Страница 27 из 32 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 319
Тема: ПК-6128Ц: Обсуждение
  1. #261
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Exclamation
    Сделал схему ПК6128 в Протеусе, вот какая грандиозная вещь получилась:
    Разгадать это "судоку" с числами по исходным сканам было не просто, но, вроде, в отрисованной схеме неопределённостей нет, свободно висящих линий нет, элементы собрал все... Там даже моделирование работы схемы есть, по большей части -- нет моделей процессора, памяти (ОЗУ и ПЗУ), ну и ещё по мелочам... Теоретически там можно даже прикинуть содержимое той самой РЕ3, чем и хочу теперь попробовать заняться.
    Призываю сообщество досконально проверить схему, весь проект с исходниками в протеусе выложил на гитхаб. В помощь там же есть сканы схем ПК-6128, на которых я выделил шины разными цветами и делал пометки в ходе отрисовки схемы, это существенно облегчает поиск соединений. И, Павел Рябцов, сравните мой вариант со своим, пожалуйста.
    Пара замечаний по схеме ПК6128:
    1. В описаниях и тут в том числе указана частота процессора 3МГц, но по схеме получается, что он работает на 6МГц.
    2. Строчные синхроимпульсы у него сделаны примерно также, как и на первом Векторе и имеют длительность 10,5мкс, для подключения к современным ТВ требуется их уменьшение до 4мкс, имеющиеся варианты доработки Вектора подойдут.
    Последний раз редактировалось Improver; 11.11.2022 в 12:19. Причина: обновил схему
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(12.08.2022), ivagor(12.08.2022), KTSerg(12.08.2022), PVV(13.08.2022)
  2. #262
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    У ВМ85 внутри частота делится на 2
  3. #263
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Понятно. Значит там указывается внутренняя частота.
  4. #264
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Прикинул содержимое D10 (К155РЕ3), имеем, значит, следующие зависимости:
    1. На микросхеме ПЗУ адрес меняется каждые пол периода частоты 6МГц, всего имеем 16 значений, на 8 тактов.
    2. Для получения ССИ с периодом 64мкс сигнал МХ2 должен иметь частоту 750 кГц, не обязательно его полупериоды будут равны, но 16 значений должно быть поделено на две неразрывные области, единиц и нулей, иначе подсчёт адреса будет неверным.
    3. Обращение к памяти для чтения в сдвиговые регистры графики происходит через каждые 8 тактов частоты 6МГц.
    4. Чтение из памяти в сдвиговые регистры выполняется в два этапа (по 16 бит), разрыв между этапами в 1 такт частоты 6МГц. Получается, за два байта из ПЗУ должен быть подготовлен адрес и считаны данные на вторые 16 бит графики. Жёстко...
    Итого, первом прикиде, содержимое РЕ3 может быть примерно такое:
    D0(RATO) 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  0 0 0 0
    D1(RAS)  0 0 0 1  0 0 0 1  0 0 0 1  0 1 0 1
    D2(CAS)  1 1 0 1  1 1 0 1  1 1 0 1  1 0 1 0
    D3(MX1)  1 0 0 1  1 0 0 1  1 0 0 1  0 1 0 1
    D4(MX2)  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 1  1 1 1 1
    D5(FR6)  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  1 0 1 1
    D6(FR7)  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 0
    D7(FR1)  X X X X  X X X X  X X X 0  0 0 1 1
    Тут все "Х" принимают значение или 0, или 1, это не влияет на работу.
    Получается, три раза по 4 адреса обращение к памяти и один раз чтение графики. Возможно одно из трёх обращений к памяти следует заменить на цикл регенерации памяти, нужно сравнить с работой первого вектора. И, скорее всего, все эти биты следует циклически сместить вправо или влево для выравнивания по циклам работы процессора, в это я ещё не углублялся.
    З.Ы. В схеме сделал маленькое исправление, картинку выше и исходники на гитхабе обновил.
    Последний раз редактировалось Improver; 16.08.2022 в 13:38. Причина: исправил ошибки в расчётах
  5. #265
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если это так, значит используется страничный доступ, только в страничном режиме РУ5 может прочитать новые данные за 166 нс.
    Получается, обращение к памяти процессора и чтение графики выполняется по очереди два раза за 8 тактов частоты 6МГц.
    За 8 тактов/6 МГц (4 такта/3 МГц) два чтения графики и один доступ процессора (по тесту быстродействия).
