Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 92
Тема: Вектор 06ц & КР580ВМ1
  1. #71
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    При этом сохраняя совместимость с родным и любимым с детства софтом, но получая "крутую игрушку" ...
    Думаю, не стоит забегать так далеко. Сейчас хотя бы просто получить в ПЛИС замену ВМ1, реализовать в железе, а плюшки потом можно будет добавлять. И гибрид Z80+ВМ1 сделать, и всё что угодно, но сейчас не стоит копать так глубоко, иначе процесс встанет на этапе обсуждений и мечтаний. Пусть для начала это будет даже банальный аналог ВМ80 в ПЛИС, с возможностью перепрошивки...
    Для меня проблему составит реализация в железе платы, которую можно воткнуть вместо процессора в реальный Вектор.
    Могу нарисовать платку, которая будет впаиваться вместо ВМ80 -- это не проблема, была бы определённость с ПЛИС.
  2. #72
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Двумя руками за.
  3. #73
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вот с определённостью с ПЛИС и проблема.
    Я в них практически не разбираюсь. Посмотрел сравнительные графики...
    Если смотреть на Циклоны, то это интерфейс 3.3В, нужно будет ещё 5 микросхем преобразователей уровней на плату устанавливать. А хотелось-бы воткнуть в панель процессора, и что-бы не болталось и не мешалось.
    Последнее, что я увидел с поддержкой интерфейса 5В, это МАХ2, судя по табличкам ЕРМ1270 и ЕРМ2210.
    Но опять корпуса в 144 ноги не поместятся между рядами ног платы, которую можно воткнуть в панель для ВМ80. Единственный выход который приходит в голову, это двухэтажная конструкция. На нижнем слое вниз - ноги для панели типа ВМ80, вверх разъём для платы с ПЛИСом. Но закроется ли корпус Вектора...
    Можно конечно на одной плате, ПЛИС сбоку от разъёма поставить, в обоих Векторах есть место...
    В общем случае, выбор ПЛИС это та ещё задачка, особенно для того, кто в теме "ни бельмеса"...
    А начинать естественно с копии ВМ80. Но с оглядкой на количество ячеек ПЛИС, шоб без вкусняшек не остаться...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 08.06.2022 в 19:25.
  4. #74
    30
    18 сообщений
    Интерес к эмуляции ВМ80 с плюшками на ПЛИС, подкинутая разрабами ВМ1, состоит в том, что добавляя вкусняшки к ядру ВМ80, можно получить то, чего так ему не хватало. При этом сохраняя совместимость с родным и любимым с детства софтом, но получая "крутую игрушку" ...
    Огромная экранная область Вектора, при отсутствии операций индексного копирования, это грустно было изначально.
    Что нужно для ускорения работы с изображением?
    1. Конечно индексное копирование как в Z80. И желательно однобайтовая операция, выполняемая за 12 тактов на перенос одного байта. Прикольно было-бы в идеале вообще тормозить счетчик РС до обнуления счетчика количества повторов. Т.е. не нужен будет "jnz adr" для возврата к циклу.
    2. А вот тут самая бредовая идея...
    Что ещё нужно при формирования изображения?
    Вычисления!
    Правильно, при реализации в железе ВМ80 на ПЛИС, ни кто не остановит добавить функций мат.сопроцессора не только add и sub, но и ...
    Вот это была-бы вкусняшка... совместимая со всем, что уже есть, но умеющая не только "ползать", но ещё и "летать" ...
    В основе своей идея правильная ,ПЛИС очень пластичный материал , и основную арифметику хотя бы 16бит организовать можно , так же и быструю пересылку массивов и 2D функционал .Главное правильно поставить посильную задачу ,и в одиночку не выйдет ,распределить имеющиеся на сайте ресурсы программистов и системотехников. Интерес возможно проявят большинство сидящих на ВМ80 , 8080. А стартовать ,да, с дубля ВМ80 , и по результатам добавлять команды.
  5. #75
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Единственное, что держит 5В (с внешними резисторами и только в одном PCI-compliant IO банке)
    и что может поместится между рядами DIP-40 -- это ЕРМ1270GM в MBGA-256
    Ну или выкопать дремучий 5-ти вольтовый FLEX в BGA-100 (размером он почти такой же как и MBGA-256)
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 09.06.2022 в 00:20.
    electronox necromancer
  6. #76
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ну вот... я ведь писал, что я "не копенгаген" в ПЛИСах
    Сейчас нужно гуглить, что такое "PCI-compliant", и чем грозит "только в одном ... IO банке".
    Позволяет-ли эта характеристика рассматривать данный чип как кандидатуру для данного проекта, или без дополнительной обвязки (конверторами напряжения) не обойтись, и нужно смотреть на другие чипы...
  7. #76
  8. #77
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня просьба начать отдельную тему с обсуждением планируемого плисового проца, все же к ВМ1 это пока не имеет отношения.
    Пример подобной конструкции.
    KTSerg(09.06.2022)
  9. #78
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можно поставить 2 FPGA, одну нежирную MAX, толерантную к 5В, и другую - пожирнее, но с меньшим количеством выводов. Интерфейс между ними не принципиален, хоть SPI, но на высокой частоте. Ещё круче, если MAX сможет загружать произвольную прошивку во вторую FPGA (а-ля sprinter).
  10. #79
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Можно лукавить.
    И продолжать разговор в этой теме, обсуждая эмуляцию на ПЛИС именно ВМ1, оставляя в уме возможность его дальнейшего "роста". Это ведь не принципиально.
    Или тут была тема юза реального ВМ1, тогда обсуждение ПЛИС-варианта действительно нужно выносить в отдельную тему.
    Да, вот по ссылке фотки, конструктив, само-то, что было-бы интересно.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 09.06.2022 в 09:56.
  11. #80
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Цитата Сообщение от denis74 Посмотреть сообщение
    Кому надо ,ссылкой на ВМ1 поделюсь.
    Надо, поделитесь!? Или уже не актуально ?
  1. Загадочный проц КР580ВМ1
    от spensor в разделе Для начинающих
    Ответов: 50
    Последнее: 26.10.2023, 20:03
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  3. Дорого куплю кр580ВМ1
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.12.2009, 21:13
  4. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  5. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
