Страница 32 из 35 ПерваяПервая ... 2829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 347
Тема: Много цветов на УКНЦ!
  1. #311
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    8 цветов -- это много. Даже с просто rgb уветом уже можно неплохо развернуться. (Я вот сейчас в 4 фиксированных на БК пытаюсь с графикой влезть, и то кое-что выходит)
    Кстати, а всё-таки, как же конкретно декодируется цвет на УКНЦ в полной версии? Я всю тему прочитал, но так и не нашёл однозначного описания.
  2. #312
    2,223
    875 сообщений
    На случай, если скриншоты пропали:
  3. #313
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Три плоскости по 8 бит. Первое слово доступно из обоих АП. Второе.. синий использует только один байт.
    Т.е три однобитных плоскости.. Два словных регистра доступа к ним.(В ЦП и ПП)
    Плюс три бита яркости.. РГБ.. для каждой строки. Вот и все разнообразие.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 23.05.2022 в 16:20.
  4. #314
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    На случай, если скриншоты пропали:[/IMG]
    Спасибо. Да, пропали, см первые страницы темы.
    А в битах это как выглядит? То есть, у нас есть 3 битплана, какие-то регистры, что ещё?
    "Мне бы схемку аль чертёж..."
  5. #315
    2,223
    875 сообщений
    Все-все есть в документации на УКНЦ)
  6. #316
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Посылать в гугль невежливо. Тем более, что гуглится документация про версию с 8 YRGB регистрами, которая, как я понимаю, не соответствует серийной машине.
  7. #316
  8. #317
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Доступ из ЦП:
    176640 - регистр адреса для планов 1-2 (R-G).
    176642 - регистр данных для планов 1-2.
    заносишь адрес ВП в 176640, затем данные в 176642 (старший байт план R, младшей G).
    Доступ из ЦП только к двум планам из ПП к трем.
    Регистры для ПП
    177010 - адрес.
    177012 - данные план 0
    177014 - данные план 1-2
    Про палитры, биты яркости и др. читай описание таблицы строк http://emuverse.ru
  9. #318
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Доступ из ЦП:
    Я УЖЕ это прочитал. Стал бы я спрашивать на форуме, если бы мог найти информацию сам?!!
    Там, повторяю ещё раз, описан вариант с палитрой 8x16, который НИКАК не может давать больше 16 цветов, и судя по сообщения из этой темы не был реализован в реальности.
    Блин, а потом некоторые удивляются, чего под УКНЦ никто не пишет. С таким отношением к интересующимся -- никто и не будет писать. Я гарантирую это.
  10. #319
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Более точная ссылка на ТО - здесь.
    Описание регистра управления цветом - стр. 46, табл. 16 и 17. С помощью этого регистра можно получить 8 из 16 цветов, точнее из 15, т.к. черный он реально один. Дополнительные цвета получаются изменением трёх младших битов второго слова регистра управления отображением - стр. 45, табл. 14. Там хоть и написано, что распространяется на текущую строку, но на практике действует и дальше.
  11. #320
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Да но можно менять и для конкретных строк меняя соответствующий элемент четырехсловной таблицы строк.
    Для всего экрана я менял младшие три бита в @#2462
  1. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  2. Вариант палитры в 4096 цветов
    от DDp в разделе ZX Концепции
    Ответов: 25
    Последнее: 25.03.2014, 20:43
  3. Искажение цветов через SCART
    от RUSSIABEAR в разделе Изображение
    Ответов: 19
    Последнее: 13.12.2011, 15:50
  4. Сколько цветов у Speccy?
    от Conan в разделе Графика
    Ответов: 51
    Последнее: 31.07.2006, 23:01
