Страница 23 из 29 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 282
Тема: AZ для БК-0010(01) и БК-0011М
  1. #221
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    Да, хорошее предложение. В игрушках и вообще графических программах здорово расширит цветастость.
    Жаль, что в родном БК цвета в палитрах жестко прибиты. Добавив всего пару-тройку корпусов, могли сделать задаваемым отдельно каждый цвет из четырех...
    Ну, для AZ это не проблема, там палитры программируемые.
    Кстати, а есть возможность внедрить видеорежим не 64х256, а 64х64 или 64х48 (с квадратными блоками)? Пригодился бы демописателям и творцам подобного софта для быстрого вывода анимации/графики низкого разрешения. Занимать будет в 4 раза меньше ОЗУ, что довольно выгодно по скорости работы с таким экраном. Почитал описание задания слоев, там вроде бы это реализовано через кол-во повторов точек и строк - но это только к слоям относится или в "обычном" режиме тоже можно устроить? Чтобы на выходе получился, скажем, экран емкостью 64х64х8бит=4Кб, вчетверо меньше стандартного.
    чисто технически AZ может отображать любой участок памяти на экран и переключается это в одном регистре
    иначе говоря показывать видео в 60 кадров в секунду уже можно сейчас - главное чтобы памяти хватало на это видео ж-)
    касаемо демописателей - я сторонник сначала зафиксировать необходимость, а потом делать. Вот к примеру сейчас я делаю часы тк на стороне БК а именно в андос GRF сделал вывод времени!
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #222
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Да, но это все же будет показ заранее накачанных откуда-то кадров =) Интересней именно рендер "на ходу" и быстрый вывод на экран без необходимости перекодировки условных блоков в экранное изображение. То бишь в некотором смысле это текстовый режим, но вместо букв заданные предварительно цвета. Получится нечто вроде атрибутных эффектов в спектрумовских демках или, что ближе, 4х4 чанков. Но не нужно будет тратить уйму процессорного времени на построение экрана из массива.
    Да, тут желательно бы увидеть пожелания демописателей... скажем, Manwe и других наиболее активных в данной области.
    От себя уже предложил то, что изложено выше. Будут легко реализовываться эффекты навроде вот таких (с 30-й секунды видео)
    Вместо вывода чанков, занимающего кучу времени (особенно при размере экрана БК) достаточно будет задать "цвет чанка" и все
  3. #223
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Вопрос к Уважаемому ММ:
    так как было обнаружено что AZ работает не на всех 10ках
    возник вопрос - какие были модификации 10ок
    и чем они отличаются ?
    пока обнаружено
    новая 10ка с мягкой клавой - все отлично и монитор отключен
    10-01 - работает
    другая 10-01 не работае
    старая 10-ка с пленкой - даже с вынутыми ПЗУ не работает - зависает в мониторе
  4. #224
    г. Минск, Беларусь
    Дополнение:
    БК0010-01 Скрипучка. Выпуск 04.89. Экситон.
    Сначала грешил, что не отключается 108 ПЗУ бейсика, но МСТД от Шауляйской 10ки работает, как и интерпретатор фокала
    дополнение:
    по заявлению продавца и надписям на корпусе (инв № и номер школы) - это школьная 10ка. но на логотипе БК0010-01.
    Sorry for terrible english. My native language is C++
  5. #225
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Прошивка 00012
    жирным новое (или измененное) в прошивке
    функционал:
    1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр
    подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556
    2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2) по сочетанию AR2+KT
    те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь!
    3. Реализовано отображение информации в консоли контроллера дисковой подсистемы и сети - переключается по АР2+РУС
    соответственно выделена страница памяти под консоль
    4. сделан маппер памяти + разделение по сегментам:
    - область перехвата - те копия станиц оперативки
    - область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню
    - и вся остальная память
    - перехват запросов SMK сделан и работает - все запросы к нему управлению режимами через 177130 транслируются в запросы к AZ-менеджеру памяти.
