Страница 138 из 184 ПерваяПервая ... 134135136137138139140141142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1371
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Мне и на полчаса подряд машину боязно включать, она же разогревается как печка. К микросхемам не притронуться без ожога.
    Вообще - странно. Я в своё время работал на ней по несколько часов. Правда, сказать, насколько горячими становились микросхемы - не скажу - она закрытой была
  2. #1372
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Kulich Посмотреть сообщение
    Установка системы то не многое что вообще можно сейчас с Э85 делать)
    Не скажите. Под неё же куча софта. Я вот хочу попробовать установить на машину графический редактор GR, нарисовать в нём что-нибудь и вывести на графопостроитель МС 6501 (у меня есть).
    В Граф-2Д к сожалению поддерживается только МС 6503 (А3), у меня такого нет (
    Это я на всякий случай. Лучше перестраховаться, чем потом вылетевшие микросхемы искать.
    Вообще надо бы на корзину отдельный вентилятор (вроде ВВФ-71) поставить, как уже много раз писали в данной теме, да это тоже колхозинг.
  3. #1373
    85
    46 сообщений
    У дисководов ресурс ограничен. Как вариант - готек можно использовать.
    Плюс,
    Колхозный Sunon всё решает. 3-4 часа в день без всяких доп вентиляторов на корзину. Скорее всего и больше, но дальше уже голова болит от шума.
  4. #1374
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Зачем нужна тогда вообще машина если все с ней лучше делать в эмуляторе.
    Не всё. Клавиатура во всех эмуляторах эмулируется достаточно неудобно. Поэтому в игрушки не поиграешь. В частности, версия LAND для 85-й (та, которая представляется на старте, как HELL) в эмуляторах, практически, непроходима. А на реальной 85-й это была моя самая любимая игрушка. Впрочем, говорят, что можно подключить реальную клаву МС7004 к писюшному компорту и настроить Xhomer должным образом, тогда и здесь преимущество реальной машинки исчезнет.
    Зачем? Для того, чтобы "вдохнуть аромат старины", достаточно как-нибудь запустить машинку, убедиться, что она работает, выключить ее и убрать на дальнюю полку. Поскольку те древние винчестеры, которые там стоят, имеют остаточный ресурс 100-300-максимум, 1000 часов. И все, в помойку.
    Последний раз редактировалось AFZ; 15.07.2022 в 11:21.
  5. #1375
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    МС 7004 подключается к Xhomer очень просто. Я подключал.
  6. #1376
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А вентиляция действует? Не забывайте, что вентилятор 85-го БП нижним краем высовывается из этого БП и поток из него обдувает всю мамашу и воткнутую в нее память. Не то, чтобы сильно, но обдувает. И без него точно будет печка.
    Угу. Только для этого нужно добыть эту 7004 из дальней кладовки, разобрать, помыть-почистить, собрать и только после этого подключать.
  7. #1377
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Ни в коем случае не забываю. Родной вентилятор работает как положено, однако платы в корзине он обдувает слабо. Недостаток конструкции, увы.
    Но менять его не собираюсь, хочу сохранить машину в состоянии "по заводу"
  8. #1378
    85
    46 сообщений
    Если "по заводу", тогда точно на полчаса включать. Раза с пятого
    Пока у меня машина на ходу и время есть, вы что-то хотели там на реальной Э85 запустить, уже не помню что.
  9. #1379
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я хотел запустить TSX-11, но это сложно. С дискеты его не запустить, нужен винчестер с RT11, причем не новой, а где-нибудь 05.01-05.02, и не ХМ, а FB. Еще, желательно с доработками от Потёмкина, его команда доработала драйвер PI так, что бОльшая его часть располагалась где-то в начале верхней памяти - фонты и пр., а в основной - только часть программы, размером около 600 слов, точно уже не помню. Так, что спасибо, не надо.
  10. #1380
    85
    46 сообщений
    А на XM что не взлетит?
    Есть винчестер с FB
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
