Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 1011121314
Показано с 131 по 138 из 138
Тема: MagicSound для Aleste 520
  1. #131
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от Sherlock Посмотреть сообщение
    Оозначте субьективно - Бренд, семейство программируемой логики наиболее дружественную к DIY комьюнити в настоязщий момент.
    Я работаю только с Altera (в настоящее время куплены Intel). В плане дружественности - субъективно - MAX, MAXII. Например, EPM7128SLC84 можно назвать, не побоюсь сказать, "народным CPLD" Но я сужу по своим наблюдениям в очень узком диапазоне. Может, Mick сможет дать больше информации - он работает с разными девайсами, в том числе и на ПЛИС. Правда, у нас сейчас цены на ПЛИС сильно поднялись.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 28.10.2022 в 20:45.
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    Sherlock(28.10.2022)
  2. #132
    49
    24 сообщений
    Спокойствие.. Мне интересно любое мнение. Поэтому спасибо.
    Коллеги если есть мысли, идеи соображения пишите без сомнений.
  3. #133
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    У нас как то прижились ПЛИС и CPLD бывшей Altera. Что выбрать, я считаю что важным фактором должно быть доставаемость микросхемы в китайском радиомагазине - алиэкспресс.
    К примеру EPM3128ATC100 сейчас стоят без доставки от 130 рублей. Понятно что это б.у. но скажем так кто тут новье покупает
    В General Sound нет переключения каналов на один ЦАП, что в минимум 4 раза повышает требования к быстродействию в MS по сравнению с GS.
    Тогда можно также разделить на 4 канала и тогда вообще TLC7226 - 4 ЦАП в одном канале.
    С другой стороны, если применить CPLD, то можно и последовательные ЦАПы использовать
  4. #134
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Если речь идёт не конкретно о Magic Sound, а о всём компьютере, может, есть смысл перебраться с этим в тему Алесты? А то как-то оффтопливо получается.
    Кстати, мне пришла в голову мысль, может, и не совсем правильная. "Алеста" состоит из двух компьютеров - сама "Алеста" и "Амстрад". А если их разделить? Потеряет ли "Алеста", как таковая, ценность без амстрадовского режима? В этом случае схемотехника ощутимо упростится. Не сочтите за кощунство
    Ещё подумал, есть такая классная, хоть и старая, штуковина - альтеровский FPGA FLEX6000, например - пятивольтовый EPF6016 (кажется, так). Там больше 1000 LEs, не требуется согласование уровней. Те. и влезет много и подключать просто. Конечно, опять-таки, встаёт вопрос доставаемости, но на этих Флексах, насколько помню, делают один из популярных клонов Спектрума ("Спринтер", кажется) - значит, доставаемо.
    А при такой разрядности можно и регулировку громкости проще реализовать
    Разгребу текущие дела с MSX и попробую покрутить "Алесту" в плане схемотехники. Хорошо бы ещё добавить возможность подключения к системной шине других девайсов - вдруг будет интерес к разработке. Например, добавить/заменить накопитель на более удобный - CF/SD.
  5. #135
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Там на ACEXсах делают EP1K50
    Кстати еще вариант, совместить Алесту и MS на одной плате, при условии общего сокращения корпусов
  6. #136
    49
    24 сообщений
    Я тоже об этом думаю
    Ну хорошо дайвайте переберемся в ту ветку форума
  7. #136
  8. #137
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Надо же... Я тоже...
    Написал: https://zx-pk.ru/threads/20769-kompy...=1#post1165898
    Последний раз редактировалось AlexBel; 28.10.2022 в 21:19.
  9. #138
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Повозился ещё с MagicSound. Компьютер по-прежнему сбоит при воспроизведении. Кое-что заметил, может, симптомы знакомые и кто-нибудь что-нибудь дельное подскажет.
    Ещё при первом включении я заметил, что звук сопровождается треском (от лёгкого потрескивания до треска, заглушающего звук). Тогда я это списал на ненастроенный аудиотракт, но сейчас обратил внимание, что треск присутствует и при небольшой громкости, а, бывает, что воспроизведение идёт чисто. Теперь уже не думаю, что проблема связана с аудиотрактом - если уж он не работает, то не работает всегда. Что-то нехорошее происходит с данными, которые DMA перекачивает при воспроизведении.
    Кому не лень послушать, вот два файла, для уменьшения размера сжал:
    AlexF_bad.mp3 - https://disk.yandex.ru/d/PqGvTLVxZiqUdA - без комментариев
    swp64.mp3 - https://disk.yandex.ru/d/8F2yuvIJirYF9Q - качающийся синус, взял в одном из сообщений на форуме.
    Треск слышно очень хорошо.
    Если посмотреть в аудиоредакторе - вот несжатые файлы. Из обработки - только нормализация.
    AlexF_bad.wav - https://disk.yandex.ru/d/JZarLRPxNj72dQ
    swp64.wav - https://disk.yandex.ru/d/hVzQEvAdd91tqw
    В аудиоредкторе, особенно при просмотре качающегося синуса, очень хорошо видно, что воспроизводится он чисто, но, периодически, что-то происходит с данными и звук портится.
    Пробовал при подключённой MS запускать игры Vampire Killer и Kings Valley - работают нормально, правда, при нажатии "пробел" для запуска игра реагирует не сразу, снова появляется заставка. Чтобы игра запустилась, приходится "пробел" нажать быстро несколько раз подряд. Это с обоими играми.
    И ещё заметил - когда воспроизводится трекерный файл, иногда начинает меняться скорость воспроизведения - будто кто-то в магнитофоне ленту рукой подтормаживает. На экране плеера летящие слева направо звёзды не всегда стираются и остаются на картинке в виде артефактов.
    На всякий случай заменил память - ничего не изменилось.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 27.11.2022 в 15:41.
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 584
    Последнее: 14.12.2025, 01:10
  2. Aleste 520EX в корпус УКНЦ
    от Павел Рябцов в разделе Разное
    Ответов: 178
    Последнее: 28.05.2021, 11:06
  3. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
