Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 80
Тема: Эмуляция AY с использованием ВИ53
  1. #31
    83 сообщений
    Спасибо за ютуб.
  2. #31
  3. #32
    2,258
    888 сообщений
    Спасибо за ютуб.
    Где ссылка-то?
  4. #33
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Где ссылка-то?
    это был сарказм)
  5. #34
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Спасибо за ютуб.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 15.09.2022 в 14:36.
    С уважением, Станислав.
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    ALS(15.09.2022), Denn(24.03.2023), ivagor(15.09.2022), marinovsoft(15.09.2022), newart(15.09.2022), Oleg N. Cher(15.09.2022), parallelno(16.09.2022), SegaBoy(15.09.2022), svofski(15.09.2022), Titus(15.09.2022), Tronix(15.09.2022)
  6. #35
    254
    222 сообщений
    А какая разница в нагрузке на проц между AY и ВИ53?
  7. #36
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Зависит от варианта. Этот практически одинаковый, а тот и вот тот занимают все имеющееся процессорное время.
  8. #37
    Biała Podlaska
    Сосредоточил проверку громкости и микшера в процедурах задания делителей, проверил несколько плохих rmp - стало намного лучше. Исправил, убрал шум, немного сократил и ускорил, примеры убрал.
    Да, файлы RMP теперь лучше воспроизводится на VI53 под эмулятором Vector (EMU 1.0.1). Я распаковал изображение дискеты RMP.FDD и добавил старую 01 и новую 02 версию файлов, чтобы создать оба и сравнить:
    01.bat
    copy /b 01.bin+%1 %~n1_V01.rom
    02.bat
    copy /b 02.bin+%1 %~n1_V02.rom
    D:\Pobieranie\vi53\ay_on_vi53\rmp>01 savage.rmp
    D:\Pobieranie\vi53\ay_on_vi53\rmp>copy /b 01.bin+savage.rmp SAVAGE_V01.rom
    01.bin
    SAVAGE.RMP
            1 file(s) copied.
    D:\Pobieranie\vi53\ay_on_vi53\rmp>02 savage.rmp
    D:\Pobieranie\vi53\ay_on_vi53\rmp>copy /b 02.bin+savage.rmp SAVAGE_V02.rom
    02.bin
    SAVAGE.RMP
            1 file(s) copied.
    Последний раз редактировалось Gelip; 24.03.2023 в 14:38.
  9. #38
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Gelip Посмотреть сообщение
    @ivagor
    Не могли бы вы преобразовать этот эмулятор и player на компьютер Байт 48K (ZX Spectrum)?
    Добавил в RMPVI53 поддержку "Байта". Удобной сборки для Байта не получилось, автостартующий загрузчик глючил, поэтому придется сначала загружать и запускать RMPLOAD.tzx, потом RMPPLAY.tap (проверял в Emu).
    Как оказалось загрузчик без автостарта тоже иногда глючит. В чем дело - у меня пока нет идей. Похоже помогает нажатие Enter после загрузки RMPLOAD. Т.е. загружаем RMPLOAD.tzx, жмем Enter, потом RUN, Enter и загружаем RMPPLAY.tap
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Gelip(24.03.2023), svofski(24.03.2023)
  10. #39
    Biała Podlaska
    @ivagor
    Да, но я думаю, что нет файла bin2tap:
    'bin2tap' is not recognized as an internal or external command,
    operable program or batch file.
    Я скачал bin2tap, но все же проблема:
    After -c must follow decadic address !
    Последний раз редактировалось Gelip; 24.03.2023 в 17:48.
  11. #40
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В архиве есть readme.txt, там указан автор нужного bin2tap (introspec) и приведена прямая ссылка
  1. Ответов: 8
    Последнее: 12.11.2025, 11:20
  2. Играем мелодии на ВИ53
    от SegaBoy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 187
    Последнее: 20.05.2022, 01:35
  3. AY на PC с использованием DLL
    от Max Savin в разделе Музыка
    Ответов: 17
    Последнее: 08.07.2005, 11:14
