Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 18192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 234
Тема: Новый эмулятор ZX Spectrum - Спектрамин
  1. #211
    198
    136 сообщений
    Такое впечатление, что все не читали "тайники" или "спектрум изнутри":
    дело не в том, что читали или нет, или просто не помнят. Я, например, нашел у себя в архивах эту игру в виде сборника (хоть и фирменного) - там, в tzx у нее есть бейсик загрузчик, а дальше ровно такой же кодовый блок. поэтому удивился его отсутствию в приложенной версии.
    удивлялся ровно до тех пор, пока не увидел официальную инструкцию к оригинальному изданию:
    ...and load with LOAD "" CODE
    И заслуги эмулятора, что он это умеет, здесь нет.
    об этом я и говорил - прекрасно грузится и в других эмуляторах
    Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
    Misha Pertsovsky(01.06.2022)
  2. #211
  3. #212
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Интересно, что там внутри этого бейсик-загрузчика.
  4. #213
    198
    136 сообщений
    это сарказм?)
    1 LOAD "" CODE
    я думаю сделан он ровно для того, что б в составе сборника писать LOAD "HOTT" что проще, чем LOAD "Fruit Cake" CODE
  5. #214
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    это сарказм?)
    1 LOAD "" CODE
    Нет, не сарказм, я ожидал именно это, просто хотелось быть 100% уверенным.
  6. #215
    481
    145 сообщений
    Загружается поверх системных переменных бейсика, что вызывает автозапуск. Хорошая защита, необычная. Против MERGE "" например.
    Этот пользователь поблагодарил drbars за это полезное сообщение:
  7. #216
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Так если только код, зачем merge?
    Можно так:
    1) clear 24999: load "" code 25000
    2) сохраняем кусок кода от 25000 до 65535
    3) снова грузим тот же кусок кода, но чтобы начало загрузилось в ram, потом кусок в rom, и хвост - в экран
    4) сохраняем хвост из экрана
    5) творим что хотим с двумя полученными кусками
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  8. #217
    198
    136 сообщений
    а что мешает творить что хотим с одним куском кода сразу? ну там в sts или еще куда?
  9. #218
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    и как загрузить в стс, если блок длиной 49152?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  10. #219
    198
    136 сообщений
    в данном случае он длинной всего 24575 байта. потом, STS разве не в 128ой памяти сидит? я сейчас без наезда спрашиваю - последний раз запускал больше 20 лет назад, могу что-то путать.
    и в третьих.. мне кажется мы тут уже совсем заоффтопили)
  11. #220
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    COPYCOPY (я не ошибся?) специально для этого имеет режим, когда при загрузке он пропускает кусочек длиной сколько-то там байт и прячет в этом месте модуль записи.
  1. Новый эмулятор на Javascript (jVGS)
    от Epsilon в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2018, 13:06
  2. Ответов: 8
    Последнее: 10.03.2016, 10:29
  3. Новый эмулятор ПК-01 ЛЬВОВ.
    от MaratBest в разделе Львов
    Последнее: 17.10.2013, 15:24
  4. Новый глобальный эмулятор!!
    от copperfeet в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2009, 20:54
  5. ZX68 - новый эмулятор Спектрума для PalmOS
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 15.02.2006, 14:12
