Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Ленинград 48 кит с АлиЭкспресс
  1. #21
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от GlassesTmn Посмотреть сообщение
    Изображение начинало появлятся только при повышении напряжения на плате,
    Надо копать в сторону напряжения на 16-ой ноге СКАРТа - напряжение открытия входов RGB.
    Думаю без транзисторов не обойтись. Буду делать по схеме приложенной к сообщению.
    Не имеет смысла, т.к. на плате Ленина и так уже собраны эти же эмиттерные повторители.
    p.s. Хотя есть ещё такой вариант, что синхрА от Ленина такая кривая, что телек её не понимает и гасит экран.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 17.03.2022 в 07:56.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    GlassesTmn(17.03.2022)
  2. #22
    г. Новосибирск
    14
    10 сообщений
    Так я не понял, а в чем проблема посмотреть размах сигнала на RGB и синхры, ну и подравнять все к 1 в? Я первым делом так и сделал когда собрал ленинград. Скарт прикрасно его скушал.
  3. #23
    34
    24 сообщений
    Получается сигнал Video на СКАРТ не надо подавать ,вместо него на 20 выход подать SYNC?
    смотрите - штука такая
    вам нужно в скарт запихнуть ргб - вы уже знаете, куда
    плюс 5в - можно без резистора (но можно и 100 ом взять) - на 16 пин
    на 20 пин вам нужна синхра. в вашей плате она рядом с ргб контактами, называется V
    все
    та синхра, что с 6 ноги (около диодов) - ето не подготовленная для скарта синхра, она для всяких конверторов ргб2вга подходит.
    а откуда вы брали сигнал для чб - для "выхода тюльпана"? то что рядом с ргб?? можете прям фотку показать проводков?
    Этот пользователь поблагодарил crrush за это полезное сообщение:
    GlassesTmn(13.05.2022)
  4. #24
    г. Тюмень
    все
    У меня появилось смутное сомнение, что я спалил скарт в телевизоре. Если по началу он что то показывал, то сейчас ноль. Сигнал идет с пина V в черно белом изображении на тюльпан.
    Амплитуда сигналов V R G B около 2 вольт, а вот сигнал на пине Sync - Близко к 5 вольтам. Думаю я им и пожег SCART. Сейчас получил VGA скрамблер, буду через него подключать к монитору.[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
  5. #25
    г. Кировск
    213
    158 сообщений
    То бишь полный видеосигнал через RCA (тюльпан) есть? А если его на скарт подать вместо синхры? Должно быть тоже ч/б изображение, если телек исправен.
    Собственно, сколько ни подключал через RGB Спектрумов (к телевизорам со Scart) - всегда брал именно видеосигнал, а не синхру. Проблем не было.
    А подачей +5 на 16-ю ногу уже переключалось ч/б либо цветное (RGB). Только в родном Ленинграде нужно брать неинвертированные RGB, иначе черный экран.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
  6. #26
    г. Тюмень
    Добрый день,неудобно было отлаживать ком через Тюльпан, и для нормального видеовыхода приобрел себе плату с zxkit rgbi -} VGA. С первого раза не пошла. Версия прошивки 3.0.1. На входы КСИ и ССИ подается синхросмесь. Все подключил - монитор черный, реакции нет, на перемычки не реагирует. Сигналы все есть. На тестувую прошивку - такаяже реакция. Поставил прошивку 3.0.0 - подал нормальные сигналы КСИ и ССИ. Монитор начал ругаться - Out of range. На перемычки реагирует, но ругается - экран черный. Поставил прошивку 2.0.9 - заработало с первого раза! Изображение идеальное!
    Решая эту проблемму, приобрел USB Blaster на Али эксперссе, для программирования Альтеры. Установил программу Quartus II. Долго побеждал драйвер бластера, который встает криво на 7 Винде. Но научился программировать Альтеру!
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Этот пользователь поблагодарил GlassesTmn за это полезное сообщение:
    SoftLight(08.09.2022)
  7. #27
    г. Тюмень
    Ленинград запускался, выдавал заставку ,но ни как не реагировал на клавиатуру. Небыло сигнала с 20 ноги процессора IORQ. В итоге оказалось нет и сигнала INT. Оказалось я забыл впаять конденсатор C2. После этого все заработало.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
  8. #28
    Балаково
    На вики по скарту всё очень подробно прописано. И хотел уточнить что готовые кабеля скарт-скарт собраны с перехлёстом. Картинка не вставилась, но её можно найти в яндексе по запросу "кабель скарт распиновка"
    Последний раз редактировалось Sava; 21.09.2022 в 14:33.
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ответов: 8
    Последнее: 27.05.2020, 20:37
  3. Осциллограф с АлиЭкспресс
    от Portos13 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2017, 14:49
  4. Ответов: 13
    Последнее: 02.03.2009, 18:06
