Страница 60 из 70 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 699
Тема: SjASMPlus от z00m
  1. #591
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Do not implement your standards where they are not needed.
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    И как ты получишь следующий день, за данным? Сначала прибавишь единицу к дню, то есть начнёшь с конца.
    Что-то вас не туда понесло. Эта переменная банальная строка формата 'YYYY-MM-DD".
    Задается такой строчкой.
    	SPRINTF3(dateBuffer, 30, "\"%04d-%02d-%02d\"", now_tm.tm_year + 1900, now_tm.tm_mon + 1, now_tm.tm_mday);
    Самый простой вариант, если лень реализовывать задаваемый пользователем формат даты, банально завести еще одну переменную с другим форматом. (но это так моё имхо, сильно в исходники не углублялся).
    А для расчета следующего дня (а нафик это надо в компиляторе?) к значению времени банально прибавляется 86400 секунд и всё.
  2. #592
    91
    54 сообщений
    Цитата Сообщение от Ped7g Посмотреть сообщение
    build.bat
    это запись как string, в данном случае мне нужно как EQU. при этом если мне потребуется записать как стринг, я всегда смогу взять значение в кавычки. в общем build.bat не тот вариант.
    You should even display YYYY-MM-DD to users, to educate them about the best date format.
    я живу в России, у нас принят другой формат даты. Любой Русский пользователь будет матом крыть автора программы, который показывает дату в иностранном формате, чуждый Русскому человеку.
    Последний раз редактировалось Sayman; 20.06.2022 в 14:01.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #593
    Prague, Czech Republic
    103
    77 сообщений
    Oh no, not this, that's not how it works. One day is not 86400 seconds. Are you trying to annoy me by describing all the usual bugs and mistakes people do when dealing with time in programming?
  4. #594
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Потому что начинать арифметические операции естественнее с младших байтов.
    И тут оказывается, что с порядком байтов в мире тоже есть путаница.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  5. #595
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Ой зря в политоту, да еще и с такой агрессией полез. Никто тебе ничего не обязан. Делай свой форк, и правь как тебе надо. До этих пор эти даты вообще никого не волновали.
    Ровно эта же текстовая форма (yyyy-mm-dd) во всех основных СУБД используется по-дефолту. Это международный ANSI стандарт.
    Последний раз редактировалось Dexus; 21.06.2022 в 08:47.
  6. #596
    91
    54 сообщений
    Dexus, это он полез, а не я. он начал "вы все должны за нами повторять".
    про ANSI - я уже написал для чего это нужно. причём тут субд, причём тут файлы и команда dir, блин...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #597
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    я вижу
    явная провокация политического срача (про последствия подобного надеюсь объяснять не надо?)
    причем абсолютно на ровном месте!
    ответ уже дан
    If you are experienced programmer, you know the YYYY-MM-DD is the only correct format
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  8. #598
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Заканчивайте уже про дату. Автор не хочет вносить данные изменения и смотреть откуда вы там - с Китая или с России, и я его вполне понимаю. Сконвертить дату из YYYY-MM-DD сложностей не представляет вообще никаких, в линухе прям в командной строке можно через sed.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Этот пользователь поблагодарил Shadow Maker за это полезное сообщение:
    SuperMax(21.06.2022)
  9. #599
    91
    54 сообщений
    я вижу
    плохо видите:
    BTW2: you don't understand. You should even display YYYY-MM-DD to users, to educate them about the best date format.
    https://zx-pk.ru/threads/30314-sjasm...=1#post1156351
    не моё.
    ответ уже дан
    и ещё раз. ответ дан на что? на формат "ANSI"?
    ещё раз, вот текст:
    так понятнее будет? я не в Швеции и не в Польше живу. мне не нужен такой формат даты.
    мне не интересны СУБД на асме писать, всё смешалось - люди, кони.
    с другой стороны, скачал исходник, сам воткну что надо. без форков...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #600
    103
    77 сообщений
    It's really irrelevant what are the national customs. The YYYY-MM-DD is technically superior to any other format, and I'm on my quest to change the world.
    Also usually it may help to remember that I may be trolling a bit and exaggerating... Usually when I sound serious I'm making a joke, and when it looks like I'm joking, I'm dead serious. Usually.
    With regard to sjasmplus, it really is part of the package, that it should be easy to compile yourself, and patch some simple things yourself, that's one of the major points of FOSS license. You are assembler programmers, a bit of C/C++/Lua/... can't stop you.
    And I really need to wind down time spent on sjasmplus, I think it's now very stable and quite "mature" tool. I don't have any big plans for v1.x and I don't see myself committing to work on "v2.x" any time soon. I'm still interested to improve sjasmplus over time, but the general issues affecting many users have higher priority than single-project customisation.
    Also if you have particular Z80 asm project which is open source and has some issues with sjasmplus, send me git/svn/... url and I may try to help to patch the asm to work well with sjasmplus.
  1. SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 1663
    Последнее: 19.06.2021, 01:36
  2. Исходники TR-DOS для SjASMPlus
    от Keeper в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 11.02.2011, 11:57
  3. Запуск STS из .sna, сгенерированного sjasmplus.
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 11.10.2010, 21:33
  4. Breakpoints в связке Sjasmplus+UnrealSpeccy
    от Kurles в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 26.01.2009, 12:36
  5. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
