Страница 12 из 28 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 275
Тема: FORTH vs компилятор бейсика vs C++/Pascal/остальное
  1. #111
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Я обосновал. Дырки между словарями. Отдал память под массив выше словарей, хрен уже что-то забудешь.
    Не обосновал, поскольку заявление твоё ложно. Забывается прекрасно всё, что угодно. Настоящую проблему (впрочем, разрешимую) не назвал.
    Словари это мусор. Хороший язык будет чётко оперировать интерфейсами.
    Интерфейсы это шоры. Хороший язык обязательно навешивать их не будеть.
    А там даже параметры слов описываются в комментах. Рай для бандита.
    для бандита в голове шизофреника?
    Ты пойми главное - у тебя в Форте массив не просто сущность, а грязное пятно на белой памяти. И другим словам надо крепко подумать, чтобы его не затронуть. А в Обероне - вызвал NEW для массива и отдал ссылку на него куда угодно. И не паришься.
    Угу, и "где угодно" с этой ссылкой сделают что угодно. Или не смогут? Ой, но тогда же это "убивает производительность"!!1!11
    Наверно проще будет удавиться, чем запилить, или даже придумать зачем он там нужен.
    Для того же, где и не там, вестимо - чтобы память не текла при динамическом выделении.
    Кстати, а как в оберонах с утечками? Как там с "дырками" при динамически перезагруженных модулях?
    Модульность - не надуманное понятие, а вызванное жизнью. Ты модульно живёшь в своём жилище. (Я надеюсь). Форт это делить кухню, бритву, унитаз и презерватив с соседом, и зависеть от того, насколько он адекватный. А в реальном мире с этим плохо.
    Нет, я живу там без надуманных и лишних понятий, и не достаю весь сервиз из шкафа ради стакана. В реальном мире это глупо.
    Переменные по ссылке в Си - те же адреса. Оберон даёт более герметичные абстракции.
    "убивающие производительность" (c)
    не "даёт", а "заставляет"
    в отличие
  2. #112
    г. Могилёв, Беларусь
    130
    80 сообщений
    На обероне 12 игр. На форте одна. Вопросы есть?
    ¡Un momento, señor fiscal!
  3. #113
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    на ассемблере over 9000 игр
    вопросы есть?
  4. #114
    130
    80 сообщений
    Lethargeek, ассемблер не яву. Сравнивать надо два яву. Оберон побеждает форт по сл. пунктам:
    1. Количество игр
    2. Есть действующее оберон сообщество для спектрума
    З. Удобство\ скорость\ легкость разработки
    4. Внедрение инноваций и непрерывное развитие
  5. #115
    Samara
    322
    246 сообщений
    1. Количество игр
    Вопрос про инновации раз уж тут легкое удобное средство.
    Можно мне чтонибудь инновационное на обероне посмотреть?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #116
    130
    80 сообщений
    Хватит ломать комедию. Никто в данный момент на форте ничего для спектрума не пишет, и вряд ли кто захочет это делать. А если и захочет, то по форту для него нет сообществ спектрумистов и кросскомпилятора. И что интересно, раньше ведь форт тоже не был популярным и проигрывал компиляторам бейсика.
  7. #117
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    "а оберон не стековый" - в том же духе
    ...и участвовать в специальной олимпиаде)))
    все яву на слабых восьмибитниках - инвалиды
    нужны были только как загрузчик и калькулятор
    от форта по крайней мере чуть больше проку
    но ассемблер всё равно пригодней для игр
    (если посложнее крестиков-ноликов)
    1. Количество игр
    на количество (а особенно такое ничтожное) вообще накласть, важно качество
    и какой от него толк, собс-но? очернение предполагаемых конкурентов?
    не доказано
  8. #118
    130
    80 сообщений
    Факт: популярность форта на спектруме равна нулю. Вопросы есть?
  9. #119
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    факт: ты нагло врёшь, выдавая свои личные наблюдения и предпочтения за абсолютную истину
  10. #120
    130
    80 сообщений
    Lethargeek, сейчас кто-то на форте игру на спектрум пишет? Какой кросскомпилятор использует? А проды за последние десять лет где можно посмотреть?
    jerri, насколько я знаю, есть разные стандарты оберон 1, оберон 2 и пр. Олег в своей иде их поддерживает. Он еще добавляет разные библиотеки, в основном, графические.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 13.07.2022 в 17:20.
  1. Софт для PC : Pascal, Object Pascal, Delphi
    от hobot в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 02.02.2021, 01:36
  2. Кросс-компилятор бейсика для БК
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 30.03.2018, 18:03
  3. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