    - добавлена возможность хака с отключением окна 1 со 100'000 до 137'777. Более подробно описано тут.
    Теперь работают программы использующие менеджер памяти СМК. К примеру Принц Персии.
    - добавлен RPLY для служебных страниц (с 40 по 77ую включительно)
    эти страницы будут иметь специальное назначение и будут использоваться для работы AZБК контроллера; использовать для иных целей кроме указанных в документации запрещено
    5. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц
    6. перехват переключения палитр БК11М
    - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись
    исправлены ошибки перехвата при обращении к нечетным адресам
    7. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно.
    сдвиг идет с частотой 65MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт
    8. загрузка ПЗУ в память полностью реализована
    были обнаружены ошибки при загрузке не кратных блоку образов ПЗУ, исправлены
    9. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ
    10. COVOX
    набор регистров доступных и по чтению и по записи
    177200 - 16bit левый канал
    177202 - 16bit правый канал
    177204 - 16bit моно, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202
    177206 - 8bit стерео/mono, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в
    регистры 177200 и 177202 - в старший байт
    режимы stereo/momo определяются по байтовой записи
    те если писать слово в 177206 то это будет стерео
    а если писать младший байт в 177206 то данные будут трактоваться как моно
    запись в 177714 мультирежимная
    ибо у нас есть 2 варианта ковокса
    1. моно 8bit - запись в младший байт
    2. стерео 8bit - МЛБ - левый СТБ-правый
    переключать режимы через регистр 177212
    соответственно запись в 177714
    тоже приводит к фактической одновременной записи в 177200 и 177202
    обеспечивая полную совместимость со старым софтом
    Регистр управления звуком - 177212
    биты:
    00 - легаси перехват ковокса в 177714: 0=моно 1=стерео
    01 - =0 разрешен легаси перехват 177714 =1 запрещен
    02 - =0 разрешен перехват 177716 =1 запрещен
    перехват спикера сделан 3х битный
    03 - =0 YM2149 =1 AY8910 тип эмуляции PSG
    11. DMA контроллер звука
    177160 - регистр управления
    регистр скорости чтения , режима интерпретации данных (8/16 моно стерео), повтора
    00 - старт =1 старт
    01 - =1 однократный запуск =0 циклический , при этом надо записать =0 в 3й бит
    при циклическом запуске, запись 1цы даст останов после завершения цикла, с установкой в =1 бита3
    02 - =1 принудительная остановка до завершения цикла
    03 - на чтение =1 однократный запуск завершился, в начале сбрасывается на ноль, запись =1 не влияет на процесс
    04 - =1 потоковое воспроизведение с подкачкой данных, актуально для IMA_ADPCM в этом режиме на стадии начала цикла не происходит сброса начальных кодов декодирования ADPCM
    06-07-08 - скорость выдачи наружу
    поддерживаемые скорости
    0 - 44100
    09-10-11 - режим интерпретации
    09 - =0 моно =1 стерео
    11 - =0 PCM =1 IMA_ADPCM
    поддерживаемые режимы:
    000-0 PCM 16 mono
    100-4 IMA ADPCM DECODER mono
    101-5 IMA ADPCM DECODER stereo
    177162 - регистр адреса страницы с которой будем читать с дискретностью 10000 (4кБ)
    177164 - старшая часть длины - 8бит
    177166 - младшая часть длины - 16бит
    177170 - номер текущей страницы воспроизведения
    данные с DMA пойдут напрямую на микшер отдельным каналом
    12. Legacy AY через 177714
    работает автоопределение источника звука - или ковокс или AY
    13. Сделан UART - изменена базовая частота - теперь это не 130MHz а 65MHz
    адреса стандартные
