Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 80
Тема: Эмуляция AY с использованием ВИ53
  1. #21
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    parallelno, вот у меня Вектор есть, а AY нет.
    Больше игр нет
  2. #22
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Что касается rmp. Спековские музоны (нашел лиры, e-type) есть в формате stc. Файлы rmp раза в два меньше. А если сжать rmp и stc, то получается примерно одинаковый размер. Возможно rmp это поджатый stc (поверхностное впечатление, код не копал).
    Похоже rmp был несколько круче, чем я подумал. Нашел спековский оригинал winny5 - он в pt2. Т.е. скорее всего редактор rmp поддерживал импорт и stc и pt2, возможно и другие форматы.
    Ну и практически закрыл гештальт с шумом. Генератор новый, более быстрый, но основная фишка - выделение всего оставшегося до следующего прерывания времени на шум.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Новый шум звучит прямо волшебно. Я так понимаю, что твоя фраза означает, что он просто работает все время, пока не прерывание -- а то как еще ему это делать. Это можно будет как-нибудь сочетать с чем-то еще? Пусть не с плавным, рвущим напополам rgbDigger-а, скроллером в гигаскрине, но хотя бы каким-то минимальным обновлением экрана? Добавить печать текста, или какой-нибудь идущий спрайт 16х16? Допустим это можно было бы сделать, если бы был пользовательский колбек (колбаск) в те моменты, когда шум не генерируется.
    Больше игр нет
  4. #24
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В принципе да, но запас сравнительно маленький. Я тестировал, какой примерно перерыв в шуме не приводит к явному треску, но умудрился забыть число, надо будет еще раз потестировать. Есть такой резерв - перейти к более быстрому проигрывателю, например играть дамп.
  5. #25
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Между барабанами обычно довольно большой зазор. Наверное основная проблема тут в том, что заранее неизвестно, когда случится следующий барабан.
    Но вот например если прерывание случилось, а барабана нет, это означает, что до следующего прерывания можно что-то рисовать. Можно завести такой признак для пользовательской программы.
    Больше игр нет
  6. #26
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, барабаны не каждое прерывание, зазор между ними большой, хотя еще зависит от композиции.
    Грамотное взаимодействие с пользовательской программой - это один из вопросов, который я пока не полностью для себя решил (когда шум шумит).
  7. #27
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    По-моему это того не стоит. Вполне очевидно, что такая система имеет суровые ограничения. Просто можно договориться, что в прерываниях без шума есть юзерский колбек на ~40000 тактов. Если не успел, ну сам виноват, прерывание пролетело. Все время шум -- тоже сам виноват, надо было подбирать музон где шума поменьше.
    Больше игр нет
  8. #28
    2,246
    883 сообщений
    А можно записать в виде аудиофайлов, чтобы не ставить эмуль?
  9. #29
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я не проигнорировал просьбу, но запись пока еще не сделал.
    ivagor, а вот если бы эмулятор AY был оффлайновым, можно было бы сохранять 3 потока регистров ВИ53 вместо 14 AY (шум вряд ли в такую схему впишется по любому).
    Больше игр нет
  10. #30
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Предлагаю считать более аккуратно. Как минимум 6 вместо 14, а так даже 7, с учетом гашения огибающей.
    Как в общем случае хорошо выходить из шума - продолжаю думать, но похоже без некоторых допущений и ограничений не обойтись.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 12.11.2025, 11:20
  2. Играем мелодии на ВИ53
    от SegaBoy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 187
    Последнее: 20.05.2022, 01:35
  3. AY на PC с использованием DLL
    от Max Savin в разделе Музыка
    Ответов: 17
    Последнее: 08.07.2005, 11:14
