Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 85 из 85 ПерваяПервая ... 8182838485
Показано с 841 по 847 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #841
    г. Красноярск
    Товарищи спасибо! Да пентева. И да 0 + f12 помогло! Спасибо!
  2. #841
  3. #842
    iddqd, так взлетел смук то в итоге?
    Проблема была в разъеме ISA - не прижимались две дорожки. После этого карта памяти определилась.
    Но появилась другая проблема - с датой\временем. Какие-то рандомные, постоянно меняющиеся значения см. фото:
    + заметил, что при вставленной плате искажается звук.
    Последний раз редактировалось iddqd; 17.06.2022 в 07:05.
  4. #843
    г. Ишимбай, Башкортостан
    Получилось в итоге решить проблему с часами?
  5. #844
    Пытался установить "ёлку"....и что то пошло не так, теперь надо восстановить scorp. Поэтому, проблема с часами пока не решена.
  6. #845
    г. Минск, Беларусь
    14
    Еще одна реализация SMUC - miniSMUC. Всего 4 микросхемы (EEPROM и кварц под RTC). Как ни странно - работает
ID:	78876   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78877   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78878   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vg_alex; 15.05.2023 в 12:42.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили vg_alex за это полезное сообщение:
    Grand(02.05.2025), izzx(15.05.2023), SERGEY256(16.05.2023), SoftFelix(15.05.2023), solegstar(15.05.2023)
  7. #846
    Мужики, читаю первый пост, "схемы (дискретные) полностью рабочие", это прекрассная новость. А где схемы? Приложены схемы на ПрофРОМ, причем... в моём понимании, дискретные, значит без Альтеры, а там кроме альтеры то и нет ни чего.
    Поможите, люди добрые, существует ли схема СМУКа на дискретах? ну т.е. на ла3 а не на альтере, условно ))
  8. #847
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил Alex Shiloff за это полезное сообщение:
    vitecd(07.08.2025)
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