    177560 - регистр статуса приемника
    177562 - регистр управления + регистр принятых данных
    177564 - регистр статуса передатчика
    177566 - регистр данных на передачу
    бит 7 - флаг наличия данных: единица означает наличие принятых данных в регистре 177562
    после чтения 177562 - флаг будет сброшен
    регистр доступен на чтение
    запись игнорируется, ошибки не взывает
    177562
    - по чтению - младший байт содержит принятые данные
    - по записи - слово определяющее скорость, подробности ниже
    дефолтное значение 32346(8) что соответствует стандартной скорости в 9600бод
    177564 - регистр статуса передачика
    бит 7 - флаг успешной передачи данных: единица означает что байт из регистра 177566 успешно передан в линию
    после записи в 177566 - флаг будет сброшен тк начнется передача
    177566 - регистр данных на передачу, используется младший байт, доступен на чтение и запись
    после записи начинается передача в линию
    Слово определяющее скорость - доступно только по записи
    детальное описание UART в AZБК
    14. Сделан конструктор видеорежимов
    177230 - регистр управления
    177232 - регистр номера страницы начала отображения
    177240 - регистр номера страницы начала отображения - средняя страница под спрайты
    177242 - регистр номера страницы начала отображения - нижняя страница - под фон
    177230, далее пойдут биты с описанием
    2;0 - режим цветовой интерпретации
    4;3 - длина строки в словах
    7;6 - растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки
    10;9 - количество повторов строк
    15;12 - длина рулона в словах
    теперь подробно
    режим цветовой интерпретации, значение от 0 до 7
    0 - 1 бит на цвет - 2 цвета
    1 - 2 бита на цвет - 4 цвета
    2 - 4 бита на цвет - 16 цветов
    3 - 8 бит на цвет - 256 цветов
    4 - 1 бит на цвет - 8 цветов - сборный "слоеный" режим
    5 - 2 бита на цвет - 4 цвета - включены слои
    6 - 4 бита на цвет - 16 цветов - включены слои
    7 - 8 бит на цвет - 256 цветов - включены слои
    подробное описание работы со слоями тут
    0 - 32 слова
    1 - 64
    2 - 128
    3 - 256
    это значение должно соответствовать вашему режиму - иначе будут повторы или пропуски данных
    расчет прост - к примеру мы выбрали 512х384х16 цветов
    считаем 512точек х 4 бита = 2048бит /16 = 128 слов
    0 - х1 - те 1024 точки в строке
    1 - х2 - 512
    2 - х3 - 256
    3 - х4 - 128
    0 - х1 - 768 строк
    1 - х2 - 384
    2 - х3 - 256
    3 - х4 - 192
    0 6144
    1 8192
    2 12288
    3 16384
    4 24576
    5 32768
    6 49152
    7 65536
    8 98304
    9 131072
    10 196608
    11 262144
    длина дает информацию контроллеру для корректной работы вертикального скролинга
    и важный момент - длина рулона может быть БОЛЬШЕ чем экран
    иначе говоря можно объявить экран в 32кБ (к примеру 256х256х16цветов )
    а рулон выбрать в 64кБ, что позволит осуществлять формирование того что выйдет на экран ЗА его пределами ДО его вывода рулоном
    типовые видеорежимы (значение восьмеричные)
    012201 - 256х256х4цвета (экран 16кБ)
    012100 - 512х256х2цвета (экран 16кБ)
    032212 - 256х256х16цветов (экран 32кБ)
    регистр 177232 - адрес страницы начала отображения
    те можно начинать отображение с любой страницы в памяти
    Важно! видеорежимы в состоянии "beta" те я не провел полного тестирования
    15. Добавлена эмуляция 2xAY
    сложение каналов по форумуле
    R=A1+A2+B1+B2
    L=C1+C2+B1+B2
    Прямая доступность регистров на шине, а именно доступны байтовые регистры
    177172 - адрес AY1
    177173 - данные AY1
    177174 - адрес AY2
    177175 - данные AY2
    Косметические правки кода и звукового модуля.
