Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 65
Тема: Игры типа Dizzy — полный список
  1. #31
    364
    148 сообщений
    Но вообще никто не мешает сделать примерно такой набор фильтров:
    Прыжки: есть / нет / без разницы (0,1)
    Стрельба/удары: есть / нет / без разницы (0,3)
    Перспектива: вид сбоку / изометрия / вид сверху / без разницы (0,3)
    Перемещение вглубь: есть / нет / без разницы (0,05)
    Скроллинг: есть / нет / без разницы (0,05)
    Перемещение героя по знакоместам: да / нет / без разницы (0,1)
    Герой умеет летать: да / нет / без разницы (0,1)
    Во-первых, так можно просто фильтровать игры на свой вкус, а во-вторых, давать оценку «Диззиподобности», давая параметрам разный вес (я указал его в скобках, а болдом выделил то, что должно быть по-умолчанию). Так, на мой взгляд, экшен и изометрия - это мощный удар по диззиподобности, поэтому у их отсутствия должен быть вес типа 30% на брата. Остальные веса расставил тоже по своему усмотрению.
    Ну а необходимость собирать РАЗНЫЕ предметы (помимо ключей, пропусков и так далее) и потом использовать их в разных местах преимущественно не как оружие и не только как ингредиенты или запчасти для чего-то ещё, считать определяющим показателем. Если этого нет — извините, игра мимо.
    Тогда у Dizzy, его клонов и будет диззиподобность 100%, у «Приключений Буратино» — 75% (ибо есть скроллинг, перемещение по знакоместам и даже нет прыжка), у игр Дона Пристли — 80% (нет скроллинга), ну и так далее.
    Предлагайте важные, на ваш взгляд, для Диззиподобных игр, критерии, которые можно оценить фактически, а не «интуитивно» — что-то можно добавить, ну и где-то вес поменять. А где это сделают — уже не суть: хоть на вышеупомянутых мною сайтах, хоть я на «Пикселе» или где-то ещё.
  2. #31
  3. #32
    г. Харьков, Украина
    Цитата Сообщение от michellekg Посмотреть сообщение
    Это отнимет у вас 5 минут, а всем будет проще. Не надо «пробегаться глазами по книжкам» и просто наобум предлагать, пожалуйста.
    пробегаться наобум по 250 страничным книжкам это ВНЕЗАПНО больше чем 5 минут
    а за пол минуты отнимания можно и не понять про что игра
    из всех играл только в Robin of the Wood
    и где там экшен?
    в Three week in paradise не меньший экшен
    Там нужно бродить по 100500 экранам
    а по описанию еще и взаимодействовать с предметами
    поэтому и предложено как предположительный список
    а не для "если заглянуть одним глазом то там везде экшен"
  4. #33
    364
    148 сообщений
    Да, поэтому предлагаю простой алгоритм — после того, как выбрал несколько якобы похожих игр, можно скачать их и поиграть. Или, чего уж проще, посмотреть видео на Ютубе.
    и где там экшен?
    Да он же там врагов палкой колошматит, а потом мечом. Затем вообще лук находит. Ты точно в неё играл?
    Да, поэтому игра подходит под критерии. А Robin of the Wood — не подходит.
    Последний раз редактировалось michellekg; 24.06.2022 в 16:14.
  5. #34
    г. Харьков, Украина
    квест экшон с разветвленным сюжетом
    https://spectrumcomputing.co.uk/entr...ack_the_Nipper
    опять же надо мнение не заглянувшего на пол минуты
    по ютубам взаимодействие с предметами есть
    но там на пол часа видео
    и найти где именно это взаимодействие не получается
    видно что сначала тянем одно потом второе а куда?
    черным по белому написано
    3. Стрельба, удары и прочий экшен не являются ключевым элементом геймплея
    тогда надо написать "игрок полностью беззащитный"
    а в three weeks in paradise тоже потом лук и можно стрелять на сколько я помню
    Последний раз редактировалось ManiacMiner; 19.06.2022 в 06:16.
  6. #35
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил tiboh за это полезное сообщение:
    ^m00h^(19.06.2022)
  8. #37
    30
    23 сообщений
    А разве не является главной характеристикой большое значение предметов в игре и длительные диалоги героя с персонажами. Для Багдада не помню диалогов.
