Собрал !
Zero rev.A.
Аппарат очень красивый, Евгений, спасибо за эту разработку !
В процессе почувствовал себя немного Левшой, который ковал блоху - потому что практически ничего без микроскопа там делать не удавалось )
Процессор 10-мегагерцовый без вопросов работает на всех четырех частотах, сама плата запустилась совершенно без вопросов.
Память приехала китайская AS6C4008-55SIN и ультрадешевая, на 3,3в работает, но есть один момент...
Софт работает стабильно, то есть связка ЦП-ОЗУ-какбыПЗУ работает правильно.
А вот вывод видео немного артефачит - четко видно полоски, соответствующие одной 8-пиксельной зоне внутри знакоместа, которая заполняется вся цветом INK вместо PAPER, иногда с искаженной яркостью (повышенной вместо обычной или наоборот).
Сама память хранимые данные не искажает, моросит только стабильность данных, получаемых из памяти видеоконтроллером. Первая мысль - ну вот такая мне попалась память, так бывает.
Однако прочитав пост в этой ветке о прошивке от 22.08.2022 решил узнать, а не тот ли это эффект снега, про который там говорилось ?
Прошивка залита актуальная, как раз от 22.08.
Все резисторные связки между шинами D<->VD и A<->VA проверил, непропаев нет ((
Память ? Кого еще подозревать ?
