Страница 27 из 28 ПерваяПервая ... 232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 275
Тема: FORTH vs компилятор бейсика vs C++/Pascal/остальное
  1. #261
    1,479
    965 сообщений
    бегло глянув нашёл такие-же процедуры в форте (автор тот-же) вот и решил
  2. #262
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    goodboy,
    Этот точно быть не может. Даже чисто математически. 32470 bytes free - 32768 bytes (которых нет в 16к спеке) = даже без игры этот форт не помещается в 16к машинку.
  3. #263
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    Цитата Сообщение от inozemcew Посмотреть сообщение
    Как по имени передать результат одной процедуры во входные параметры другой? Как сделать проверку в элементарном вызове A(B(x))
    Да как обычно - immediate часть запустится при компиляции, пропарсит входной поток на имена параметров со всеми нужными ей проверками, скомпилирует выкладку их в стек и вызов скрытой вычислительной части. Разумеется, все параметры (включая функции) должны быть образованы от базового объекта.
    Не сработает, absolute - борландовское расширение.
    сам же дал ссылку на фрипаскаль, и там работает
    Самому не смешно? Чтобы доказать, что в паскале нет проверки ссылочных типов, приходится мудрить с опциями и надеяться на борландовские расширения, которых нет в классическом паскале.
    нет, это автору функции надо верить и надеяться, что её не будут прикручивать к паскалям с подобными расширениями))
    Ключевое слово здесь "можно". Теоретически можно, а на практике это "можно" превращается в секс в гамаке стоя на лыжах. Причем, заметим, что это "можно" - всегда работает только в отдельных частных случаях, при соблюдении неких обязательных условий, и почти никогда не решают проблемы системно, а только через кучу постылей и подпорок, которая с грохотом падает от малейшего чиха.
    теоретически "работает только в отдельных частных случаях, при соблюдении неких обязательных условий"...
    теоретически "почти никогда не решают проблемы системно, а только через кучу постылей и подпорок, которая с грохотом падает от малейшего чиха"...
    ...а практически как всегда: кто не хочет - ищет причины, кто хочет - делает: однократно пишет себе либы по мере надобности и дальше многократно использует (а не ждёт, пока прохвесор переделает компилятор))
    Окей, продемонстрируйте другие версии, с более лучшими особенностями. Не обязательно под спек, под любые Z80-based машинки будет норм. Сравним с нормальными языками и средами.
    именно под спек например https://github.com/programandala-net/solo-forth
    но "под" слабую платформу все нативные средства разработки будут каличные
    хотя в связке с более мощными машинами еще ладно
    Ага, децкий сад, но не работает. Не надо искать, определено "слово" или нет, надо проверить, что оно БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНО, и только тогда его компилять.
    во-1, МОЖЕТ БЫТЬ использовано (поскольку достижимость не проверяется)
    во-2, сработает, если ранее на то имя скомпилирована заглушка
    в-3, а оно вообще-то надо именно так? в том же soloforth свой, с виду более удобный способ (need tool)
    ZASM это умеет. Еще куча ассемблеров тоже. Форт похоже тут курит бамбук со своими мощами.
    хз что там в остальной куче, но ZASM его как следует не умеет, и приходится искать укуренные решения: http://zxpress.ru/zxnet/code.zx/999
  4. #264
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    И дальше многократно страдает, поддерживая все эти библиотеки на корявом опасном языке.
    Так сам переделай компелятор. Зачем тебе прохвесор. Это будет намного проще, чем пытаться понять, что делает пол-простыни кода на Форте.
  5. #265
    г. Могилёв, Беларусь
    130
    80 сообщений
    Вообще, мое мнение, у форта была в большей степени искусственая популярность. Была волна популяризации и даже, в какой-то степени, пропаганды. Море книг было по форту. Много фортом увлекались. Однако, это волна сошла. Форт был успешен только во время зачаточного развития ЭВМ. Когда компьютеры стали мощнее и программы сложнее, то от форта отказались. Возможно, от форта отказались даже раньше.
    Думаю, форт продвигали люди с особым складом ума и состоянием сознания, которые тащились от польской нотации и непохожести форта на другие языки. Эти люди в то время занимали непоследнее место в компьютерном мире, и они сформировали кратковременную популярность форта. Жалко тех людей, которые повелись на это. Но вообще, большинство людей, познакомившись с фортом, теряют к нему интерес. И это нормальная реация на форт людей со здоровой психикой.
    Фортом увлекаются люди с измененным сознанием и иным умом. Не стоит им подражать и вестись на их рекламу форта.
    ¡Un momento, señor fiscal!
    Этот пользователь поблагодарил Smalovsky за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(13.08.2022)
  6. #266
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    OCaml нормальный язык? Безопасный? Только сколько времени придется убить и все мозги себе затрахать, чтобы написать первую более или менее программу. Да и тяжеловес по генерации кода, а по скорости сравнивают уже не с ассемблером, а с С/C++
    Можно и про китайский такое сказать "увлекаются люди с измененным сознанием и иным умом" Покойный и небезысвестный спектрумистам Иван Макарченко Фортом увлекался и форум создал, который до сих пор живет.