    должны отвечать регистры
    SOUND
    177160-177174
    177200-177212
    AZ
    177220-177226
    дебаг
    177100-177106
    регистры палитр - уже можно экспериментировать
    177230 - видеорежимы
    177232 - номер легаси страницы
    177234 - адрес ячейки палитры [9бит]
    177236 - значение палитры [15бит]
    маппер памяти
    177300-350
    177550 - генератор псевдослучайных чисел
    177560-177566 - UART
    После reset машина стартует автоматически и загружается со первого образа в ini-файле
    В архиве обновленное
    AZBOOT.ROM - не забудьте обновить!
    AZ377.ROM - не забудьте обновить !
    AZBK_00012.hex новая. ее надо тоже обновить
    Контроллер AZ BK: Прошивка 00012
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    Ратмир(27.11.2022)
  6. #226
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Сделал багфикс 12й прошивки
    надо прошивать только ПЛИС
    это исправление ошибки при режимах 16 и 256 цветов
    https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=56609
  7. #226
  8. #227
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Провел успешные испытания доработки БКшки, она даст следующие возможности:
    для 11М
    1. можно подключить клаву PS/2
    2. можно включить полный маппер AZ
    те для игрописания настанет отличная пора - все 64К доступны для подключения расширенной памяти
    а не только верхние 32к
    ну и теперь вся память будет "быстрая"
    для 10М
    тоже самое + возможность эмуляции 11М
    сама по себе доработка полностью прозрачная, те без AZБК будет работать как обычная БКшка
    сейчас всё в стадии макета, идут испытания
    в конечном виде это будет:
    1. платка с 1й микросхемой (2мя микросхемами для БК10 - для деления 12/3 и получения 4MHz как в БК-11М)
    2. переходник на PS/2
    3. подробная инструкция по доработке БК-0010/БК-0011М и AZБК с картинками
    множественное нажатие кнопок думаю попробовать обработать так:
    к примеру у нас нажаты кнопки 1 2 3 с кодами 060 061 062
    и последовательно читая коды из регистра данных мы получаем 060 061 062 060 061 062 060 061 062 итд
    а тк есть бит 7 то надо им и оперировать:
    мы читаем 060 061 062
    бит 7 сбросился
    кнопки все еще нажаты
    если мы хотим узнать нажаты ли они
    мы можем снова считать коды
    мы получим 060 061 062
    если к примеру одну кнопку отпустили - 0
    остались 1 и 2
    бит 7 взвелся тк появилось новое состояние клавиатуры
    мы читаем 061 062
    и бит 7 сбрасывается
    и старые игры которые читают коды будут корректно работать
    к примеру нажал "вверх" и "вправо"
    игра будет получать коды "вверх" и "вправо"
    и обрабатывать их как будто мы нажали "вверх" отпустили и нажали потом "вправо" а потом снова "вверх" итд
    PS: тк я вообще не думал про маппинг кнопок PS/2 на БКшные, принимаются предложения в таблиц маппинга
    PS2: успевайте купить БК-0010, теперь и они взлетят в цене
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили SuperMax за это полезное сообщение:
    Manwe(27.07.2022), Oleg N. Cher(21.07.2022), Shamancs(25.09.2022), Ратмир(14.11.2022)
  9. #228
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Часы на AZ* заработали, ожидается обновление прошивки
    https://t.me/pdp11_az/11991
    Написал и опубликовал утилиту установки времени в RT11
    <исходники в комплекте>
    Утилиты для AZ
    Ратмир(14.11.2022)
  10. #229
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Анонс прошивки для AZ*
    Для БК будет совсем скоро!