    Во-первых, так можно просто фильтровать игры на свой вкус, а во-вторых, давать оценку «Диззиподобности», давая параметрам разный вес (я указал его в скобках, а болдом выделил то, что должно быть по-умолчанию). Так, на мой взгляд, экшен и изометрия - это мощный удар по диззиподобности, поэтому у их отсутствия должен быть вес типа 30% на брата. Остальные веса расставил тоже по своему усмотрению. (skip) Тогда у Dizzy, его клонов и будет диззиподобность 100%, у «Приключений Буратино» — 75% (ибо есть скроллинг, перемещение по знакоместам и даже нет прыжка), у игр Дона Пристли — 80% (нет скроллинга), ну и так далее.
    Неплохо бы получилось с эксельньй таблицей - по строкам идут названия игр, по столбцам их параметры, т.е. прыжки / стрельба / перспектива / скроллинг / летание и прочее. На пересечении строки и столбца будет значение для конкретной игры и параметра. Тогда каждый может себе сделать набор по душе, применяя в экселе фильтр по столбцу, выбраковывая неподходящие значения параметров. Сделать оценку на основе весов для экселя тоже возможно. Причем веса потом каждый тоже для себя может собственные расставить, а формула сама все пересчитает. Можно делать не в экселе, а в SQL, но тогда с формулой расчета по весам придется додумывать, а эксель прямо отлично подходит.
    игры надо бы наоборот, исключать
    Согласен, применение фильтров исключает некоторые строки из первоночального списка, а не включает новые в этот список.
  9. #38
    г. Харьков, Украина
    более-менее согласны с моими критериями.
    не согласны
    но другого списка нету...
    Последний раз редактировалось ManiacMiner; 20.06.2022 в 00:43.
  10. #39
    364
    148 сообщений
    Ну, диалоги там были, но не такие, как в Диззи. По мне так диалоги — не главное, если есть квестовая составляющая. В первом Диззи-то диалогов тоже вроде нет, там ещё лор не был прописан как следует.
    Что касается количества предметов — ну, опять же, есть игры типа Dizzy 3.5, там предметов мизер. Или современные порты с PC на движке DizzySE. Да и прописать «большое количество» сложновато.
    В принципе, можно и Эксель, но с ним не все умеют/любят работать, для людей проще страничка на сайте, и чтобы за них уже сделали все фильтры.
    Так что надо просто сделать список фильтров и придумать весы.
    Мы добавляем игры, чтобы потом убрать их путём фильтров. Пока все добавленные мною игры входят в МОЁ понятие «диззиподобных» игр. А если сделать фильтры — каждый реально сможет настроить своё понятие.
    Я давно проходил, плохо помню, но лук в TWIP не является полноценным оружием — это просто предмет, которым можно сначала убить одного индейца (с таким же успехом вместо него могла быть трубка мира) и освободить свою жену. Всё, побегать и пострелять врагов там не получится.
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    Там Гарфилд с самого начала бегает и раздаёт пендалей пёселю.
    не согласны
    Ну я же не зря написал «можно создать свой список». Это не «сперва добейся», это приглашение сделать несколько другой список, он тоже наверняка кому-то будет полезным. Просто игр там будет куда больше, и это действительно скорее будет подборка по жанру Arcade Game: Adventure на Spectrum Computing.
    Цитата Сообщение от tiboh Посмотреть сообщение
    Да, подходит, добавил.
    Последний раз редактировалось michellekg; 24.06.2022 в 16:10.
  11. #40
    г. Харьков, Украина
    и чтоб с картинками
    в одних случаях не обязательный элемент
    в других обзывается ключевым...
    а диззиподобность это взаимодействие с предметами как ключевой момент
    и который без инструкции что куда нести и не всегда пройдешь...
    так что там с взаимодействием в Jack the Nipper?
    у меня инструкции что куда тащить не было а самому не очевидно, что там нужно
    есть там дизиподнобность?
    Последний раз редактировалось ManiacMiner; 20.06.2022 в 03:41.
  1. клоны Intel 8080 (КР580ВМ80А) полный список
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Техническая литература
    Последнее: 31.03.2017, 20:46
  2. Клоны Intel 8275 (КР580ВГ75) полный список
    Последнее: 26.03.2017, 18:26
  3. Ответов: 35
    Последнее: 13.11.2016, 11:00
  4. Игры типа Commando и WDW II
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 25.12.2011, 08:58
  5. Игры типа Ну погоди
    от nickela в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.08.2010, 00:11
