовал на нем загрузиться с чего нибудь, визуально понятно что желтые кубики заполняются, но запуска нет. Возможно ен связанно с видеовыводом, что то еще. Пробовал сделать дискету с тестом памяти в загрузочном секторе, опять же, не запускается,. Чуть портится экран загрузчика и все виснет.
    Компьютер достаточно сурово покоцан, несколько (5) микросхем памяти выпаяно, поставленно на панели, на нанеляж BA96, все мультиплексоры дешифратора адреса ОЗУ,. Изначально машина запускалась в шахматку, нашел недопаянную ногу на шине данных, начал выводить на экран вот это. Он владельца узнал, что изначально на экране была такая картина, заменена была только ПЗУ на 2 КБ. А все что на панелях - это уже он искал проблему.
    Кстати, понять каким образом "задваиваются" некоторые участки изображеня можно по видео на котором рисуется "сопля" после нажатия ВВОД+БЛК.
    Если кто то что то подскажет, буду благодарен. Все усложняется тем, что кишеневские векторы обильно заливались лаком, и чтобы куда то повеситься анализатором, нужно припаивать "пеньки", лак расковырять не возможно, пространство под микросхемами и между ножек заполнено лаком...
    Заранее благодарен. Продолжу завтра ремонтик, буду отписываться по ходу, может кому будет полезно.
    Еще, есть идея, что 155РЕ3 вполне может что то подобное вносить...
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  9. #228
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вот ведь склероз...
    Видел я такое уже, и не один раз. Выглядит всегда немного по разному, но основное, что изображение как-бы дублируется и по горизонтали, и по вертикали...
    Если вспомню раньше чем отремонтируешь, обязательно напишу.
    Единственное, что за всё время, что ремонтировал Векторы, ни когда не приходилось перешивать РЕ3. Может просто везло.
    Для начала, как я уже много раз писал, на плате кишинёвского Вектора, нужно изучить пятаки вокруг отверстий крепления, там дорожки часто давились и коротили. Но это скорее для профилактики, т.к. из сообщения понятно, что неисправность древняя и сделано уже очень много.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    electroscat(21.04.2022)
  10. #229
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Спасибо ! Сейчас рассматриваю схему, думаю, что все же либо кто то из регисторв [155ИР13] (первый регистр кстати поменян, на панели, но видимо, не первый точно), либо управление регистрами, BA86 (D34) нужно проверить. К сожалению сейчас нет времени, надеюсь вечром продолжу.
    Правильно ли я понимаю, что клавиатурная КР580ВВ55 принимает участие в скролинге чтоли, ну в общем, в формировании картинки?
    Она КР580ВВ55 (D30) и к счетчикам опроса памяти дисплейного контроллера подводится, по идее можно определенное число задать, сдвиг кадра, и к выходным видеорегистрам она же подводится...
    Сейчас в коллекции:
  11. #230
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Процитирую техническое описание (из Vector-USER)
    1. счетчик горизонтальных позиций экрана (СГП) - D23.4, D5.2, D4
    2. счетчик вертикальных позиций экрана (СВП) - D5.1, D6, D7, D15.4, D22.4
    4. счетчик адреса текущей строки изображения - D24, D25
    Можно по крайней мере проверить, что сигнал /WVA (выход 6 D16 ЛА3) активен 1 раз в 20 мс. Если чаще, то это бы объяснило размножение строк, но это конечно не единственная возможная причина, да и размножение по горизонтали не объясняет, насчет него надо смотреть СГП
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Реанимация Kramis Profi Plus 512 v3.2
    от AT в разделе Profi
    Ответов: 43
    Последнее: 26.08.2016, 21:34
  3. реанимация расширенной орель бк-08
    от strade в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.02.2015, 00:00
  4. Реанимация дедули IBM-PC
    от ALKO в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 255
    Последнее: 10.11.2014, 13:19
  5. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
