Страница 88 из 92 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 913
  1. #871
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Доброго дня! Заказал у Tetroid-а переходник СF2IDE с двойным напряжением, жду. Как придет, посмотрим, будет ли CF глючить.
    Вывел тут а днях тестовую картинку по (CS+Break) с цветами. Оказалось, что цвета правильные но с BRIGHT=0 и BRIGHT=1 не отличаются. Я так понимаю, надо резисторы подбирать R49-R54, верно?
  3. #872
    53
    40 сообщений
    R49-R54 все менять геморрно, проще просто на RGB повесить пару сотен ом.
  4. #873
    80
    65 сообщений
    А бит яркости рабочий?
  5. #874
    53
    40 сообщений
    Это типичная проблема когда просто тупо зашкаливает яркость и нет тёмных версий цветов. Я 3 по 150 ом поставил и оттенки появились.
    Этот пользователь поблагодарил Kulich за это полезное сообщение:
    Alexey_Mikhaylov(15.07.2022)
  6. #875
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Спасибо! Попробую поиграться с доп резисторами.
    Точно, включил через доп резисторы уменьшил уровень сигналов и цветопередача наладилась). Kulich, спасибо за совет!
  7. #876
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Ну собственно чуда не произошло. не заработала CF с новым переходником с возможностью выбора 3.3 и 5 вольт. Симптомы те же, при попытке форматирования CF - висим. И в DiskDoctore при изменении байт, вместо записи оного значения, пишется несколько одинаковых. Пока грешу на карточку.
  8. #877
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Может изза того что серия микросхем для контроллера HDD в АТМ турбо реализованна не та ? Для атм турбо нужно ставить F серию, по этому с переходником проблемы..
  9. #878
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    ...F серию
    Полностью поддерживаю. Все старые материнки от 286 до перво-PENTIUM использовали в качестве буффера/защелок только F-серию
  10. #879
    53
    40 сообщений
    А вот ретро IDE частенько используют 555 серию. Например тот-же Санрайз. В СМУК тоже взлетает 555, 1533 нужно тайминги менять для чего-то чтобы заработало. В АТМ у меня 555АП6 и не помню какие 374е, на фо о не разобрать
  11. #880
    106
    61 сообщений
    У меня в контроллере HDD 74ACT. IDE-CF переходник работает без вопросов.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
