Показано с 1 по 10 из 68
Тема: Собираю воронежский компьютер
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Собираю воронежский компьютер
    Итак, тема о том, как я буду пытаться собирать воронежский компьютер.
    Почему без конкретики? Потому что у меня пока нет корпуса и корзины, да собственно и процессора.
    Плюс в итоге может получиться такой винегрет, который не будет соответствовать ни одному реальному заводскому исполнению.
    Для начала, что у меня есть?
    Прямиком из этой темы ко мне приехали П7 и СМ1.
    ОГРОМНОЕ спасибо xelby и mig_25, их музей --> https://retro-computer.ru/index.html
    П7, исполнение на РУ5 (на РУ6 не видел даже на фотках, хотя по документации были)
    Выглядит неплохо, все конденсаторы на месте. Рабочая ли - не знаю.
    Если надо, могу её фотку загрузить в Вики, мне не жалко. Вроде тут кто-то просил грузить фотки плат в откровенно неправильно оформленную статью по Электронике-60.
    СМ1. Здесь записана программа от того ЧПУ станка/прибора. Лишние ПЗУ вытащу, перезапишу. Благо прошивки и для М6, и для М8 публиковали.
    Чего у меня нет:
    -Пока что нет процессорной платы. На самом деле варианты кое-какие есть, но пока они не лежат у меня дома, говорить об этом рано.
    В общем, ищу М6 или М8.
    -Нет платы интерфейса. В оригинальных исполнениях это И12, так что ищу пока её, вот даже тему на барахолке создал.
    Если не найду И12, можно что-то сообразить на базе ВП1-065.
    Или же другой вариант - попробовать подключить КЦГД.
    -Нет корзины. На самом деле чистые платы продаёт CodeMaster, можно попробовать купить у него. Разъёмы вроде бы пока тоже найти можно, "белые".
    Рамка корзины не так критична, на первых порах можно предохранять платы от соприкосновения картонками.
    -Блок питания: есть БПС6-1 от Э60, но его я планирую использовать именно для сборки Э60 (когда-нибудь ). Есть БП от ДВК-3 без панельки с кнопками, не проверенный. Ну и можно конечно подкинуть обычный ATX с простой схемкой формирования BDCOK BPOK. Таймер для старта вроде не нужен.
    О всяких внешних устройствах пока не думаю, дойти хотя бы до загрузки через эмулятор Патрона и погонять машинку. Потом можно попробовать поискать КН1 и прочее.
    Есть вопросы. Будет ли работать М8 с П7? Вроде как в реальных исполнениях встречаются только комплекты М6+П7.
    Ну и конечно продолжение следует
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    BlaireCas(24.09.2022), mig_25(24.10.2022), nzeemin(24.09.2022)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    У меня есть похожая на П7 плата памяти (64 кб). С KDJ11-A (М8) работала без проблем
    Надо будет, ради интереса, попробовать запустить эту плату памяти с М8. Но судя по моим экспериментам - не должно быть проблем
    Radon17(24.09.2022)
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Красивые платки. На одной интересно даже сделано, часть резисторов МЛТ красные которые, а часть уже с международными марками (полосатые)
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    Красивые платки
    M8
    M8
    253
    221 сообщений
    M8
    Вы рыбов продаёте?
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вы рыбов продаёте?
    Нет, только показываю
    253
    221 сообщений
    Красивое...
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Красивое
    Особенно, когда припаял все конденсаторы и заменил перемычки на микрики. Работает и с J-11, а вот 1831, похоже, сбойный - но не наверняка..
    Из занимательного - есть место под FPA, но вот заработает ли и если да - стабильно или как на KDJ11-A в ранних версиях есть проблема при установке FPA...
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    Кстати видел ли кто-нибудь их отечественные? В литературе упоминаются.
    SPb
    297
    214 сообщений
    А там же еще вроде от версии J-11 зависит? Или нет?
  1. Собираю спринтер.
    от Demige в разделе Sprinter
    Последнее: 31.07.2019, 10:14
  2. Собираю микроЭВМ
    от костя в разделе Разное
    Ответов: 18
    Последнее: 07.04.2015, 20:58
  3. Собираю ZX Spectrum
    от Drifter в разделе Несортированное железо
    Ответов: 42
    Последнее: 08.10.2010, 22:16
  4. Воронежский фестиваль KidSoft 2006
    от timex в разделе События
    Ответов: 123
    Последнее: 11.03.2007, 06:48
  5. Воронежский фестиваль KIdSoft'2005(ZX Spectrum party)
    от КАСик в разделе События
    Ответов: 91
    Последнее: 22.01.2006, 14:27
