Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Центральный процессор М11
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Центральный процессор М11
    Данная тема посвящена процессору М11.
    Сегодня я был у ra3qdp. Пофотографировал М11 ред3 и прочитал с него прошивки РФ4.
    Процессор стоял в некоторых исполнениях машины МС0102М "Каноэ 90"
    "Акселератор операций ПЗ" это видимо сопроцессор. К J11 был такой. У нас его скопировали в рамках 1831 серии? Под него там пустое место на плате.
    К сообщению прикрепляю файлы прошивок РФ4.
    374-011.BIN на фото левая, -010 - правая. 010 читалась с ошибками, но этот файл считан вроде бы нормально. Верифицировал 4 раза и перечитывал после шевеления в панельке. 011 читалась нормально всегда, прошла множественную верификацию.
    M11.BIN - объединил обе эти прошивки. Вроде бы верно, в тексте присутствует надпись СТАРТ и имена устройств DX, DY и т.д.
    Буду рад если кто-то это дизассемблирует.
    Файл сильно похож на прошивку СМ1 для М8, что в принципе логично.
    Остальные прошивки (ПЛМ) прочитать нет возможности, они впаяны.
    Последний раз редактировалось Radon17; 23.04.2022 в 12:50.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    Aleks1985(22.04.2022), anasana(23.04.2022), Denkixot(12.07.2024), Hunta(22.04.2022), mig_25(01.11.2022), MiX(23.04.2022), MM(22.04.2022)
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    От М8, если мне правильный попался - 4 кб, этот - 16. От KDJ11-B (который я дизассемблил) - 32 кб, но тут надо учитывать, что вариант KDJ11-B поддерживает платы в корзине с QBus и PMI памятью, а также PDP-11 в QBus и Unibus вариантах, там что там (достаточно) много кода, который на M11 не нужен. Попробую навскидку оценить, насколько совпадает с вариантом от KDJ11-B
    В общем, на DEC-овское ничего из у меня имеющегося - не похоже. На точке входа сразу практически начинает тестировать проц, дальше не стал копаться
    81
    65 сообщений
    Старт появляется аж 2 раза, видимо последний адрес не контачил. из загрузчиков DX,DY,DU,DK.
    А включать то пробовали?
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Сразу в двух ПЗУ? Нет, всё там контачило.
    Вопросы к ra3qdp, это его плата. Я бы вот так просто не стал бы включать. Она же уникальная.
    81
    65 сообщений
    Сразу в двух ПЗУ?
    Получается в двух. В склейке по адресу 3700 и 13700 слово СТАРТ.
    Не просто так, проверить регистры какие есть и всё, поставить на полку.
    По фото просматривается М8+Ф12+И12+СМ1 по фунционалу.
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Получается в двух.
    Значит так записана прошивка.
    27
    Ещё немного фото, плата без маски, ПЗУ совпадает (приложим)
    https://retro-computer.ru/home.aspx#/item/M11_ver3
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили xelby за это полезное сообщение:
    anasana(28.07.2023), BYTEMAN(29.07.2023), MM(28.07.2023), Radon17(27.07.2023)
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Ура, огромное спасибо!
    Как я рад, что нашёлся ещё один комплектный М11!
    81
    25 сообщений
    Хочется подключить её (М11) к терминалу через штатный разъем, потому что через И12 она вроде не работает (при выключении может отослать в терминал 173000 @ СТАРТ?), устанавливал с П9 и И12.
    По крайней мере посмотреть, что будет при подключении через штатный разъем терминала.
    Там разъем 10-контактный как у плат МС 1201.03, у УКНЦ видео. Я 2 земли навызванивал, но всё остальное не очень логично относительно той же И12 идёт (грубо говоря на первый взгляд "также, как у И12 не приходит).
    При том если уже смотреть со стороны корпуса, то там такие контакты и сигналы по документации:
    Как точно определить назначение контактов неясно...
    Этот пользователь поблагодарил mig_25 за это полезное сообщение:
    Radon17(13.07.2024)
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    pic.maxiol.com лежит? Картинки не кажутся...
    Осциллографом глянуть при включении
  1. Центральный процессор М7 (MicroVAX I)
    от Radon17 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 06.01.2026, 19:47
  2. Книга Центральный процессор Z80CPU
    от GreyWolf в разделе Техническая литература
    Ответов: 14
    Последнее: 15.12.2020, 21:48
  3. Центральный процессор М2
    от MiX в разделе Техническая литература
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2018, 19:49
  4. х.ххх.ххх ТО Центральный процессор М6
    от AFZ в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 11.10.2018, 19:27
