Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Корвет & КР580ВМ1
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию Корвет & КР580ВМ1
    Sancho45, если я правильно понял, у тебя получилось достать ВМ1 и установить в корвет. Сможешь прогнать 2 теста флагов (долгие, примерно по полчаса) и сфотографировать результат с экрана?
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Всё верно. Запустил в расширеном режиме. Смогу, желательно под cp/m, а не просто бинарь, что бы меньше кнопок жмакать)))
    Использовал макетку, на которой делал z80, что бы ничего не резать и не отгибать.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Круто, надеюсь тесты нормально отработают на реале (ну или я доработаю). Для сравнения скриншоты из Emu, он поддерживает ВМ1, но желательно уточнить некоторые флаги.
    Тесты печатают CRC32 по флагам или группам флагов для арифметических и логических команд.
    Тест 1 - старые команды. F4 - это S Z P CY вместе, надеюсь в них отличий не будет.
    Тест 2 - новые команды
    Тесты запускаются из доса, но вывод на экран весь свой. По окончанию зацикливаются (на клавиши не реагируют, надо рестартовать).
    275
    148 сообщений
    20 мин выполнялся. 1ый тест в процессе...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    ivagor(01.07.2022), Pyk(08.08.2022)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Интересно, про возможные неточности в эмуляции флагов переполнения и полупереноса я думал (был практически уверен), а вот флаг четности стал неожиданностью.
    275
    148 сообщений
    1-ый тест
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Sancho45, большое спасибо! Положительный момент в результатах первого теста - основная группа флагов S Z P CY эмулируется правильно. А вот с переполнением и полупереносом ожидаемые расхождения.
    Отмечу, что в эмуляторе вектора Virtual Vector (VV) некоторые команды эмулируются точнее, но там только вектор. Интересно, что для некоторых флагов в Emu получился один вариант, в VV - другой, а на реале - третий.
    Дополнение про первый тест. Для тех команд флаг полупереноса ВМ1 полностью совпадает с 8080 и для 8080 в Emu этот флаг реализован идеально, т.е. тут достаточно перенести реализацию этого флага в ВМ1.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Было бы все же здорово проверить насчет /RD, это чтение "вообще" или только памяти. Пусть в корвете нет отдельного адресного пространства портов, но генерация сигналов в IN от этого не зависит и если заменить /DEN на IO/M, то сразу станет понятно. Для большей наглядности я бы взял фрагмент типа
     lxi h,loop
    loop:
     in 0
     pchl
    В цикле будет 3 чтения памяти и одно чтение порта.
    Еще бы конечно понять, к переднему фронту /RD на шине адреса уже есть правильный адрес или он выдается позже. Т.е. можно ли сразу начинать чтение памяти с приходом /RD.
    Вопросы насчет творческих планов
    1. Будешь ли пробовать 5 МГц?
    2. Есть ли идеи по задействованию EXM (например для доступа к ГЗУ или еще для чего-то)?
    275
    148 сообщений
    Но если /rd будет только для памяти, как же система распознает IN? Сигнал /DEN работает и на запись и на чтение.
    По сигналу /RD нельзя сразу читать память, проц так же выдает машинное слово на ШД и строб CSA(быв. Sync), после выдается /DEN, который совпадает по времени с бывшим DBIN, теперь можно читать.
    Позже(на днях) сделаю снимок анализатором.
    5МГц уверен на 99,9%,что все будет работать, но надо будет опять городить схему вэйтов для озу. Поэтому воздержусь. За EXM еще не думал.
    Точнее момент передачи данных.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    15й вывод (бывший F2), который в расширенном режиме IO / /M. В таблице написано, что это вход, но уверен, что это одна из многочисленных ошибок.
    Если на ША правильный адрес, то можно. Просто в первом такте нельзя сразу дать эти данные процу (т.к. ШД занята словом состояния). Т.е. читаем в первом или втором такте из памяти в регистр, а процу выдаем только во втором такте.
    Когда активны и /RD и /DEN
  1. Загадочный проц КР580ВМ1
    от spensor в разделе Для начинающих
    Ответов: 50
    Последнее: 26.10.2023, 20:03
  2. Вопрос КР580ВМ1
    от zhan57 в разделе Орион
    Ответов: 28
    Последнее: 06.10.2023, 17:12
  3. Вектор 06ц & КР580ВМ1
    от Alex_Vac в разделе Вектор
    Ответов: 91
    Последнее: 17.07.2023, 22:57
  4. Дорого куплю кр580ВМ1
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.12.2009, 21:13