    А ZxSpectrum не сильно изменился по сравнению с IBM PC, так что аргумент про усложнение архитектур и многократно возросшие мощности работает весьма относительно, особенно при отсутствии мощных, специализированных и простых в использовании IDE и инструментов. А желательно еще и интеллектуальных.
    И потом.
    Кому-то интересно продвигать продвинутое, а кому-то слабопродвинутое. Если речь идет о "писателях", а не "читателях". Есть еще FALSE Languаge. Тоже может быть применен к z80 и 8080.
    Последний раз редактировалось andrews; 13.08.2022 в 14:24.
  7. #267
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    По факту получится вложеный компилятор с другого языка. Почему бы тогда просто не взять нормальный компилятор для нормального языка?
    Могу дать ссылку на стандарт. Там работать не будет.
    Посмотрел. Это просто трындец. Это просто не юзабельно от слова совсем. После этого какой-нибудь древний gens или hisoft паскаль - вершины юзер-френдли.
    Во-1 важен результат - не используемый код не присутствует в конечной программе.
    Во-2 сколько времени займет компиляние этих всех заглушек, и кто потом будет удалять неиспользуемые.
    В-3 это работает быстро и не отжирает память. А не так need из soloforth, который ползает со скоростью убитой улитки. На реальном спеке этим просто невозможно пользоваться.
    Ну почему, решение как раз в стиле форта - куча неочевидных условий, чтобы оно работало приблизительно как надо.
    Этот пользователь поблагодарил inozemcew за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(20.08.2022)
  8. #268
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    А зачем? Ну и да, если надо, то могу. Я упоминал про асм-вставки и кодовые процедуры.
    ну то есть в итоге безопасный оберон не справляется и приходится небезопасно ассемблерить
    Так вот. Оберон-система позволяет сгенерировать текст модуля "на лету", тут же его скомпилировать, загрузить и выполнить.
    хде, на спектрумах? это даже на взрослых машина долго получится и памяти потребует еще сколько?
    что противоречит основной причине применения таких приёмчиков - экономии
    Это ты просто хитрожопое условие поставил: "не на уровне загрузки модулей".
    не "хитрожопое", а ключевое для успешных применений на восьмибитках
    А в Обероне код размещается в модулях.
    и потому он для слабых восьмибиток малопригоден
    Но если тебе ехать надо далеко, то пуп развяжется педали крутить
    мы на спектруме, тут никто уже далеко не едет
    Сравнил. У Мура была всратая утилитка для управления телескопом из консоли. А у Вирта полноценная ОС с графическим интерфейсом, поддержкой мыши-клавы, файловой системой, семафорами, потоками и прочим. И ещё куча приложений а-ля графический редактор. Конечно у Мура вышло минимальнее.
    шта? где логика? каким образом меньшие ограничения мешают минимизировать?
    Но Форт легче только в реализации, а не в работе на нём. Простота Форта уродственна. Простота должна быть такой, как в Обероне.
    так даже сам Вирт не понимает, как должно быть - то он выкинет из оберонов что-нибудь, то вернёт
    Да, Вирт, как минимум, участвовал в работе комитета по стандартизации Algol-60 и разработал сам Algol-W. В Algol-68 его не позвали. Фортран и Лисп были до Паскаля. Си, впрочем, тоже наверно появился раньше. Но современные языки напичканы идеями из Паскаля, Модулы и Оберона, только скобки сишные
    и какими же? чтоб до этого в других не встречались? а то явно на паскаль походит только всратый structured text
    Ну так сними его. Но зато он уместен при поездке на мотоцикле, и его надо просто взять с полки готовый, а не клеить из бумаги и слюней
    проблема в том, что "ради безопасности" снять его можно только вместе с головой (угу, асм-вставки)
    а поклеить можно много разных заранее из чего хочешь - и потом носить или НЕ носить
    Такое - ну ооочень редко нужно.
    аж так редко, что сейчас в каждом утюге по jit-компилятору, а смежную задачу предсказания ветвлений и вовсе решают аппаратно
    Уверен, что если бы для ретроплатформ можно было клепать мощные игрушки на языках высокого уровня, то на асме этого бы никто не делал. Просто деваться некуда.
    "мощные" сравнительно с чем? на любой платформе доступ к железу без посредников заведомо эффективнее
    а просто играбельные аркады на яву на ретроплатформах вполне возможны при опять же в достаточной поддержке железа
    как пример - атари с тормозным бейсиком, чуть ли не самым медленным среди всех распространённых восьмибиток
    но из него был удобный доступ к возможностям железа - аппаратным спрайтам, видеорежимам, эффектам
    и как следствие динамичных игр на бейсике там хватает
    для кого поддерживать и зачем, если при отладочных средствах форта и прямых руках сразу норм
    если ты на форте увидел простыню, этот код заведомо хреновый и написанный новичком, испорченным "нормальными" языками
    не стоит тратить время в этом копаться, лучше поискать нормальный код нормального фортера
    повнимательней, ответ на этот вопрос уже был дан выше - с тем, что все его удобные возможности сохраняются
    могу повторить про важность веры и надежды для паскалиста
    ниачом, что конкретно лучше/хуже чего и чем?
