Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Personal Computer Composite помогите починить
  1. #31
    г. Липецк
    Вероятно, у меня битое или с другими проблемами ОЗУ. Удалось подключить к телеку - вижу бордюр. При ресете однажды видел в самой нижней строке "1996" и мусор. Иногда после ресета пикает. Иногда - начинается, вроде как , запись на пленку с соответствующими полосами на бордюре. Наверное - память битая. Чуть позже выложу ссылку на кусочек видео - может кто увидит, что сделать нужно
    - - - Updated - - -
    https://photos.app.goo.gl/1tJ4JvhkYLXLswLg8
    Вот мое Хоум видео. Интересно, почему такие вертикальные полосы? Это из-за большого экрана? Стук по ходу это нажатие ресета на пустом столе так звучит. Я добавил блокировочные кондеры на память. Наверное ещё нужно найти на все микросхемы.
    Последний раз редактировалось doleynikov; 22.05.2022 в 09:42.
  2. #31
  3. #32
    г. Липецк
    ОЗУ действительно битое. Пришли 565 ру5 . https://photos.app.goo.gl/B1UBadgXVqDAc58X6. .вот очередное видео. Теперь нужно клавиатуру и попробовать цвет на телек выдать!
  4. #33
    г. Липецк
    А подскажите еще, что там за гребенки напаяны с краю платы? dip8 панелька - клавиатура. https://disk.yandex.ru/i/Ys4FItDif_HcOQ и как можно добавить цвет к видео?
    Последний раз редактировалось doleynikov; 09.06.2022 в 10:35.
  5. #34
    1,467
    955 сообщений
    системный разъём (для подключения доп.устройств)
    разводка на усмотрение пользователя
  6. #35
    г. Липецк
    Не, гребенки там для магнитофона - 3 пина, наверное, и какого-то джойстика - 6 пинов.
  7. #36
    г. Чернигов, Украина
    насколько мне известно - цветное изображение надо компонентно снимать с R G B каналов - в видео канале только усредненная яркость будет, а чтобы по композитному цветное было видео это наверное PAL кодер нужен или что-то подобное...
  8. #37
    г. Липецк
    Чтобы не потерять - нашел где-то на форумах:
    У меня есть такое ПЗУ (микросхема), но ввиду поломанности моего Пентагона, скачать с неё данные я не могу.
    А в эмулятор очень хочу поставить.
    Судя по всему имеется ввиду так называемая Turbo-прошивка 1991 года.
    Кроме отсутствия очистки памяти при старте, имеет еще некоторые возможности.
    В частности встроенный монитор, вызываемый либо по аппаратной кнопке NMI, либо по команде *<ENTER>.
    Здесь приложен только файл, который заменяет собой BASIC48.
    Остальные блоки можно вырезать из других ROMов.
    Кстати Turbo она называлась, поскольку позволяла загружать программы с касcет на удвоенной скорости.
    Переключение скорости, если не ошибаюсь "-" - удвоенная, "+" - стандартная.
    Если при входе в BASIC 48, или при выполнении RANDOMIZE USR 0 удерживать Caps Shift, то рестарт будет с очисткой памяти.
    Как раз наоборот.
    Насколько помню там еще "," выдавала остаток свободной памяти бейска до границы, задаваемой по CLEAR
    Еще что то делала "#", по моему вызывала в режим редактирования строку, типа "# 10" - в редактирование помещала строку № 10
    А ещё там есть монитор - вызывается "." ENTER если не ошибаюсь )
    10 - : LOAD "" : +
    20 *
    К прошивке 1991 года (не путать с немецкой прошивкой), которая сделана на базе прошивки 1987 года, по-видимому, имеет отношение Сергей Дегтярёв из Луганска (информация от Stanley Virt). Несмотря на надпись (c)RaK в мониторе, Patrik Rak к прошивке 1987 года отношения не имеет - я его спрашивал.
    В прошивке 1991 года исправлено по сравнению с 1982:
    2-7, 13-17, 25-27, 2b-2f - сброс
    60-62 - JP 3938 для NMI (выкинуть)
    62-65 - JP 04b2 - полный сброс
    6d-6e - исправление NMI. При (23728)=0 идёт на 60->3938
    (монитор) (выкинуть), иначе на (23728)
    4aa-4c1 - в 1982 не использовалось, теперь кусок сброса
    4c7-4c8, 4d5-4d7, 567-569, 572-573, 72c, 7b0-7b3, 990 - TAPE.
    Появились переходы на 3c01, 3c6f, 3bcc (вернуть как было)
    a33 - исправление CHR$8 по O'Hara
    a48-a49 - исправление CHR$9 по myrom.asm
    fdb-fe3 - исправление Edit по Paul Harrison
    ff9-ffb - кнопка "вниз", как в Beta Basic. Переход на 386e
    105e-1060 - кнопка "вверх", как в Beta Basic. Переход на 38a1
    11cb-128c - сброс теперь чистит память, только если нажат Caps
    12bd-12c2 - исправление чего-то в главном цикле Бейсика
    (автоперевод курсора на ошибку в строке?)
    1303 - был HALT, теперь EI, чтобы не висло после USR
    153d-153e - год "91"
    1874-187c - переделано что-то в курсоре номера строки (теперь
    мерцает)
    193d - исправлено что-то в выводе символа (теперь "!" выводится
    через 196c (быстрее) и не включает L режим)
    1ac5-1ac8 - исправлено PAUSE (теперь можно PAUSE = PAUSE 0)
    1b47-1b48 - реализованы команды "*", ",". Переход на 38d6
    (выкинуть)
    1e66, 1e6e-1e72 - исправлены глюки с максимальным номером строки
    (CONTINUE и GO TO, заметил ещё Steven Vickers)
    257d-257f - исправлен глюк SCREEN$ (в вычислениях) по Stephen
    Kelly
    2e24-2e26, 3032-3034, 3223-322f, 3232-323e - исправление глюка
    INT, когда =0 (заметил Tony Stratton) и глюка -65536
    386e-38a0 - обработка кнопки "вниз", как в Beta Basic
    38a1-38c0 - обработка кнопки "вверх", как в Beta Basic
    38c1-3cff - монитор, TAPE и т.п. (выкинуть)
    3d00-3fff - шрифт испохабленный (вернуть из 1982)
    Монитор и есть.
    А вот его команды:
    1 — переключает систему счисления 16/10;
    2 — переключает цифровое/символьное представление;
    3 — запрашивает число и заносит его в текущий регистр;
    4 — запрос числа с заносом его в текущую сетку памяти;
    CS+5 — на 64 адреса назад;
    CS+6 — на 1 адрес назад;
    CS+7 — на 1 адрес вперед;
    CS+8 — на 64 адреса вперед;
    CS+9 — перейти к предыдущему регистру;
    CS+0 — перейти к следующему регистру;
    SS+7 — запрос числа и вызов подпрограммы по введенному адресу;
    SS+0 — если командная строка пуста, то выход из монитора в Basic;
    ПРОБЕЛ — устанавливает ячейку согласно введенному числу.
  1. Помогите починить клон спектрума
    от SaTaN5076 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.10.2019, 18:38
  2. Помогите починить видеовыход
    от Demige в разделе Изображение
    Последнее: 16.05.2019, 23:07
  3. Помогите починить Ленинград.
    от MMV в разделе Ленинград
    Ответов: 77
    Последнее: 19.10.2017, 17:34
  4. Ленинград--48 помогите починить
    от Ivanhoe75 в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 18.12.2015, 14:56
  5. Продам CASIO PB-1000 PERSONAL COMPUTER
    от Граф Дракула в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.10.2008, 00:00