    Релиз прошивки V13 от 2022-11-26
    (единая нумерация с AZБК - дабы уменьшить отличия прошивок)
    добавлен блок команд
    Новые команды AZ
    работают часы и прочие навороты
    Утилита установки времени AZSDT выложена тут
    Утилиты для AZ
    cама прошивка STM32 доступна для скачивания и прошивки
    Firmware AZ 2.13
    данная прошивка для AZ-МПИ AZ-УКНЦ AZ-QBUS v1.xx и 2.xx
    прошивка для GAL-ок или EPM240 прежняя, менять не надо
    Важный момент, не забудьте явно проставить в блоке NETWORK свой часовой пояс
    иначе время будет GMT
    пример
    [network]
    DHCP=ON
    TIMEZONE=420
    часовой пояс в минутах
    Рабочий образ можно скачать тут
    Рабочий образ для AZ
    Типовая работа AZSDT при наличии сети
    Типовая работа AZSDT при отключенной сети, но выставленном времени-дате в RTC
  11. #230
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Прошивка 00013 для AZБК
    начало глобальных изменений: это промежуточная прошивка, с большей частью функционала который планировалось реализовать
    функционал:
    4. изменено - см п 16
    10. COVOX
    биты:
    00 - старт =1 старт
    0 - 44100
    000-0 PCM 16 mono
    адреса стандартные
    177562
    теперь подробно
    0 - 32 слова
    1 - 64
    2 - 128
    3 - 256
    1 - х2 - 512
    2 - х3 - 256
    3 - х4 - 128
    0 - х1 - 768 строк
    1 - х2 - 384
    2 - х3 - 256
    3 - х4 - 192
    0 6144
    1 8192
    2 12288
    3 16384
    4 24576
    5 32768
    6 49152
    7 65536
    8 98304
    9 131072
    10 196608
    11 262144
    R=A1+A2+B1+B2
    L=C1+C2+B1+B2
    177172 - адрес AY1
    177173 - данные AY1
    177174 - адрес AY2
    177175 - данные AY2
    16. Сделан новый маппер памяти AZ
    Концепция:
    маппер V2 - это чисто маппер AZ без костылей и _все_ запросы к мапперам 177716(БК11М) или 177130(СМК) транслируются в маппер AZ который является единым устройством управления памятью
    это сделано для кардинального расширения возможностей БКшек, а именно для отключения 037й
    и как следствие - возможности работы полного маппера AZ. Это означает что на любой адрес в адресном пространстве БК10/БК11М можно подставить любую страницу памяти!
    адресное пространство расширенной памяти разбито на 4 сегмента:
       АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ В AZ
    ║     АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ В AZ                             ║
       0    128kB    256kB   512kB   1024kB                            32MB
       RAM    │        │  ROMs    SMK
       Shadow │        │
              └─SYSTEM─┘
    0-128кБ это память для организации "теневой" или эмулируемой памяти БК11М
    первые 128кБ являются полной копией оперативки БК11М - или эмулируемой в БК10
    из этой памяти идет отображение legacy видео режимов
    а также получается есть техническая возможность отобразить на экран любую страницу памяти БК11М
    [attachmentid=9946]
    обращаю внимание на то, что физический адрес - словный
    режим работы этой памяти устанавливается в регистре 177346
    128-256кБ это полноценная R/W память с которой всегда идет RPLY
    но эта память служебная и используется для работы AZ контроллера
    256-512кБ это read-only память, она не доступна на запись со стороны БКшки
    эта память для эмуляции различных ПЗУ, содержимое которых может быть загружено только средствами AZ
    512-1024кБ для эмуляции SMK-512
    Начиная с 1МБ вся оперативная память - полноценная R/W память без ограничений, а именно ее подключение всегда дает RPLY на чтение и на запись если не установлен режим r/o на данной странице в регистре 177342
    маппер памяти AZ
    технически адрес в системе 24bit-а (адрес слова 16bit)
    для маппера памяти используется старшая часть адреса, и получается дискретность привязки памяти к окну - 4кБ
    есть 16 регистров (177300-177336) куда пишется 13bit адрес начала (11 бит добавляется от адреса с шины и получается 24bit адрес слова)
    старшие 3 бита в резеве и маппер предусматривает расширение до 256МБ.
      ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛНОГО 24bit  АДРЕСА  16bit слова
      │23│22│21│20│19│18│17│16│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│
          АДРЕС В РЕГИСТРЕ ОКНА 13bit             АДРЕС С ШИНЫ МЛАДШИЕ 11bit
    Адресное пространство разбито на 16 окон
    для облегчения восприятия я пронумерую их с 0 до 15
    │0..7777 │10000..17777│20000..27777│30000..37777│40000..47777│50000..57777│60000..67777│70000..77777│
      0 окно   1 окно        2 окно       3 окно       4 окно        5 окно       6 окно       7 окно
      177300   177302        177304       177306       177310        177312       177314       177316
      │100000-107777│110000..117777│120000..127777│130000..137777│140000..147777│150000..157777│160000..167777│170000..177000│
          8 окно         9 окно        10 окно        11 окно       12 окно        13 окно        14 окно        15 окно
          177320         177322        177324         177326        177330         177332         177334         177336
             Регистр управления активацией окно - маски окон
             АДРЕС = 177340
             ФОРМАТ РЕГИСТРА
           пример: для подключения оперативки в окно №14 - 160000-167777
           надо сделать следующее:
        177334 <- 400 (это указатель на первый мегабайт)
        177340 <- 40000 (это разрешение этого окна - 14 бит)
        177342 <- сброс бита 14 тк мы хотим оперативку а не ПЗУ
             Регистр управления r/o на окно
             АДРЕС = 177342
             ФОРМАТ РЕГИСТРА
           пример: для подключения оперативки в режиме ПЗУ
           в окно №14 - 160000-167777 надо сделать следующее:
        177342 <- 40000 (это установка r/o тк мы хотим ПЗУ)
             Регистр управления shadow окон - маски окон
             АДРЕС = 177344
             ФОРМАТ РЕГИСТРА
    shadow это режим копирования всех операций записи в зеркальную память  - см
      SHADOW RAM
    Это нужно для работы на БК11М и формирования изображения на VGA экране
    shadow страницы устанавливаются автоматически при работе с маппером БК11М
    для управления маппером предусмотрен регистр маски окон - 177340
    младший бит соответствует младшему окну (те с 0 до 7777)
    пример: для подключения оперативки в окно 160000-167777 надо сделать следующее:
    177340 <- 40000 (это разрешение этого окна)
    для управления r/o на выбранном окне предусмотрен регистр-маска 177342
    соответственно для установки режима только чтения надо установить соответствующий бит на окне
    к примеру
    177342 <- 40000 это запрет записи в это (160000-167777) окно
    разбивка на окна соответствует размеру в SMK - те 4кБ начиная со 100000(8)
    обращаю внимание на адресацию, те свойства r/o w/o привязаны к 24bit адресу слова (!)
    также есть регистр управления который осуществляет включение/выключение окон по маске (177342) + для общего управления и совместимостью с SMK
    регистр управления shadow режимом 177344
    это тоже битовая маска окон, и младший бит соответствует младшему окну
    назначение регистра - управление работой shadow-режима для БК11М
    как уже было сказано - маппер V2 это полный маппер
    и соответственно в режиме БК11М - первые 128кБ это тень памяти БК11М
    для этого в регистры 177330 и далее прописываются соответствия страниц памяти в которые будет "откидываться" вся запись в память БК11М и будет обеспечиваться ее копия в памяти AZ.