    использовать "в тексте" и "при выполнении" - вещи разные
    как обычно занимает компиляние стандартного заголовка (немного то есть)
    так ведь и добавление в ассемблерный исходник метки удлинит время компиляции
    а откуда бы им взяться, ведь сам добавил - значит, сам планируешь их использовать
    всё оттуда же:
    Цитата Сообщение от http://zxpress.ru/zxnet/code.zx/999
    Работает *ОЧЕHЬ* *медленно*.
    это как? инклуды и таблица меток память не жрут?
    индекс догадался включить хотя бы? и ничего, что в данном случае он ползал по исходнику размером около 700 кб? да что из "дружелюбного" на реальном спеке вообще способно столько переварить, и за какое время, если способно? ну, то есть, хотя бы как нарезку из кучи файлов из-за ограниченности тырдоса (это к вопросу о "недружелюбности" блочной файловой системы форта)
    вот только почему-то как раз на форте такого не требуется, а на дружелюбных асмах зачем-то нужно)))
    а причина в том, что костыльны сами директивы типа ifused, и потому для их поддержки нужны уже эти костыли второго порядка
  9. #269
    173
    133 сообщений
    Это общепринятая практика - писать часть рантайма ЯВУ на асме, не говоря уже о библиотеках, где требуется высокая эффективность. Особенно это актуально для более слабых платформ. Так что это не проблема Оберона. Я думал, ты это понимаешь. Нет? Печалька.
    И на Спектрумах тоже, ничто принципиально не мешает использовать подгрузку, распихивание в страницы 128К+, только на Спеке всё будет не так удобно, чем на мощных платформах.
    Вот именно, что это даёт экономию в некоторых случаях. Не зря был придуман приём с виртуальной памятью и dynamic link libraries. Сейчас это общепринятая практика.
    Нет, не ключевое, а именно хитрожопое. Если в языке единица работы с кодом это модуль, а ты сформулировал вопрос так, чтобы было не на уровне модуля.
    Не поэтому. Оверхед от модулей практически нулевой. Просто так в голове удобнее всё раскладывать по полочкам. А не кучей как в Форте.
    Тут каждый едет куда может и хочет.
    Я бы сказал, что в Форте не меньше ограничений, а больше. Уж для мозгов программиста - так точно.
    Просто Вирт не вырезал описание единого для всех и всего языка на скале на миллионы веков, а не считает зазорным адаптировать язык по необходимости к задачам, на нём решаемым, что есть правильно.
    Да массой. Уход от GOTO, структурность, некоторые элементы модульности, рекурсия, ссылочная передача параметров. Я не буду утверждать, что всё придумал именно Вирт, оно тогда витало в воздухе. Но многое - уж точно.
    Ты не поверишь, раз уж тебя не получилось убедить, что ездить на мотоцикле в шлеме куда лучше, чем без, ты же у нас крутой кулхацкер, зачем тебе. Но асм-вставки я в Обероне не практикую даже для Спека. Это компромиссная мера - то, о чём просили меня юзеры XDev. Я практикую асмовые реализации отдельных процедур, вынесенные в библиотеки. Там спускаешься на уровень ниже, к коду. Так всегда делают. И везде. Ты ничего другого не придумаешь. И тебе бы мой код не понравился, а мне твой.
    Ну может при прямых руках, но при ущемлённом самолюбии и кривых вывернутых мозгах, чур меня, ну нафиг.
    Не, лучше не искать нормальный код нормального фортера, эта задача бесполезна. Даже короткие слова приходится в уме мучительно распаковывать. А на Обероне я сразу пишу то, что думаю.
    В общем, в сухом остатке:
    • Для больших и сложных проектов Оберон подходит, Форт нет.
    • Для впихивания системы и транслятора в 2 Кб Форт подходит, Оберон нет.
    • Для низкоуровневых применений в ограниченных условиях Форт подходит (с оговорками - если нет ограничений на шитый код, критичность по скорости и т.д.), Оберон подходит хуже - просто увеличится количество машкодовых процедур и/или асм-вставок.
    • Для высокоуровневого проектирования Оберон подходит идеально, Форт с огромными оговорками (надо делать новые абстракции).
    • Для безопасного программирования Оберон даёт средства изоляции опасного кода от безопасного. Форт опасен весь и полностью, даже на безобидном на первый взгляд коде.
  10. #270
    г. Коломна
    Не подФортило.
  1. Софт для PC : Pascal, Object Pascal, Delphi
    от hobot в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 02.02.2021, 01:36
  2. Кросс-компилятор бейсика для БК
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 30.03.2018, 18:03
  3. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