  6. #266
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Посмотрел я графики работы Вектора, что-то я слишком круто завернул обращение к памяти процессора. Если ориентироваться на быстродействие 580ВМ80А, то должно быть что-то ближе к этому:
    D0(RATO) 1 1 1 1  1 1 1 1  0 0 0 0  0 0 0 0
    D1(RAS)  1 1 0 0  0 0 1 1  0 1 0 1  1 0 0 0
    D2(CAS)  1 1 1 1  0 0 0 1  1 0 1 0  1 1 1 1
    D3(MX1)  1 1 1 0  0 1 1 1  0 1 0 1  1 1 1 1
    D4(MX2)  0 0 0 0  0 0 0 1  1 1 1 1  1 1 1 1
    D5(FR6)  1 1 1 1  1 1 1 1  1 0 1 1  1 1 1 1
    D6(FR7)  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 0  1 1 1 1
    D7(FR1)  X X X X  X X X 0  0 0 1 1  X X X X
                   ОЗУ          Экран    Реген.
    Т.е. два такта 3МГц на обращение к памяти и два на всё остальное. Опять же, плюс/минус смещение может быть...
    Страничный доступ? А это идея, надо глянуть, возможно ли это тут сделать...
  7. #267
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    ivagor, я посмотрел схему, там всё подходит для работы с памятью в страничном режиме, нужное изменение адреса как раз передаётся в cas, но вот только я не смог найти информацию, что к565ру5б поддерживают такой режим. Они точно умеют работать по "ras-cas-cas..."?
  8. #268
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    РУ3, РУ5, РУ6 поддерживают страничный режим, РУ7 - слоговый (nibble mode).
    А я попробовал сам расписать ras и cas. Прикидочные варианты со страничным доступом (верхний) и без (нижний). Тут я исходил из характеристик 565РУ5Г (можно кое-где подвинуть), без учета работы остальной схемы. Для страничного варианта счетчик адресов видео должен измениться примерно между 3 и 4 тактами, для нестраничного - в 3 такте.
    D1(RAS)  1 0 0 0  1 1 1 0  0 0 0 0  0 0 1 1
    D2(CAS)  1 1 0 0  1 1 1 1  0 0 1 1  0 0 1 1
    D3(MX1)  1 0 0 0  1 1 1 0  0 0 0 0  0 0 1 1
    D4(MX2)  0 0 0 0  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1
    D1(RAS)  1 0 0 0  1 1 0 0  0 1 1 0  0 0 1 1
    D2(CAS)  1 1 0 0  1 1 1 0  0 1 1 1  0 0 1 1
    D3(MX1)  1 0 0 0  1 1 0 0  0 1 1 0  0 0 1 1
    Повторюсь, можно подвинуть. Ну и очевидно можно ротировать.
    Improver(17.08.2022)
  9. #269
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Хорошо, спасибо за инфу.
    Проблема в том, что нужно всё уплотнить, т.е.:
                                  1   2
    В точке "1" должно быть первое считывание в регистры, а в точке "2" -- второе. Но, основываясь на Ваших и своём вариантах я нарисовал такой:
    D1(RAS)  1 1 0 0  0 0 1 1  0 0 0 0  0 1 0 0
    D2(CAS)  1 1 1 1  0 0 0 1  1 1 0 1  0 1 1 1
    D3(MX1)  1 1 1 0  0 1 1 1  1 0 0 0  0 0 0 1
    D5(FR6)  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 0 1  1 1 1 1
    D6(FR7)  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  0 1 1 1
    D7(FR1)  X X X X  X X X X  0 0 0 1  1 X X X
                   ОЗУ           Экран    Реген.
    И, я думаю, следует пояснить по сигналам с РЕ3:
    RATO -- разрешение на доступ к памяти процессора (при =1).
    FR6 -- чтение данных в сдвиговые регистры D45 и D47, по положительному фронту.
    FR7 -- чтение данных в сдвиговые регистры D44 и D46, по положительному фронту.
    FR1 -- тринадцатый бит адреса, передаваемый в память при чтении данных графики.
    MX1 -- переключение первой/второй половины адреса на мультиплексорах.
    MX2 -- 0 = доступ процессора к ОЗУ, 1 = графика и регенерация.
    Проект на гитхабе обновил, но схему это не затронуло, теперь в проекте моделируется работа К155РЕ3 с возможностью подключения туда образа прошивки.
    Последний раз редактировалось Improver; 17.08.2022 в 13:02.
  10. #270
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Понимаю, я расписал несколько отвлеченно, опираясь на характеристики РУ5Г, которые, насколько я знаю, использовались в 6128. Для варианта типа
    ras 0 0 0 0
    cas 1 0 1 0
    строго говоря нужны РУ5Б или РУ7В, хотя на практике скорее всего и РУ5Г будут работать и сравнительно сильно греться. Кстати вспоминаю, что один из пользователей 6128 жаловался, что у него озушки вышли из строя, тут как повезет. Либо все же надо перепроверить.
    Помню, что это READY процессора, куда еще идет не смотрел.
    Ну и мы же вроде уже на ты.
    Забыл - зачем активный RAS в крайних правых столбцах? Что, у 6128 отдельная от обновления экрана регенерация?
  1. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  2. Полезные ссылки (обсуждение)
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 82
    Последнее: 26.03.2011, 21:05
  3. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