    к примеру
    177300 <=13'o030; // 000000-007777
    177302 <=13'o031; // 010000-017777
    177304 <=13'o032; // 020000-027777
    177306 <=13'o033; // 030000-037777
    те это нулевая страница в понятии БК11М
    и соответственно в 177344 устанавливаются биты shadow-режима
    управление shadow осуществляется автоматически в ПЛИС трансляцией запросов из 177716 и согласно режиму работы маппера в 177346
    регистр управления маппером 177346
             Регистр управления маппером
             АДРЕС = 177346
             ФОРМАТ РЕГИСТРА
            │  ║  │  │  │  ║  ║  └─────┤  │  └─────┤  └───┴──────┤ версия аппаратной части │
            │  ║  │  │  │  ║  ║        │  │        └─────────────┤ 3 бита резерв │
            │  ║  │  │  │  ║  ║        │  └───────┤ управление эмуляцией ПЗУ в БК11М =1 включить│
            │  ║  │  │  │  ║  ║        └──┤частота процессора явно те =3 =4 =5 =6 MHz =0 то неопределено │
            │  ║  │  │  │  ║  ║           │ заполняется программно, стартовым ПЗУ                        │
            │  ║  │  │  │  ║  ╚══╣  R/W - RAM окно памяти с 0 до 77777 (технически это и окно 100000 до 137777)    ║
            │  ║  │  │  │  ║     ║  в отключенном режиме (=1) на 037ую не проходят запросы с адресов с 0 до 77777  ║
            │  ║  │  │  │  ║     ║  соответственно и 037ая никак не отвечает и не принимает данные на запись       ║
            │  ║  │  │  │  ║     ║  соответственно эта опция включает RPLY на маппере БК11М, а также возможность   ║
            │  ║  │  │  │  ║     ║  читать из маппера !!! при 14 бите =0 опция не работает                         ║
            │  ║  │  │  │  ╚═════╣ R/W - ответ на 177660-663 строб 014й =1 отключение  ║
            │  ║  │  │  │        ║  а именно эмуляцию 014й                             ║
            │  ║  │  │  │        ║  те уже пойдет RPLY от AZ на адресах 177660-663     ║
            │  ║  │  │  │        ║  при 14 бите =0 опция не работает                   ║
            │  ║  │  │  └──┤ R/W - включение эмуляции БК11М =1 включено                       │
            │  ║  │  │     │эта опция может быть активирована только при наличии =1 в бите 12 │
            │  ║  │  │     │(при =0 в бите 12 - игнорируется)                                 │
            │  ║  │  └─────┤ R/W - тип БКшки =0 это 11М, дефолтное состояние  =1 это 10ка   │
            │  ║  │        │ проверяется и устанавливается программно стартовым ПЗУ         │
            │  ║  └─┤ 13 - R/W - наличие работоспособной доработки окна1                                          │
            │  ║    │ =1 - работает отключение окна 1 традиционным методом через оттягивание выхода TM9 на землю  │
            │  ║    │ =0 - доработки нет        │
            │  ║    │ проверяется и устанавливается программно                                                    │
            │  ║    │ но сбрасывается в 0 при установке бита 14 - см ниже                                         │
            │  ╚═╣R/O - тип доработки, результат автоопределения в ПЛИС    ║
            │    ║=0 доработка окна 1 или нет доработки                    ║
            │    ║=1 доработка с управлением 037й                          ║
            └────┤ 15 - R/W - =1 отключение окна 1 в БК11М, транслируется из эмуляции SMK                             │
                 │ и в зависимости от типа доработки будет подаваться как сигнал на А22 или как переключение окон 11М │
    биты
    00 - R/O - версия аппаратной части платы ПЛИС - сейчас там 0
    01 - R/O - версия аппаратной части платы ПЛИС - сейчас там 0
    02 - резерв =0
    03 - резерв =0
    04 - резерв =0
    05 - управление эмуляцией ПЗУ в БК11М; по-умолчанию расширенные ПЗУ бейсика подключаемые через 177716 в окно 1 (100000-137777)
    ПЗУ 8 [0] - подключает ПЗУ 325, 327 к магистрали
    ПЗУ 9 [1] - подключает ПЗУ 328, 329 к магистрали
    установка этого бита включает полную эмуляцию подключения этих ПЗУ средствами AZБК
    бит независимый от эмуляции БК11М тк может быть случай с БК11М без ПЗУ совсем
    06 - R/W
    07 - R/W
    08 - R/W
    управление опциями отключения 037й в ПЛИС, доступно программно
    по-умолчанию =0, те опция выключена
    тк все изначально =0, и устанавливаются по HALT-у
    эти опция отключает прохождение SYNC-а на 037 и включает дополнительный функционал
    09 - R/W - RAM окно памяти с 0 до 77777 (технически это и окно 100000 до 137777)
    в отключенном режиме (=1) на 037ую не проходят запросы с адресов с 0 до 77777 соответственно и 037ая никак не отвечает и не принимает данные на запись
    соответственно эта опция включает RPLY на маппере БК11М, а также возможность читать из маппера
    10 - R/W - ответ на 177660-663 строб 014й =1 отключение
    11 - R/W - включение эмуляции БК11М
    =0 выключено
    =1 включено
    эта опция может быть активирована только при наличии =1 в бите 12 (при =0 в бите 12 - игнорируется)
    функционал эмуляции БК11М на БК10 включает:
    12 - R/W - тип БКшки
    =1 это 10ка
    опция нужна для дальнейшей работы механизмов эмуляции БК11М на БК10
    наличие в ней =1 обязательно для включения эмуляции БК11М на БК10
    =0 - доработки нет
    14 - R/O - тип доработки, результат автоопределения в ПЛИС
    сейчас автоопределение выключено на уровне прошивки
    17. RTC часы и энергонезависимая память
    для работы с ними используется новый блок команд AZ
    см https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=57017
    SOUND
    177160-177174
    177200-177212
    AZ
    177220-177226
    дебаг
    177100-177106
    маппер памяти
    177300-350
    В архиве обновленное - надо прошивать ВСЕ
    azboot.ROM
    AZLIB00.ROM
    AZLIB01.ROM
    AZLIB02.ROM
    AZ377.ROM
    AZBK_00013.hex - новая
    AZBK_00013.pof - новая
    Обращаю внимание на необходимость подключить новые ПЗУ в секции ROM
    пример правильной для данной версии прошивки секции ROM
    [ROM]
    R00=0:/rom/AZBOOT.ROM
    R01=0:/rom/AZLIB00.ROM
    R02=0:/rom/AZLIB01.ROM
    R03=0:/rom/AZLIB02.ROM
    R08=0:/rom/AZ337.rom
    R16=0:/rom/11m_324.rom
    R18=0:/rom/11m_325.rom
    R20=0:/rom/11m_327.rom
    R22=0:/rom/11m_328.rom
    R24=0:/rom/11m_329.rom
    R26=0:/rom/11m_330.rom
    R28=0:/rom/10_017.rom
    R30=0:/rom/10_018.rom
    R32=0:/rom/10_019.rom
    R34=0:/rom/10_106.rom
    R36=0:/rom/10_107.rom
    R38=0:/rom/10_108.rom
    Также обращаю внимание на необходимость установки часового пояса в секции NETWORK
    пример
    [network]
    MAC=002335220510
    DHCPNAME=AZNET-BK10.home.maxiol.com
    DHCP=ON
    TIMEZONE=420
    таймзона - в минутах
    Внимание! батарейка 2032 теперь обязательна
    Контроллер AZ BK: Прошивка 00013
    Последний раз редактировалось SuperMax; 26.11.2022 в 20:18.
    Ратмир(27.11.2022)
  1. Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    от Doronetty в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 255
    Последнее: 23.12.2025, 20:28
  2. Режим совместимости БК-0011М с БК-0010
    от Oleg N. Cher в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 62
    Последнее: 19.12.2021, 12:03
  3. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  4. Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2019, 21:21
  5. Ответов: 66
    Последнее: 03.05.2014, 14:58
